Brushless-Umbau mcpx
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    #901
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigen
    Könnt ihr mir vielleicht einen Tip geben, wo ich da ansetzen könnte?
    Hast Du eventuell etwas axiales Spiel an der BLW?
    Dann solltest Du diese auf der Seite mit der Gewindebohrung etwas kürzen (nur im 1/10mm Bereich). Dann dürften auch die Vibrationen weg sein. War zumindest bei mir so.
    P.S. ich hab auch das "Kayle Dahl" Set, es hieß damals nur nicht so
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      #902
      Ja, hab ich wirklich, habs bis jetzt auf die Gummis geschoben, werd das gleich mal versuchen, DANKE!
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • JPJonny66
        • 20.10.2011
        • 535
        • Johann
        #903
        Wärst du eine Frau, würd ich dich jetzt niederknutschen
        VIELEN DANK, PROBLEM GELßST!
        • tobias-97
          tobias-97
          #904
          Bei mir war nach dem kürzen immer noch axiales Spiel da, weil die Schraube nicht mehr komplett reinzudrehen war(gewinde zu kurz). Hatte jemand auch das Problem??
          Hab's jetzt mit ner unterlegscheibe gelöst.
          Gruß Tobias
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            #905
            nene, Danke-Knöpfchen anklicken langt vollkommen.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #906
              Wieviel Grad Pitch habt ihr in euren BL Setups? Vor allem in den Setups mit nem HP06V2...
              • ArguZ
                ArguZ
                #907
                Blattschraegstellung = 3 Finger bei vollpitch
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #908
                  Wurstfinger oder zarte Damenhände?
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #909
                    Lol, genau das habe ich auch gedacht.
                    Ich denke da wäre eine "cm"-Angabe schon von Vorteil.
                    So kann man das relativ gut messen. Die Grundidee stammt nicht von mir, aber ich hatte es mal bildlich festgehalten.
                    Gruß Holger
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 07.04.2012, 10:56.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #910
                      Nehmt doch die pitchlehre!!!
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        #911
                        Habe mir die Papierlehre (laminiert) modifiziert.
                        so kann ich sie in der Höhe einstellen und ist für alle LG geeignet
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #912
                          Find ich sehr gelungen=)
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #913
                            Hat hier niemand den Pitch gemessen??
                            ich habe + / - 15° ca... Ist das zu viel für den HP0V2 * Mir kommts iwie so vor... Messt mal bitte bei euren die Pitchwerte. Danke
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #914
                              Nö, wozu?
                              Die Leistung des Motors ist der limitierende Faktor. Demnach richten sich meine Pitchwerte.
                              GruÃ? Bert
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #915
                                Weil ich das gefühl habe, dass ich leichte Drehzahleinbrüche habe und das Heck bei Pumps etwas ausbricht
                                HP0V2
                                XP-12A
                                TheSteve
                                8er Ritzel
                                120sr Heck + 4G3 Prop
                                Stunt1: 85 - 85 - 85 - 85 - 85
                                Stunt2: 85 - 80 - 75 - 80 - 85
                                Plantraco Props sind auf dem Weg zu mir und habe noch ein 9er Ritzel hier liegen, was ich viell noch testen wollte...
