Na dann bin ich ja beruhigt wenn das bei euch auch so ist....naja, immerhin ist es ein Tuning-Bauteil, da muss ja was dran sein
Muss aber sagen, obwohl er direkter und sensibler fliegt, lässt er sich besser steuern. Zumindest gecrashed hatte ich ihn gestern nicht
Bessere Flugeigenschaften sind mir nicht aufgefallen.
Kenne aber einen ähnl. Effekt, wenn ich einen ßlwechsel an meinem Wagen mache, habe ich nachher das Gefühl, dass dieser schneller und geschmeidiger fährt....
Der MSRX braucht halt viel liebe, nachlässige Behandlung quittiert er immer mit merkwürdigem Verhalten. Da hilft dann oftmals nur die Bindung inniger zu gestalten und diese zu erneuern
Gestern im Wohnzimmer 5 akkus durchgerutscht. Testweise einen MCPX zum ersten mal angeschaltet... Schnell diesen wieder in den Karton gepackt. Das ist mir dann doch noch viel zu stressig. Da bleibe ich im Wohnzimmer bei meiner Stubenhummel.
Hat noch jmd von euch das Problem das manchmal der Hauptmotor nicht anläuft, und erst einen schubs braucht? Danach läuft er ganz normal, auch mit voller leistung...
oha, wie lange hab ich denn da noch Zeit? Und warum geht der so schnel platt? hab vlt erstmal insgesammt 10-15 Akku ladungen durch maximal.
wie lange noch? keine Ahnung, meiner hat mit diesen Spielchen vor ca. 20 Akkus angefangen, verreckt aber einfach nicht komplett. Hab seinen Nachfolger schon hier liegen... Warum? Wurde hier auch schon mehrfach diskutiert, ist einfach so. Wird sicher nicht lange dauern, bis HH eine Version 2 rausbringt. Flieg am besten nicht so viele Akkus in Folge ohne in abkühlen zu lassen. Mehr kannste nicht machen. Wenn er hin ist, dann mußt Du entscheiden, ob Du ihn reklamierst (=einschicken und 2-3 Wochen drauf warten) oder ob Du einen neuen Motor kaufst...
melde das sofort deinem händler, mein erster motor hat auch nach nicht mal 20 akkus den dienst verweigert. habe dann auf garantie einen neuen bekommen, genau wie beim heck was kurz drauf auch nicht mehr wollte.
Versuch mal die "Franconian-Lösung", indem Du ßl in den Motor gibst.
Von unten in die Löcher rein, in homöopathischen Dosen.
Und melde mal, ob das geholfen hat.
