Brushless-Umbau mcpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #1261
    AW: Brushless mCP X?
    Hi Kater,
    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
    Könnte es vielleicht sein , dass du vergessen hast, dass du in ßsterreich wohnst und wir in Deutschland?
    Es ist ja durchaus möglich, dass die Zollbestimmungen in ßsterreich von den deutschen abweichen.
    Ist nicht böse gemeint, ich möchte nur, dass diese leidige Off Topic Diskussion jetzt endlich mal ein Ende findet.
    Bitte, bitte...
    nein, und das Thema ist auch schon durch.
    Genau das Thema: EU - Kein Unterschied D und ß.
    Ich habs eh schon oft geschrieben, ich hab genau deshalb angerufen, war dort, hab nachgefragt (auch ob Unterschied D-ß), ... krieg im Schnitt mehr als eine Auslandssendung pro Woche...
    Walter
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #1262
      [SIZE="6"]H[/SIZE]ärtere Kopfdämpfung
      Da es für den brushed mCP X eher irrelevant ist, schreibe ich es direkt in den brushless Thread.
      Meine beiden V2s mit HP05s zeigen bei sehr hohen Drehzahlen (potente Akkus + 100% Gas) gerne ein wobbeln um die Nick-Achse, in der Frequenz von ca. 1-2 Hz.
      Kopf ist praktisch spielfrei, Servos arbeiten ohne zu zucken, Blätter gewuchtet.
      Aus diesem Anlaß habe ich mir härtere Dämpfergummis kommen lassen. Der Einbau ist wie gewohnt unkompliziert, sie gehen nur wesentlich strenger in das Zentralstück. Das Material ist deutlich härter als die Standardgummis, färbt sogar etwas ab. Unter dem Fingernagel war es schwarz. Das Material erinnert mich spontan an Bitumen.
      Bei zwei anschließenden Testflügen war das wobbeln verschwunden. Zum Test kamen zwei meiner Top Akkus zum Einsatz. Am Boden schon schaltete ich direkt auf Idle up2 (100% Gasgerade). Dabei blieb die Maschine ruhig, ohne ein Auf und Ab des Hecks.
      Ob Zufall oder nicht, werden weitere Tests zeigen.
      GruÃ? Bert
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #1263
        Klingt doch nicht schlecht.
        Hast du vorher versucht, den Kopf durch das Kürzen der BLW härter zu machen?
        Falls ja, hat es nichts gebracht - oder nur ein bisschen?
        Kannst du einen Link zu den Gummis posten?
        • morningstreet
          • 23.03.2012
          • 784
          • Greifswald und Umgebung
          #1264
          Wie sieht dein Spiel in den Servos aus? Könnte mir gut vorstellen, dass die härtere Dämpfung das Aufschwingen des Reglers durch das Servospiel verringert.
          Eine andere Sache ist die:
          Durch die höhere Drehzahl steigt auch die Geschwindigkeit, mit der der Heli auf Steuerbefehle des AS3X reagiert --> Wenn die Zeitkonstante des Reglers nicht dafür ausgelegt ist kann auch das zum Aufschwingen des Systems führen. Eine härtere Dämpfung wird die Reaktionszeit der Servos auf Steuerbefehle des AS3X wieder leicht reduzieren, und das Wobbeln verschwindet.
          GruÃ? Christian
          Logo 550 SE
          TDRex 450 Sport - Nightflight
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            #1265
            Das ist für mich nicht! dasselbe, was man versucht damit zu erreichen.
            BLW kürzen verringert das Spiel, aber auch dann lassen sich die Blatthalter noch bewegen. Mit einem härteren Gummi lagerst du die Welle selbst härter.
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #1266
              Nein, an der Blattlagerwelle habe ich nie rumgefeilt, obwohl es für mich als Uhrmacher ein leichtes wäre, diese zu kürzen. Zudem hatte ich kein Spiel an den Blatthaltern, sonst wäre natürlich ein Kürzen in Betracht gezogen worden.
              Nanoheli bietet diese Dämpfergummis an.
              Nanoheli.net - Blade mCP X f?r Blattlagerwelle, D?mpfungsgummis hart 51013-hart
              Ich denke mal so wie bei allen mCP X Helis.
              GruÃ? Bert
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #1267
                Die Dämpfergummis möchte ich auch haben.. aber Versand für 2 Gummis lohnt nicht.
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #1268
                  Nimmst halt noch den guten 7 mm Heckmotor dazu.
                  GruÃ? Bert
                  • Magic-Herb
                    • 13.02.2006
                    • 508
                    • Markus
                    • Hengersberg im schönen Niederbayern
                    #1269
                    Hallo!
                    Die habe ich auch mal probiert, bei mir haben sie nicht funktioniert, das Wobbeln war extrem.
                    Magic-Herb
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      #1270
                      Mit dem Mod aus dem Tipps&Tricks Thread bekommt man sie ja so gut wie spielfrei.
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #1271
                        Wenn man die BWL kürzt, werden die Gummis stärker komprimiert, dadurch werden sie ebenfalls im übertragenen Sinne härter und die BWL wird ebenfalls härter gelagert.
                        Das geht aber nur in einem bestimmten Rahmen.
                        Ist der ausgeschöpft, müssen natürlich wirklich härtere Gummis rein.
                        Zuletzt geändert von Strassenkater; 25.04.2012, 14:19.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #1272
                          Also die Gummis von Nanoheli sind schon sehr hart. Glaube nicht, daß man da durch kürzen der Blattlagerwelle nur ansatzweise hinkommt.
                          Ist ungefährt so, als ob man einen Tennisball mit einem Flummi vergleicht.
                          GruÃ? Bert
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            #1273
                            Die Idee mit den härteren Gummis ist gut,
                            was hat dann aber der Wind mit dem Wobbeln zu tun?
                            Ich hab halt auch das Problem dass ich wegen den Gummis keine
                            Versandkosten zahlen will...
                            Außer wenn ich mir mehr oder weniger sicher bin dass es helfen würde,
                            dann überleg ichs mir Bin aber skeptisch weil es ja nur bei Wind auftritt
                            • morningstreet
                              • 23.03.2012
                              • 784
                              #1274
                              Das AS3X versucht den Wind rauszuregeln und schaukelt sich auf.
                              GruÃ? Christian
                              Logo 550 SE
                              • juniorfuzzi
                                • 15.12.2011
                                • 1203
                                • Timm
                                #1275
                                Nee, warte aufs brushless heck :-)
                                Wenn man die blattlagerwelle zu kurz gemacht hat spannen denke ich die kugellager.
