Brushless-Umbau mcpx
Wombat1981
AW: Brushless mCP X?
Ich kann momentan noch nicht abschätzen, was die Umstellung auf 550er bewirken würde - eine längere Flugzeit wäre natürlich schon schön, zumal der Brushless-Motor ja auch weniger Pausen benötigt. Passen die 550er denn an die normalen Anschlüsse bzw. in den Micro-Heli-Rahmen?Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
Wombat1981
Werde mir dann wohl ein paar 550er von Nanoheli ordern. Danke!Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigenIch hab 300er 30c Wellpower, die sind zu vergessen. Mit meinem Setup hab ich nach 20sec cutoff wegen Unterspannung. Die 550er vom nanoheli funktionieren hingegen perfekt.
Hg
Joe
Weiter steht die Frage nach im Raum, ob ich zum HP05 ein neues Hauptzahnrad benötige. Wenn ich recht informiert bin, benötigen Brushless-Motoren eine kürzere ßbersetzung? Oder kann ich weiterhin das Originalzahnrad verwenden?
Hab gerade meine Speed performance Rotorblätter geschrottet, BLW war auch verbogen und getauscht. Leider hab ich jetzt nur die normalen Blätter ohne Knubbel herumliegen und montiert mit dem Ergebniss, dass sich der Heli bei hohen Drehzahlen schüttelt wie wild. Wird fast unfliegbar. Denkt ihr, dass die Blätterschuld daran sind oder hat das andere Ursachen?
Lg
Joemcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
raetzer
Gibt es nen Shop wo man seinen mcpx einschicken kann der mir den dann auf BL umbaut wenn man sich's selbst nicht zutraut?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
die gehen doch perfekt mit dem HP05s.Zitat von Wombat1981 Beitrag anzeigenDa ich momentan "nur" die 300er Miniaviation-Akkus habe: Was würdet Ihr mir denn für den Brushless mit HP05-Motor für Akkus empfehlen? Möglichst ohne Umlöten des Steckers...
Ich verwend genau die in meinem HP05s / HP02t tail full BL mCP x. Besser geht es IMHO nicht.
Timer hab ich auf 4 min gesetzt, würde aber auch 5 - 6 min gehen.
Die größeren 500+ Akkus verwende ich zumindest nur bei den stärkeren Motoren - Spin 14000 und 16000, dann auch mit MicroDeans.
Walter
Z.B. hier: Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: StartseiteZitat von raetzer Beitrag anzeigenGibt es nen Shop wo man seinen mcpx einschicken kann der mir den dann auf BL umbaut wenn man sich's selbst nicht zutraut?
edit:
Irgendwo im Ruhrgebiet gab's auch noch einen Shop, kann mich aber nicht mehr an die Details erinnern.
Vielleicht ist ja auch einer aus dem Forum (gegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung) so nett?
Sent from analog telephone using a WählscheibeZuletzt geändert von Strassenkater; 09.04.2012, 13:15.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Wombat1981
Dann werde ich wohl auf eine Kombi setzen: 300er für rasanteren 3D-Flug und 550er für entspannende RundflügeZitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHi,
Walter
ArguZ
Also ich sauge meine miniAviations locker in 3 Minuten leer bei schnellem Rundflug mit Steilkurven und loopingansætzen..Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHi,
Walter
Ok, vielleicht Zeit sich ein paar 550er zuzulegen.
tobias-97
Wie schlagen sich denn die Hyperion 550mAh. Sind die zu empfehlen? Und wie sind die original akkus vom blade 120 sr?
Gruß Tobias
versteh ich nicht - ich war heut grad wieder fliegen und kann mit der HP05s/HP02t Kombi ohne Probleme 4 min Vollgas geben - und es würde auch noch etwas länger gehen.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenAlso ich sauge meine miniAviations locker in 3 Minuten leer bei schnellem Rundflug mit Steilkurven und loopingansætzen..
Meine MiniAviation haben ca. 15 Ladezyklen hinter sich (geschätzt).
Walter
ArguZ
Ich habe das WOW Hobby set mit HP05 Brushless Main Motor, StevePCB, XP-7A + Matching Upgraded Powerful Brush Tail , vielleicht liegts daran...kein brushless Heck.
Hab die Hyperion 550, Miniaviation 500, Tiger 600, Turnigy 600, Wellpower 550 - die Hyperion sind von denen die besten (und die Turnigy die schwächsten).Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigenWie schlagen sich denn die Hyperion 550mAh. Sind die zu empfehlen? Und wie sind die original akkus vom blade 120 sr?
Gruß Tobias
Hab den Timer beim Spin 16000 / SR120 Heck mCP x auf 5 min gesetzt, das halten alle diese Akkus bei Vollgasflug locker durch (genauso wie bei Spin 14000 / HP03t tail).
Hab anfangs mal gestoppt mit Spin/SR120 und kam auf ca. 8 min Flugzeit mit den Hyperion 550, wenn ich mich recht erinnere (und auf über 10 min Flugzeit mit den Hyperion - dafür extrem wenig Power - 35c Angabe ist Kundenverarsche).
Walter
durchaus möglich.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenIch habe das WOW Hobby set mit HP05 Brushless Main Motor, StevePCB, XP-7A + Matching Upgraded Powerful Brush Tail , vielleicht liegts daran...kein brushless Heck.
Mein TurboAce 91416 Main und Doppelmotor-Heck mCP x braucht auch deutlich mehr Akku als der HP05s/HP02t mCP x.
Walter
Wer hat denn jetzt schon Erfahrungen mit den Plantraco-Prop?
Am besten mit 120SR Heck und HP06 Main?
Mich würde interessieren wie sehr sich das Heck bessert,
und vor allem was sich bessert, ich bin mit meinem eigentlich
recht zufrieden...
Liebe Grüße"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
