mCPX bricht aus
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: mCPX bricht aus
    Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
    Aber bisher flogen alle, von denen ich Klagen über (Schwebe-)Pirouetten beim mCPx gehört habe NICHT in Mode 2, sondern meist in Mode 1.
    ich fliege Mode 2 aber er will auch laufen gehen.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
      AW: mCPX bricht aus
      Hi, meiner macht da auch... ist einer der neuen mit neuem Heck, dh. motor in einem Plastikkäfig... bei den "alten" war nur hinten eine schwarze plastik kappe drauf..
      meine beiden ersten mcpx kann ich mich nicht mehr erinnern ob die das auch hatten...
      aber für mich siehts so aus als ob die piro optimierung falsch herum läuft..?!
      wär auch für tipps dankbar..... ne pirouette machen ist quasi unmöglich ohne gegensteuern... egal ob langsam oder schnell..
      lg
      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
      • higginsd
        higginsd
        AW: mCPX bricht aus
        Klingt alles sehr komisch. Scheint so, als hätten einige mCPx tatsächlich ein arges Problem mit ihrer Pirouettenoptimierung, so denn eine programmiert ist...
        Dirk
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          AW: mCPX bricht aus
          Dirk
          wie beweisen bzw. herrausfinden?? ne piro opt. muss es fast geben... aber das wird ja schon wo anders diskutiert... der heckrotor erzeugt bei ner pirouette seitwärts drift, den das fbl ausgleicht...
          und nach dem es mcpx gibt die "stehen" bei ner pirouette muas auch der mcpx meiner meinung nach sowas haben...
          • however
            however
            AW: mCPX bricht aus
            Also es ist ein neuer mit dem Käfig über den Heckmotor.
            Ich war gerade in der Halle und habe nur mit der Trimmung die Drehung versucht um mich als Fehlerquelle auf Nick auszuschliessen. Selbes Spiel der Kleine haut mächtig ab wenn ich links Giere.
            Ich werde mal mit HH Kontakt aufnehmen was die dazu meinen.
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              AW: mCPX bricht aus
              Zitat von however Beitrag anzeigen
              heck selbstständig nachregeln will geht die TS bei einer Linksdrehung leicht über Roll weg.
              Das kommt mir komisch vor. Klingt fasst so, als wären die Sensoren nicht korrekt ausgerichtet. Was hast Du gesagt, das ist bei allen Deinen mCPx so? Wenn Du den mCPx anmachst, bewegst Du ihn vielleicht während der Initialisierung der Kreisel?
              • maddin0974
                maddin0974
                AW: mCPX bricht aus
                hab´s mit meinem kleinen (Mode 2) gerade getestet, Drehrate etwa 1/s.
                Nach rechts ist das fast auf der Stelle möglich, nach links bricht er etwa 50 cm aus.
                Das aussteuern war auf einer Fläche von etwa 1m² möglich, da in meinem Schlafzimmer alle Lampen, Fenster, Blumen und natürlich auch der Kater unversehrt blieben .
                Wenn der ganze Heli sich bereits in einer leichten Bewegung ist, dann ist es nicht ganz so stark. Mir ist das ganze auch erst heute im reinen Schweben aufgefallen.
                Denke das das ganze Bauartbedingt ist, da er nicht wegrollt, sondern wegdriftet (das kann das FBL nicht ausgleichen).
                Meineserachtens hat der kleine keine Piru-Optimierung (schon gar keine falschrum wirkende). Habe zum Test die Stecker von Heck- und Hauptmotor abgezogen und dann Gast auf etwa 60% gestellt. Somit ist die Kreiselregelung des FBL-Systems aktiv (ohne Gas ist die aus). Habe eine Rollrate auf Roll sowie eine Gierrate auf Heck vorgegeben und die TS bei einer Drehung um die eigene Achse beobachtet. Da wird überhaupt nix nachgeregelt -> keine Optimierung.
                Gruß Martin
                • sailor377
                  sailor377
                  AW: mCPX bricht aus
                  hab zwar kein mcpX, kenn aber das Verhalten von meinen Helis. Klingt vlt hart: Man muss es ausknüppeln, das ist ein ganz normaler Effekt bei einem Rechtsdreher! Bei großen und schweren Helis fällt das nicht so extrem auf, es ist aber vorhanden, bei kleinen Helis ist dieser Effekt extrem. Wenn man Piruetten macht, muss man halt auch über Roll und Nick nachsteuern. Kann sein, dass elktronische Stabi Systeme bei bestimmter Einstellung diesen Effekt minimieren, für gewöhnlich muss so etwas aber ausgesteuert werden. In schnellen Linkskurven/Kreisen muss man zwischendurch auch Mal nach rechts rollen, sonst schmiert die Kiste ab, ist doch klar.
                  Sailor
                  • however
                    however
                    AW: mCPX bricht aus
                    Beim Binden steht der Kleine ruhig auf einer geraden Fläche und erst wenn er blau leuchtet schiebe ich den Akku rein. Rundflug klappt gut mit dem Kleinen und ich schaffe es nicht auszusteuern...aber mein Ehrgeiz ist geweckt.
                    Am Wochenende fliege ich mal einen der ersten mCPX, mal sehen wie sich der verhält.
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      AW: mCPX bricht aus
                      Hallo, ich muss noch mal zur Sicherheit fragen, es wird auf der Stelle geschwebt und dann links und/oder rechts herum das Heck angesteuert? Wenn er auf der Stelle schwebt ist er stabil und gut im Gleichgewicht?
                      Dann sollte es keine zu großen Abweichungen geben, so meine Erfahrungen. Jetzt habe ich ein verlängertes Heck und der Schwerpunkt passt nicht mehr genau, dann geht er auch weg.
                      Grüße,
                      Nico
                      • however
                        however
                        AW: mCPX bricht aus
                        So ich habe eine Antwort von Horizon bekommen...kurz und bündig
                        das liegt an der Flugphysik.
                        Bedingt durch das Drehmoment des Hauptrotors dreht ein Heli immer in eine Richtung über die HRW einen Kreis und in die andere Richtung mehr eine Pirouette.
                        Danke, dass Sie Horizon Hobby kontaktiert haben!
                        • higginsd
                          higginsd
                          AW: mCPX bricht aus
                          * Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Kreis und einer Pirouette?
                          Dirk
                          • however
                            however
                            AW: mCPX bricht aus
                            Naja genau genommen dreht er bei mir in beide Richtungen einen Kreis.
                            Nur in die eine Richtung größer in die andere kleiner. Wirklich eine Pirouette ist es in beide Richtungen nicht.
                            Demnach sollte das auch mein Logo und der protos auch machen, sind ja auch rechts drehend. Meine großen drehen aber perfekt am Stand.
                            Naja was solls, fliegen tut er gut der Kleine...in der Schwebe Gieren eben nicht.
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 15:50.
                            • maddin0974
                              maddin0974
                              AW: mCPX bricht aus
                              Das ist aber ein Vergleich von Sandkörnchen mit Felsbrocken.
                              Ein Logo oder Protos hat gut und gerne die 50fache Masse und den 4fachen Rotordurchmesser. Beides wirkt sehr stabilisierend auf diesen Effekt, kann man also nicht wirklich vergleichen. Wenn man den kleinen gaaanz langsam drehen läßt, dann driftet er auch nicht so stark.
                              Habs nicht ausprobiert mit meinem 500er, hatte Angst um meine Möbel im Schlafzimmer
                              • however
                                however
                                AW: mCPX bricht aus
                                Das war jetzt auch als Laie gesprochen...aus meinem Verständnis hätte ein rechtsdrehender Logo auch mehr Moment...oder so. Warum ist ein rechtsdrehender MSR nicht betroffen?
                                Aber wie gesagt ich mag den Kleinen und finde es absolut toll wie er fliegt. Na gut er dreht nicht am Stand - shi... happens.
