[mcpx v2 Akkus] Mylipo oder Miniaviation ??!!??
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #46
    AW: [mcpx v2 Akkus] Mylipo oder Miniaviation ??!!??
    Servus und danke für Deine Vermessungen.
    Am Ende des Entladevorgangs speicherst Du am besten das Logfile ab.
    Links klickst Du mit der linken Maustaste auf die Spannung (Volt) und wählst "ßbertrage in Kurvenvergleich".
    Das kannst Du dann nach jeder Messung machen. Der zuvor übertragene Graph bleibt vorhanden.
    In diesem Thread ist übr. der oben angekündigte Vergleich:
    Akkuvergleich für mCPX brushed - RC-Heli Community
    GruÃ? Bert
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #47
      Ah ok Danke! Dann weiß ich das fürs nächste mal. Die CSV wieder importieren geht ja irgendwie nicht, oder?
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #48
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        Genau mein Reden Hab 10 davon auf dem Tisch und bin Super Happy, lediglich die Stecker sitzen sehr stramm
        Vor Allem werden durch solche Daten so, bisher rein subjektive, Angaben wie "Druck" oder "Dampf dahinter" direkt belegbar. Denn die einzige Erklärung dafür, dass z. B. meine EFlite Akkus das Ding überhaupt in der Luft gehalten haben ist die, dass durch die stark abfallende Spannung auch die Drehzahl und somit der Stromverbrauch abnehmen. Und wenn sich die Drehzahl irgendwo zwischen 20 und 40 (oder sogar mehr) Prozent unterscheidet, ist auch klar, dass die power fehlt.
        Ich hätte gut Lust, das jetzt noch mit 3S und 6S Akkus fortzusetzen. Aber da reicht die Entladeleistung meines Laders leider nicht aus. Deshalb werd ich das im Frühjahr mal mit Hilfe des Castle Logs machen.
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #49
          Den geloggten Entladevorgang kannst Du speichern und jederjeit wieder laden um einen oder mehrere Graphen daraus in den Kurvenvergleich zu kopieren.
          GruÃ? Bert
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #50
            Dass ich ihn speichern und wieder aufrufen kann hab ich gesehen. Aber wenn ich ihn nur exportiert habe, scheint kein Import mehr zu gehen.
            • schubsi
              • 06.01.2011
              • 822
              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
              #51
              Da kann ich nur sagen: WOW!
              Das las sich vor einiger Zeit noch ganz anders:
              Wie ich bereits im letzten post geschrieben habe, sind Diagramme von Herstellern, aus denen das eigene Produkt als bestes hervorgeht, für mich nichtmal drittrangig als objektiv zu bewerten.
              Schön zu lesen, dass ich mit meiner Empfehlung in Richtung 'MA' (in nem anderen Thread) nicht völlig daneben gelegen habe und dass ich jetzt weiß (wenn ich mal zum mCPX aufsteigen sollte), welche Akkus ich brauche...
              Danke fürs Testen!
              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
              mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #52
                Was las sich anders? Das ich den eigenen Diagrammen mehr vertraue als den Herstellerangaben? Daran hat sich nichts geändert.
                • schubsi
                  • 06.01.2011
                  • 822
                  #53
                  Ein gesundes Stück Misstrauen bei Herstellerangaben ist immer mal wieder angebracht (siehe T*rnigy N*no 300er ), schon klar...
                  Ich fands schon mächtig mutig, ein solchen konkreten Vergleich überhaupt zu machen und auch noch der Produktbeschreibung beizufügen. Um so mehr erfreut es mich, dass die Jungs mit ihren Angaben auch noch - mindestens ungefähr - richtig gelegen haben
                  Nein, ich meinte Dein - so habe ich es heraus gelesen - grundsätzliches Misstrauen, dass die MAs doch recht brauchbar sein könnten...
                  Der möglicherweise achtlose Umgang mit diesen Zellen einiger Anwender und auch der eine oder andere Produktionsfehler werden den Ruhm der MiniAviations sicherlich wieder etwas trüben, aber erstmal stehen sie ziemlich gut da - das wirst auch Du zugeben müssen - und der Vermarkter hat mit seinen werbenden Angaben offensichtlich nicht gemogelt.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #54
                    Das ist absolut richtig. Die Dinger haben mich echt vom Hocker gehauen.
                    Was mein Misstrauen angeht: das liegt ein bisschen in Natur der User, speziell der Forenuser, begründet. Wenn man an einer Stelle von Usern für die eigenen Erfahrungen abgewatscht wird weil man dabei "ihr Heiligtum" beschädigt (die sich dann in ihrem Verteidigungskrieg dann noch gegenseit ordentlich mit "Danke" besudeln), um zwei Tage später von den gleichen Fachkundlern die Frage "Wie lange dauert es denn, wenn man einen Akku mit 2C lädt?" zu entdecken, wird man vor Allem subjektiven Aussagen gegenüber misstrauisch. Siehe Seiten 2 und 3 dieses Threads.
                    • Berthold Heisterkamp 2
                      #55
                      Sind die Miniaviation noch irgendwo zu haben? Beim Hersteller sind sie scheinbar z.Zt. vergriffen.
                      Mein mcpx V2 ist heut morgen gekommen und nach grad mal 2 Zyklen ist mir schon heute klar, daß es mit den Eflite Lipos nicht viel Sinn macht.
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #56
                        Wo steht das? Sind doch ganz normal bestellbar: Mini Aviation - Leading supplies of LiPo Batteries for Radio controled model airplanes.
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          #57
                          Sobald Du auf bezahlen klickst, kommt die Info, dass die nicht verfügbar sind! ;-)
                          Bei Ebay gibt es ähnliche Anbieter aus GB!
                            #58
                            Da war ich gerade.
                            We're sorry, the following item(s) isn't available at this time:
                            MiniAviation mCP X 300mAh 30C Li-Po - 2 pack
                              #59
                              Der Anbieter aus GB heißt miniaviation_com:
                              E-flite Eflite Blade mCPX mCP X 300mAh 30C battery X2 (2 pack) By Miniaviation | eBay
                              Da läuft man wohl Gefahr, nen vergriffenen Artikel zu ersteigern...
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #60
                                Das is natürlich doof. Aber ich hab fast damit gerechnet, dass die irgendwann mal einen Engpass haben müssen.
