Bzgl. der Blätter:
Da gibt es etwas Auswahl bei LiveHobby KLICK
Außerdem habe ich da grade das entdeckt: --> http://www.live-hobby.de/products/de...--BLH3535.html
Ist jetzt zwar nicht wirklich schön geworden, aber Prinzipiell finde ich den Versuch von HH nett, dem kleinen einen Sport Rumpf zu verschaffen
mfg Felix
GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
Tolle Idee mit der schwarzen Corbon TDR ohne Fenster!
Ist das eine FL Haube?
der hat (schwarze Carbonfolie) Fenster - sieht man nur am Foto nicht wirklich.
Bezüglich Erkennbarkeit ist das aber nicht so wirklich zu empfehlen (hatte auch ja schon mal einen ganz in schwarz gemacht).
Sieht halt irgendwie cool aus
Das war damals der ganz schwarze (noch mit brushed Heck):
Sehr nice. Wie hast du den Rumpf befestigt und was hast du noch daran modifiziert damit alles passt?
Der Rumpf (Revel Bell 206 1:32) hält an den 2 normalen Halterungen. Und für die TS muste ich auch was ausschneiden, siehe Bild.
Unten ist was für die Akkus ausgeschnitten.
Hab lange überlegt, wollte erst die Mechanik tiefer legen, damit man von der TS + Anlenkgestänge nichts sieht. Dann würde man nur die TS Führung sehen.
Allerdings wäre dann der Akku unten ganz aus dem Rumpf, so sieht man nur wenig und die Kabel.
Und der Kopf wäre auch sehr tief, die Blätter mit den Knuppeln könnte man dann nicht mehr nutzen.
Akku vorne rein kam auch nicht in frage, da nur 300er passen würden und die wären unpassend bei dem Mehrgewicht. 2 min Flugzeit wären unaktzeptabel.
ich mußte ziemlich kurbel weil die Servos nur noch am zucken sind( Reinigung bringt nichts mehr, sind schon Riefen auf den Leiterbahnen) aber der erste Testflug ist erfolgt. er hebt ab und wie richtigen Satz nach oben, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte.
Gewicht (mit Fenster) beträgt ohne Akku 84 Gramm, mit 430er sinds 96 Gramm.
1 gr. könnte ich einsparen wenn ich den Schalter (siehe Bild) wieder rausnehme, den ich zum testen drinnen gelassen habe.
Die 130er Blätter reißen es echt raus, so wie ich es mir erhoft habe. Sind ja 6 cm mehr Auftriebsfläche.
Dann brauche ich mir um 1-2 gr. für Farbe ja keine Gedanken machen
