Blade 300 X
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #331
    AW: Blade 300 X
    Also ich finde ihn ziemlich laut, ein hochfrequentes Kreischen. Er bräuchte Schrägverzahnung.
    Größere Akkus passen leider nicht unter die Haube, weil die ab 1300mAh deutlich länger sind. Zwei 3s 850er parallel passen leider auch nicht.
    Drehzahl bei 100% sind 3800rpm, bei 60% sind es 3400rpm.
    Hauptzahnrad hat 139 Zähne, wenn ich mich nicht verzählt habe.
    Als Alternativblätter gibts noch die MS Composit 227mm (MS-20227). Die sind zwar etwas kürzer, dafür ein paar Millimeter breiter. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
    Banshee 850
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      #332
      AW: Blade 300 X
      Hat schonmal jemand das Hauptzahnrad getauscht ?
      Banshee 850
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #333
        AW: Blade 300 X
        Blätter
        SAB Hauptrotorblätter 255mm CFK - Red Devil
        LiPos
        SLS APL 1300mAh 3S1P 11,1V 30C+/60C & WELLPOWER SE V2 1300MAH/11,1V 30/60C CH5
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #334
          AW: Blade 300 X
          Blätter größer 250mm würde ich nicht montieren, zwischen Heck und Hauptrotor sind ca. 5mm Platz, wenn man mal die Hauptrotorblätter runterbiegt auf Höhe der Heckrotorblätter.
          Banshee 850
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #335
            AW: Blade 300 X
            Hm,... hier fliegt einer die 255 von SAB wobei ich eh auf die FBL von EDGE warten werde
            [YOUTUBE]f5f6r19oEuo[/YOUTUBE]
            Nettes Video vom ROTORmagazin.
            [YOUTUBE]P1k0BhKieXk[/YOUTUBE]
            Blade 300x unboxing UK.
            [YOUTUBE]O6F_PZ2H3cw[/YOUTUBE]
            & die ersten bashing videos gibt´s hier
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #336
              AW: Blade 300 X
              Hm, dann hat der wohl nicht nachgemessen
              Banshee 850
              • Alpenflug
                Alpenflug
                #337
                AW: Blade 300 X
                Ich habe nun seid ein ppar Tagen den 3ooX.
                Soweit ist der Heli ja gut genug für mich,und reicht für meine Anforderungen gut aus.
                Was mir auffiel,ist das er beim starten und hochdrehen des Motores am Heck in der Mitte zwischen Nullgas und Abheben stark vibriert bzw das Heck ruckelt.
                Hat der Heli seine Drehzahl zum abheben,ist alles wieder ruhig und auch in der Luft keinerlei Vibrationen.
                Ist das ok so?
                Das zweite ist wenn ich den IdleUp einschalte,und Vollpitch gebe,zittert das Heck wahnsinnig.Kann auch wackeln sagen,vibrieren.
                Kann das an einer falschen Pitch oder gaskurve liegen?Riemenspannung?
                Für <Hilfe bedanke ich mich schon im vorraus.
                Danke
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #338
                  AW: Blade 300 X
                  @ Helibeginner:
                  Das Video ist von mir und ich fliege die SAB 255!
                  Ich kann reinknüppeln wie ich will und da kommt sich nix in die Quere !
                  GRuß, Uli
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #339
                    AW: Blade 300 X
                    Ja meiner ist auch heute gekommen.
                    Als Erstes hab ich gleich die EC3 gegen Deans getauscht.
                    Und nachdem auch meine WellPower voll waren ging es ab auf die Wiese zum Erstflug. Fliegt sich suuper, genau wie ich es mir vorgestellt hatte.
                    Das ist für mich der perfekte kleine Trainingsheli.
                    Die Haube liegt bei mir oben seeehr eng an den Taumelscheiben-Steuerstangen, werde sie dort wohl etwas ausschneiden müssen.
                    Beim 3 LiPo hab ich dann die viel zu langen Kabel vom Regler->Motor nur lose unter die Haube gesteckt (vorher immer mit dem LiPo-Kabel "eingeklemmt"), und schon hatte ich wunderbares Heckzittern.
                    Schnell gelandet & die Kabel wieder sicher verlegt, schon war das Zittern weg. Werde also die Kabel auf jeden Fall auch kürzen.
                    Zum Wiesen starten hatte ich mir eine kleine Kunststoffplatte mitgenommen. Beim Landen vom 4ten LiPo ist er mir weggedreht (brauch Gummistopper !!) & mit der Heckfinne genau daneben gerutscht schon schnitten die Rotorblätter eine schöne Furche in die Platte,...
                    Beim letzten LiPo dann natürlich sofort wieder fürchterliches Heckzittern. Bei genauerer Kontrolle der Heckblätter hatte ich auf einem Blatt ein kleines wegstehendes/abgeschliffenes Stück übersehen.
                    Nachdem ich diese weggerissen hatte, flog der 300 X auch noch den letzten LiPo absolut perfekt.
                    Werde mir vielleicht auch noch irgendwie das Heck etwas höher legen.
                    Die Holzblätter sehen natürlich fürchterlich aus, da muss was gscheites her & etwas Alu_Bling_Bling am Kopf wär auch nicht schlecht,...
                    [SIZE="1"](nur vom Handy, für mehr war heute nicht Zeit)[/SIZE]
                    @ Alpenflug Was hast du bei IdleUp für eine THRO CURVE eingestellt ?
                    @ 255mm SAB Hab jetzt auch gemessen & 255mm ist schon ziemlich knapp, wenn nicht sogar darüber (genau kann ich es nicht sagen, wollte meine Welle nicht verbiegen )
                    • Sthg
                      • 16.06.2012
                      • 126
                      • Klaus-Peter
                      • Steinhagen / NRW
                      #340
                      Inbetriebnahme (vorerst) gescheitert
                      Hallo.
                      Samstag ist mein 300 X mit der DX7s "gelandet". (Die DX6i habe ich vererbt . . .)
                      1. Habe das Setup des Senders nach Anleitung durchgeführt. Die System-Liste konnte ich abarbeiten. In der Funktions-Liste habe ich die Punkte >Governor< und >Swashplate< nicht gefunden. Wer kann helfen?
                      2. Habe heute das Binden nach Anleitung mit einem erfahreneren Piloten durchgeführt. Zwei Punkte sind dabei aufgefallen:
                      > Heck-Servo muß "reversed" werden.
                      > Bei Drehzahl-Erhöhung im Normal-Modus war keine Tendenz zum Abheben zu erkennen.
                      Ich bitte um Hilfe!
                      Gruß, Klaus-Peter
                      • nullpeter
                        • 22.02.2012
                        • 42
                        • Sebastian
                        #341
                        AW: Inbetriebnahme (vorerst) gescheitert
                        Zitat von Sthg Beitrag anzeigen
                        Hallo.
                        Ich bitte um Hilfe!
                        Gruß, Klaus-Peter
                        Hast du die Settings aus dem Beiblatt genommen oder aus der original Anleitung? In der original Anleitung sind so ziemlich alle Einstellungen (zumindest für die DX6i) falsch. Ich musste unter anderem den Pitch- und Gyro-Kanal umdrehen.
                        Blade MQX - Blade MCPX - Blade 300X - Blade 550X
                        • rapega
                          • 11.02.2008
                          • 182
                          • Ralf
                          #342
                          AW: Blade 300 X
                          gibt es die Settings noch nicht als Download?
                          (Ich kann nicht schauen, ich habe einen JR Sender und daher keinen Community Account mehr ...)
                          Grüße, Ralf
                          • Varyscan
                            • 04.06.2011
                            • 176
                            • Alex
                            • Hof, Schwarzenbach / Saale
                            #343
                            Du musst den PitchKanal auch "reversen", musste ich bei meiner DX8 auch machen.
                            dann hebt er ab
                            ah sorry ganz überlesen, nullpeter hat es oben ja auch schon geschrieben gehabt.
                            Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
                            • Sthg
                              • 16.06.2012
                              • 126
                              • Klaus-Peter
                              • Steinhagen / NRW
                              #344
                              AW: Blade 300 X
                              Hallo.
                              Danke für die schnelle Hilfe! >> Er soll ja bald fliegen
                              Den "Beipackzettel" habe ich natürlich nicht gelesen; Macht man doch so, oder nicht? >> Für die DX7s kann ich aber keinen Beipackzettel finden.
                              Ansonsten habe ich verstanden und werde die beiden Kanäle "reversen".
                              Gebe dann wieder Rückmeldung.
                              Klaus-Peter
                              • coerni
                                • 21.04.2010
                                • 1385
                                • Karsten
                                • Vallstedt
                                #345
                                AW: Blade 300 X
                                das blöde an des SAB 255 Blättern ist, das sie nirgendo lieferbar sind... .
                                Oder weiss jemand einen Shop, bei dem die Ampel auf grün steht ?
                                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
