Throttle holt*??
mcpx Pitchlehre
Marcopolo03 -
higginsd -
AW: mcpx Pitchlehre
Hatte ein bischen Zeit und hab mal die Pitchlehre in einen Rest blaues Acrylglas gefräst.Angehängte DateienGru� Michael
RC-TT
Accuentlader -
AW: mcpx Pitchlehre
AngeberZitat von nimic Beitrag anzeigenHatte ein bischen Zeit und hab mal die Pitchlehre in einen Rest blaues Acrylglas gefräst.
schaut toll aus.
Höhenverstellung über Langlöcher?
Jetzt bin ich mal gespannt, wieviele das jetzt unbedingt haben wollen.
Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Witzman
AW: mcpx Pitchlehre
Bei Richtiger Bindung macht ein Druck auf den Trainer/Bind Knopf auch Throttle offZitat von higginsd Beitrag anzeigenHat die DX5e nicht. Also Motorstecker abziehen.
Dirk
AW: mcpx Pitchlehre
Danke!Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenHöhenverstellung über Langlöcher?
Ganz genau einfach Langlöcher rein und mit Inbusschraucgen fixiert.Gru� Michael
RC-TT
AW: mcpx Pitchlehre
Sieht super aus und das ist was für mich!Zitat von nimic Beitrag anzeigenHatte ein bischen Zeit und hab mal die Pitchlehre in einen Rest blaues Acrylglas gefräst.
Gruß DagSchlafen ist das halbe Leben!
Mein Verein:http://blvev.de/ BLV-Bergischer Luftsportverein
paul33
Geronimo
AW: mcpx Pitchlehre
das kann man so pauschal nicht sagen, weil auch das Standard-Landegestelle unterschiedlich ausfällt (mehr oder weniger nach außen gebogen). Das musst du also selbst rausfinden. Lies dir mal das durch, vielleicht hilft dir das weiter:
DER MODELLPILOT - Modellbautechnik vom Feinsten... --> mCPX-Pitchmesslehre --> Gebrauchsanleitung --> als PDF Download
paul33
AW: mcpx Pitchlehre
aber wie viele 1mm linien muss man bei einem normalen landegestell abschneidenZitat von AlexM78 Beitrag anzeigenHier die V2.
Habs nochmal etwas mehr gefalten.
Die Linien im 1mm Abstand sind dazu da, daß man die Höhe auf seinen eigenen mcpx anpassen kann, da ja durch verschiedene Landegestelle und Rahmen unterschiedliche Höhen des Modells entstehen.
Bedenkt beim ausdrucken des PDF, das Ihr bei "Seiteneinstellungen" / "Anpassen der Seitengröße" / "KEINE" drin stehen habt, dann passt die Größe!
Viel Spaß damit.
Rasender Falke
AW: mcpx Pitchlehre
Das mußt Du slber herausfinden/abmessen.Zitat von paul33 Beitrag anzeigenaber wie viele 1mm linien muss man bei einem normalen landegestell abschneiden
Bei mir waren es 4 Linien. Aber das ist abhängig von Deinem Landegestell, da sich die originalen auch alle etwas unterscheiden.
paul33
AW: mcpx Pitchlehre
wie misst man das dennZitat von Rasender Falke Beitrag anzeigenDas mußt Du slber herausfinden/abmessen.
AW: mcpx Pitchlehre
Hallo Paul,
hier mal 2 Bilder.
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, muß das Maß an deinem Heli ermittelt werden.
Als erstes stellst Du dein Pitch auf 0 Grad, dann die Höhe vom Boden bis zum Hauptrotorblatt messen:
Dann nimmst Du das gemessene Maß, und kürzt die Lehre auf Dieses, fertig:
GruÃ? Alexander
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
paul33
