Blade 500 3D
  • helimax11
    helimax11
    #181
    AW: Blade 500 3D
    HALLO Steffen
    wenn ich deine spm in TX- Manager anschau zeigt es mit bei
    Gyro:
    Switch 145
    Tail Hold Disabled
    Out Channel Gear Channel
    Pos 0 NICHTS
    Pos 1 NICHTS
    Pos 2 auch nichts
    außer es ist ein Fehler im Leseprogramm.
    Ansonst sollte da etwas wie
    Pos 0 55
    Pos 1 53
    Pos 2 53
    cH Gear
    SW FMode
    stehen
    Fritz
    • Itzehoer
      Itzehoer
      #182
      AW: Blade 500 3D
      Steffen, du weist schon das bei der Dx6i der Kreisel von 0 bis 100 geht und bei der 8er von -100 bis +100? Ansonsten ich hab heut meinen Turnigy 6S 3000 30C bekommen, passt gut unter die Haube, bloß die hatten den falschen Stecker dran, das werd ich reklamieren
      • Steffen Harrer
        • 23.07.2012
        • 197
        • Steffen
        • LAU
        #183
        AW: Blade 500 3D
        Helimax:
        Habe bei den Gyrowerten einiges durchprobiert und es steht auch definitiv was drin ist wohl ein fehler deiner Software
        Itze:
        Das ist mir bewusst. Hatte dafür Werte von 55 bis knapp 90 reinprogrammiert. kein Minus davor. Und trotzdem noch kein Schüttelfrost...
        Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
        • xnosmokex
          xnosmokex
          #184
          AW: Blade 500 3D
          nachdem ich eigentlich schon genug Helis "hätte", habe ich doch bei 249Euro zugeschlagen.
          Eigentlich hat alles ganz gut ausgeschaut bis zum Erstflug.
          Da ist mir gleich nach dem Anlaufen ein Kondensator vom Regler abgebrochen und unten "rausgefallen".
          Eine Reparatur vom Hersteller wurde mit der Begründung abgelehnt dass ich andere Stecker montiert habe und somit keine Herstellergarantie mehr greifen würde.
          Meine Frage war das nur ein Einzelfall, oder ist es schon bei mehreren passiert?
          Hier noch zwei Bilder:
          [img=http://imageshack.us/scaled/thumb/43/nvm8.jpg]
          [img=http://imageshack.us/scaled/thumb/843/7i67.jpg]
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #185
            AW: Blade 500 3D
            Keine Ahnung ob das schon öfters aufgetreten ist.
            Aber:
            Die Aussage bezüglich der Reklamation/Reparatur des Herstellers/Händlers ist nicht korrekt.
            Nur wenn deine Modifikation (Stecker) ursächlich für den reklamierten Defekt ist, erlischt die Garantie.
            Nur dann!
            Außerdem liegt Beweislast beim Hersteller/Händler, nicht bei Dir!
            Er muss also reparieren, tauschen oder wandeln.
            Geh zu einer Verbraucherschutzzentrale, falls der Hersteller/Händler einen auf Stur macht.
            Davon absehen entspricht das Anlöten anderer Stecker der typischen und zu erwartenden Nutzung des Endanwenders, auch aus diesem Grund kann die Garantie nicht eingeschränkt werden.
            Der Hersteller/Händler muss seinen Pflichten nachkommen. Punkt.
            Zuletzt geändert von Strassenkater; 13.12.2013, 12:39.
            • xnosmokex
              xnosmokex
              #186
              AW: Blade 500 3D
              Danke für deine Antwort, ich sehe das genauso.
              Das größte Problem ist dass man nur über den Händler Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen kann, und es wird jede Art von Garantie wegen den Goldies abgewimmelt....
              Eigentlich schade, bin sonst recht zufrieden gewesen mit diesen Konzern, wobei das die erste Reklamation gewesen ist.
              Ich werde mir erstmal einen Regler mit guten Govenor kaufen, und mal schaun ob sich der Aufwand zu einem Rechtsstreit lohnt, aber vermutlich nicht..
              • Steffen Harrer
                • 23.07.2012
                • 197
                • Steffen
                • LAU
                #187
                AW: Blade 500 3D
                Da muss ich sagen, dass die Händler oftmals zu faul sind, Dinge zu reklamieren, weil dafür ja auch ein Bericht geschrieben werden muss...
                ... Verpacken, versenden usw.
                Ich denke, ich werde meine Kondensatoren bei nächster Gelegenheit einharzen. Wackeln bei mir auch schon verdächtig nach nur einem (achtung Neudeutsch) Maiden Flight.
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  • Holger
                  #188
                  AW: Blade 500 3D
                  Nur dann!
                  Außerdem liegt Beweislast beim Hersteller /Händler, nicht bei Dir!
                  da bringst du wohl ein paar dinge durcheinander....die Bedingungen für die Garantie legt der Hersteller fest...wenn er sagt, dass durch Modifikation an einem teil die komplette Garantie erlischt, dann ist das so. Beweislasten im engeren Sinn gibt es da auch nicht.
                  Du scheinst eher über Gewährleistung zu reden.
                  Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #189
                    AW: Blade 500 3D
                    OT:
                    Ich bin kein Anwalt.
                    Allerdings hatte ich mal ein identisches Problem und hatte mich dann von einem Anwalt einer Verbraucherzentrale beraten lassen, mit dem Ergebnis, dass er dem Händler einen bösen Brief geschrieben hatte und der Händler daraufhin seinen Pflichten nachkam.
                    Ich habe das in meinem vorigen Post mit eigenen, wahrscheinlich fachlich nicht korrekten Worten wiedergegeben.
                    Der Kern stimmt aber, egal ob Gewähr oder Garantie.
                    Was die Bedingungen der Garantie angeht, sagte der Anwalt, dass es sich ähnlich wie mit den AGBs verhält.
                    Man darf alles reinschreiben, das heißt aber nicht, dass auch alles seine Gültigkeit hat.
                    Wahrscheinlich habe ich jetzt auch das nicht korrekt ausgedrückt, deswegen mein Rat, falls es sich finanziell lohnt, die Hilfe einer Verbraucherzentrale oder Anwalt in Anspruch zu nehmen.
                    OT Ende
                    BTT
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      • Holger
                      #190
                      AW: Blade 500 3D
                      Einige Sachen deines Anwalts hast du weiterhinrecht frei wiedergegeben, so dass ein falscher Eindruck entsteht, aber das sagst du ja selbst, ist also kein Problem.
                      Inhaltlich : Den Align-Rex 70A Regler kann man regelmäßig für 50.- schiessen, ich hab den originalen unbenutzt in den Müll geworfen, nachdem ich in den US Foren nette Sachen darüber gelesen habe..ob es sich jetzt echt lohnt, wegen der Fehlkonstruktion auch nur eine Minute in einer Warteschleife zu hängen, geschweige denn einen Brief aufzusetzen, ihn per Post zu versenden, zu warten auf en Umtausch...selbst wenn ich dann einen habe, der nicht gleich Teile verliert..der dann aber doch im Flug aussteigt und mich den kompletten Heli kostet...das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
                      • rocket-tom
                        • 03.06.2011
                        • 962
                        • SÜW
                        #191
                        AW: Blade 500 3D
                        Meine Güte...
                        Der Kondensator kann doch nur aufgrund mechanischer Bewegung dessen abbrechen.
                        Von alleine fault der doch nicht ab. Warum lötest Du nicht einfach einen neuen ein, der kostet Dich ein paar Cent und verbuchst das als "dumm gelaufen".
                        Hauptsache auf sein Recht pochen und am besten gleich die Nationalgarde auf den Plan rufen.
                        Sowas verstehe ich nicht ...
                        Es ist zwar ärgerlich das sowas auftritt, aber was solls.
                        Dann lernt man halt wie man so ein Teil tauscht und freut sich über eine gelungene Rep.
                        Just my 2 cents
                        Tom
                        • xnosmokex
                          xnosmokex
                          #192
                          AW: Blade 500 3D
                          Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
                          Meine Güte...
                          Anscheinend passiert sowas auch ohne mechanische Bewegung. Der Heli ist für ganz genau 0 sec in der Luft gewesen, und nein ich habe nicht am Kondensator rumgespielt.
                          Der Schaden ist der selbe wenn der Kondensator abbricht dazu muß er nicht "abfaulen"
                          Weil er ganz hinten abgebrochen ist*?
                          Ich kann nicht beurteilen was du verstehst, und was nicht, aber bei einem neuen Teil (wenn es auch noch so Mist ist) erwarte ICH mir volle Funktionalität.
                          Spielt aber alles keine Rolle mehr, da ich bereits geschrieben habe dass ich auf einen anderen Regler zurückgreifen werde, und sich ein Rechtsstreit nicht lohnen würde.
                          Ich bin genügsam, und auch mit einem vom Werk aus (neuen) funktionierendem Regler zufrieden.
                          Also für mich ist dieses Thema erledigt, ich wollte nur wissen ob es sich um einen öfter auftretenden Fehler handelt, oder um einen Einzelfall.
                          Also ruhig bleiben und Ball flach halten.
                          • Steffen Harrer
                            • 23.07.2012
                            • 197
                            • Steffen
                            • LAU
                            #193
                            AW: Blade 500 3D
                            Um mal wieder was neues zu bringen.
                            Kleine Fehler, die ich bei meinem 500 3D feststellen musste, sind, dass die Latten nicht gut verschliffen sind. Sind auf der Vorderseite noch sehr gratig.
                            Weiter musste ich die Heckpitch ansteuerung um 2 Drehungen verlängern, dass es neutral ist.
                            Ansonsten für mittlerweile 250 Euro ein toller Drehflügel
                            • Steffen Harrer
                              • 23.07.2012
                              • 197
                              • Steffen
                              • LAU
                              #194
                              AW: Blade 500 3D
                              So. Ich schick hier jetzt mal ein Setup für Blade 500 3D an DX9 raus.
                              Ich hab den Heli an den Bowdenzügen noch mit kleinen Umdrehungen optimiert, aber so generell ist das Setup gelungen. Ihr solltest nur bei der Einstellung des Hecks aufpassen. Erst im Normalmode die Wege richtig anpassen und erst dann in den HH-Modus wechseln.
                              Habe so nun schon 4 Akkus geflogen und bin von den Senderseitigen Einstellungen schon sehr zufrieden. Da ich 3300 mAh Akkus fliege, bedarf es noch etwas Trimmblei am Heck, aber das ist ja ne andere Geschichte.
                              • helimax11
                                helimax11
                                #195
                                AW: Blade 500 3D
                                Habe eine Frage zu den teilweise fehlerhaften Heckblatthaltern.
                                Laut HH betrifft das beide 500er Typen .
                                Hab mir die Zeichungen von der HH Seite zwar angesehen, aber woran der Fehler genau zu erkennen wäre, blieb mir dabei verborgen.
                                Auch die Auflistung der betroffenen Seriennummern sind angeblich nicht 100%
                                zuverlässig.
                                Hat da jemand genauere Infos oder Bilder/ Video DAZU?
                                Fritz
                                Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 15:35. Grund: Fehler
