Brushless-Umbau mcpx
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    #1291
    AW: Brushless mCP X?
    Das brushless-Heck wäre schon etwas, was mich interessieren würde, da der SR120 doch ganz schön fett ist.
    Was bzw. wo wäre denn bei dem Regler noch an Lötpunkten auf der 3in 1 zu setzen?
    Hat jemand die Anleitung dafür?
    Gibt es bezügl. des Hecks zum "Heaven" noch eine "Deutsche" Alternative? Ich mag den Laden nicht mehr sonderlich.
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1292
      Ich wollte dir grad zu Astroid Designs raten, allerdings sind dort die XP-3A nicht lagernd.
      Bei Hobbyking kostet ein Regler umgerechnet ca. unter 7€ !!!! bräuchtest nur noch jemand hier, der ihn dir flasht...
      Ich weiss echt nicht, warum man 26€ für sonen Regler ausgeben mag...
      • Simpsen
        Simpsen
        #1293
        Zitat von Wombat1981 Beitrag anzeigen
        Kurze Frage: Sollte ich beim HP05 ein anderes Hauptzahnrad verwenden oder tut's das originale? Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Original doch sehr schnell an Substanz verliert...
        Kannst das Originale verwenden, ich habe immer noch das erste drin und hat schon einige Flüge hinter sich.
        • jucolb
          • 19.01.2012
          • 209
          • Jörg
          #1294
          Danke erstmal, kannst Du mir auch die andere Frage beantworten:
          Wo wird das Signal fürs Heck (beim V2) abgegriffen?
          DX10T
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #1295
            bitteschön
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              • Plauen im Vogtland
              #1296
              Hallo zusammen ich habe einen BL Haubtmotor und wolte mir ein 120SR Heck einbauen aber wenn ich ihn an laufen lase dreht er stendig weck wie wenn der motor zu schwach ist. aber der original motor hats geschaft, wolte mir das 120sr heck nur wegen tuning besorgen hat da jemant ne idee warum das wegtreht? Danker MFG Thomas
              • dogy
                dogy
                #1297
                dreht der hauptmotor richtig? sind die blätter richtig montiert? heck dreht auch richtig?
                frag net woher ich das weiss
                • jucolb
                  • 19.01.2012
                  • 209
                  • Jörg
                  #1298
                  1. versuch mal zunächst den Motor nicht im Stuntmodus anlaufen zu lassen sondern mit einer Gas-/Pitchkurve.
                  2. Je nach Hauptmotor solltest Du die Gasgerade reduzieren (geh mal Probehalber auf 60 %)
                  3. Nimm den Original Heckrotor vom 120er
                  DX10T
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    Hm, klingt nach verpolt ...
                    Dreh den Stecker vom Heckmotor mal rum, denke mal, dann klappt es.
                    Alternativ kann es sein, dass er gar nicht dreht, aber das wär doch aufgefallen, oder??
                    • heliwunder
                      • 20.05.2011
                      • 218
                      Denke nicht, dass es eine Frage des Geldes ist, sondern eher des Know-How. Habe bis heute leider auch keine "Bauanleitung", wie man einen Regler flashen muss, damit man keinen Konverter mehr braucht, und ein stabiles Heck hat.
                      Wenn jemand so eine "Bauanleitung" für dummies hat, dann bitte als PN an mich.
                      Klingt nämlich zu verlockend, den 120 Heckmotor gegen einen HP03 auszuwechseln. Aber der erste Versuch mit einem nicht geflashten XP3A Regler führte zu einem "wackel" Heck.
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #1301
                        Ich habe heute meine ersten 9 Flüge mit den 430er MyLipo absolviert,
                        und jetzt fliegt der mCP-x genau so wie ich mir das vorgestellt habe.
                        Ich hatte ein paar Probleme mit dem Wind, und die sind mit
                        den neuen starken Akkus einfach wie weggeblasen, im wahrsten Sinne des
                        Wortes
                        Danke Boris für diese Wunderwaffe
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          #1302
                          also drehen tut er. den rotor hab ich einen tuning rotor von rc-heaven genomen (der schwartz rot gelbe etwas gröser wie der V2).rotor ist auch richtig rum drauf. ferpolt ist er auch nicht dreht in die selbe richtung wie der originale.und die heck länge ist 15cm.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #1303
                            Original (Englisch): BLHeli for SiLabs ESCs - HeliFreak
                            ßbersetzt auf deutsch: BLHeli f?r SIlabs ESC
                            • dogy
                              dogy
                              #1304
                              wenn der hauptrotor richtig rum dreht, dreht der heckmotor auch richtig rum?
                              prüf nochmal.... bin mir sicher da liegt der hund begraben.
                              • Helithomas
                                • 14.01.2012
                                • 420
                                #1305
                                hab nochmahl nachgeprüft dreht wie das original. kans ewentuel sein das der Motor schon defekt gelifert wurde?
