Blade 500 3D
  • Akkuflieger
    • 26.01.2013
    • 60
    • Graz Umgebung
    #211
    AW: Blade 500 3D
    Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
    Die S-Schlag Blätter fassen sich schon anders an als die Carbonteile. Muss jetzt mal sehen ob der Regler mit der ßffnung noch klar kommt und wie warm der wird.
    Hallo Tom,
    sieht sehr schön aus! Die Turbinenbeleuchtung ist auch fein.
    Mit welcher Drehzahl, bzw. in %, fliegst Du die S-Schlag Blätter. Der Regler könnte schon Probleme bekommen und mit Ritzel usw. möchte ich auch nicht herum experimentieren.
    Das würde ich dann eher bei einem richtigen Scale Projekt machen. Die Bell ist ja mein 1. "Versuchsobjekt" u. ich bin schon froh das grundsätzlich alles so gut funktioniert hat !
    lg, Martin
    Nano QX, 180CFX, 300X, Rex 550 DFC, Rex 700 DFC, Multiplex Xeno; Dx7s, Dx9
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      #212
      AW: Blade 500 3D
      Zitat von Akkuflieger Beitrag anzeigen
      Hallo Tom,
      Mit welcher Drehzahl ...
      lg, Martin
      Hallo Martin,
      leider mit einer viel zu hohen Drehzahl. Das sind momentan runde 2200 U/min.
      Das ist aber nicht wirklich schön,denn wie Du schon sagst gibts Probleme bei der Regleröffnung wenn die Drehzahl unter 2000 soll. Da Umritzeln nicht wirklich geht werde ich einen 1000 kv Motor statt dem 1350 KV verbauen. Dann sehen wir weiter.
      Turbinenbeleuchtung:
      das ist je eine weiße 3W LED mit Linse, die ich in der Mitte transparent blau und aussen transparent orange angepinselt habe. Ausserdem hab ich den LEDs einen NE 555 gegönnt, der die mit Rechteck anpulst, sodass es aussieht wie eine Turbine mit Abgas (ja das geht auch mit nem AVR, aber NE 555 hab ich noch massig rumliegen)´.
      Ist zwar optisch nicht scale, aber mir gefällt es
      Tom
      • helimax11
        helimax11
        #213
        AW: Blade 500 3D
        Frage zu einem tm1100 Telemetrie Modul.
        wo befestige ich dieses am besten.
        Was soll ich bei der Dx8 in telemetrie als min/max so alles eintragen?
        Habe Temperatur und Spannungssensor.
        Denke ich mach den Temperatur sensor an den Regler! ?
        welche Temperatur werte soll ich da in der dx8 hinterlegen?
        Kann ich den Spannungsensor auch am Balanceranschluss vom Akku abnehmen?
        Danke Fritz
        • Akkuflieger
          • 26.01.2013
          • 60
          • Graz Umgebung
          #214
          AW: Blade 500 3D
          Hallo Tom,
          ich war am Sonntag am Flugfeld und hab mal Gas von 85% auf 80% reduziert. Fliegt sich gleich, kreischt nicht mehr so und hat ausreichend Kraft für ein event. Abfangmanöver. Ich denke ich werde auch 75% versuchen und dann mal die Drehzahl messen.
          Mir gefällt Deine Ausführung mit den halbsym. Blättern sehr gut.
          Da ich jetzt mit 80% ßffnung bereits eine gute (erträgliche ) Geräuschkulisse und gutes Flugverhalten habe, werde ich´s vermutlich dabei belassen. Es passen ja auch die Orig. Blätter (farblich) recht gut.
          Trotzdem nochmals vielen Dank für Deine Tipps und
          liebe Grüße, Martin
          • Danny82
            Danny82
            #215
            AW: Blade 500 3D
            Hallöle,
            bin neu hier im Forum und fliege schon seit zwei Jahren die Nanos und hab mir jetzt den 500er
            gekauft. Mal eine Frage, hat der Regler einen Govener Mode? Wenn ja, ist der schon werksseitig eingestellt oder muss ich das irgendwie Programmieren? Hab leider nirgends was gefunden darüber oder ich bin zu blöd dafür. Danke euch schonmal...
            Gruß Danny
            • Itzehoer
              Itzehoer
              #216
              AW: Blade 500 3D
              Moin Danny, siehe Anhang, kommt nicht von mir, war hier in einem Post. Weiß leider nicht mehr wer der edle Spender war, hab es damals gleich gesichert, vielleicht hilft es Dir weiter, Gr. Itze
              • Danny82
                Danny82
                #217
                AW: Blade 500 3D
                das ging ja mal flott.
                Ist das auch die Programierung für den Standart Regler vom Blade 300 3D?
                Habt ihr sonst noch irgendwelche Tips bezüglich des Blades für nenn " Anfänger"?
                Danke
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #218
                  AW: Blade 500 3D
                  mach halt einmal ne Gaskurve laut Anleitung...0%-20%-usw. zum starten und landen
                  auf die zweite Flugphase eine Gasgerade mit 80% durchgehend oder so.
                  kannst ansich alles ganz gut übernehmen aus der Anleitung, nur halt die zweite Flugphase statt 100% mit 80% für den Anfang.
                  Logo 600SX, Diabolo 550
                  • Danny82
                    Danny82
                    #219
                    AW: Blade 500 3D
                    bin kein Spektrumflieger. Fliege Futaba T14SG und ne kleine FF9 mit Spektrummodul für die kleinen Nanos. Die Einstellung aus der Anleitung kann ich nicht nehmen, das ist irgendwie anders. So wars zumindest bei den kleinen Flächenfliegern die es als BNF gibt.
                    Hab jetzt mit nem Kumpel zusammen zwei Gaskurven programiert, die erste auf durchgehend 75 und die zweite auf durchgehend 85. Pitch hab ich jetzt auf +10 und -6 Eingestellt. Wäre das Ok?
                    Das komische war ja auch als ich den Heli angeschlossen habe das alles schief stand, die Servos, Taumelscheibe usw... Also haben wir alles mal neu eingestellt, hoffe das funktioniert auch
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      • Holger
                      #220
                      AW: Blade 500 3D
                      wenn du auf den rücken willst, sind minus 6 grad zuwenig.
                      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                      • Danny82
                        Danny82
                        #221
                        AW: Blade 500 3D
                        Nee nee. Das übe ich gerade am sim.
                        wollte erstmal normalen rundflug gescheit üben.
                        Welche Drehzahl sollte ich so anstreben?
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          • Holger
                          #222
                          AW: Blade 500 3D
                          is eigentlich schnuppe für Rundflug, aber unter 85% würde ich den 500er nicht bewegen, damit man noch gegen den wind ankommt
                          • Danny82
                            Danny82
                            #223
                            AW: Blade 500 3D
                            Okay danke.
                            man hab ich bammel vor dem Erstflug.
                            • Hatebreeder85
                              Hatebreeder85
                              #224
                              AW: Blade 500 3D
                              Was denkt Ihr; Edit by Mod: eBay Links hier nicht erwünscht
                              Mich juckt es in den Fingern und ich möchte Ihn gern haben.
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 04.02.2014, 15:38.
                              • Danny82
                                Danny82
                                #225
                                AW: Blade 500 3D
                                Also ich habe ihn letzte Woche für 219 Euro beim schweighofer gekauft.
