Brushless-Umbau mcpx
  • Wallo
    Wallo
    #2581
    AW: Brushless mCP X?
    Welchen xp12a Regler soll ich nun verwenden?
    Gibt einen xp12a umdenken einen xp12a High speed ESC.
    Und welchen hp06v2...gibt ja auch verschiedene oder?
    • Wallo
      Wallo
      #2582
      Dieser Regler ok?
      XP-12A Walkera-Stecker - Fun-and-Media
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #2583
        Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
        Ja - aber warum nicht gleich geflasht und von hier:
        Astroid Designs XP-12A 1-3S ESC
        Walter
        • Wallo
          Wallo
          #2584
          Den Regler würde mir jemand flashen und ich bekäme ihn in Deutschland.
          Frage nur...welcher hp06v2?
          Gibt doch verschiedene oder?
          Und was ist der Unterschied zwischen dem xp12a und dem xp12a High Speed ESC?
          • Wallo
            Wallo
            #2585
            Wo liegt der unzerschied?
            Astroid Designs Oversky HP06V2 8200KV 2S version
            Astroid Designs Oversky HP06V2 Brushless Motor
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #2586
              Steht sogar in deinem Link.
              2S Version...
              • Wallo
                Wallo
                #2587
                Ah so...stimmt ;-)
                Xp12a und hp06v2 also lieber als 2s bauen?
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #2588
                  Der erste würde mit dem Turnigy Plush 12 A Regler funktionieren
                  Walter
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #2589
                    Ah so...stimmt ;-)
                    NEIN!
                    Außer du willst...
                    Walter
                    • Wallo
                      Wallo
                      #2590
                      Also lieber den 2. Motor und zb einen oversky xp12a?
                      Irgendwie finde ich keinen Shop der beides vorrätig hat.
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        #2591
                        Mein Tip:
                        Alles bei Oversky oder Astroid bestellen.
                        Du machst sowieso kein finales Tuning, weil es immer wieder etwas anderes gibt, das besser ist.
                        Kauf dir was, bau es ein, hab ein paar Wochen/Monate Spaß und danach gehts sowieso wieder weiter.
                        Viel wichtiger bei einem Setup wie dem HP06 ist vor allem der saubere mechanische Aufbau. Stimmt da was nicht, hast du wenig Spaß mit der Kiste.
                        Bei stärkeren Vibrationen hält das Heck schlechter etc. etc.
                        Gruß Holger
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          #2592
                          So, noch mal ein kurzes Feedback zu meinem Heckproblem.
                          Alles Super!
                          In der Tat funktioniert das an-aus-an-Procedere reproduzierbar gut. Beim Konvertermain war das nicht nötig, aber egal, so geht des.
                          Was ich nie geglaubt hätte, ist der Riesenunterschied zwischen rauher Seite innen oder außen. Ja, ich hatte den Prop erst falsch rum drauf, das ging gar nicht. Jetzt habe ich einen Super fliegenden Heli.
                          Könnte jetzt nur sein, daß mir der HP05S bald nicht mehr reicht, aber erst einmal kann ich ja auf 9 ritzeln.
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #2593
                            AW: Ich hasse V2
                            Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                            Seit Wochen versuch ich mein mcpx wieder flott zu machen, die letzten zwei Tage gingen drauf um Vibrationen zu finden. Das Ergebnis war dann iwann dass verschiedene MH BH und auch deren Schrauben unterschiedlich schwer sind und ich ewig gebraucht hab bis ich eine passende Paarung gefunden habe.
                            Naja obwohl mein Kopf jetzt echt gut läuft is es dem V2 Gyro nicht genug..meine TS schwingt im Betrieb immer nach links rechts. An fliegen ist da nciht zu denken. Aber nur mit Blättern, ohne gehts. Blätter sind aber auch neu und gewuchtet.
                            Ich habe bis jetzt nur Probleme mit V2 und kann mir nicht vorstellen wie man damit ein bl mcpx bauen soll der nicht zu 101% perfekt läuft.
                            Ich bin echt nur am kotzen.
                            Tausche daher eine V2 Platine gegen V1 wer will.
                            Also ich weis immer noch nicht genau was ich von der V2 halten soll..
                            Nachdem ich jetzt alles soweit ausgetaucscht/gewuchtet habe, dass mein mcpx wirklich wie auf Schienen läuft (ich glaub ich hatte noch nie einen so ruhig laufenden heli) und viele versch. Dämpfungen und befestigungen für die Platine probiert habe, kann ich sagen ich habs zu 90% im Griff.
                            Es ist eindeutig ein Vibrationsproblem.
                            ICh habe drei Governer 6000, 7000 und 8000rpm. bei 7000 und 8000 läuft er echt gut und ich denk er ist in der tat stabiler als V1. Aber bei 6000 taumelt die Scheibe ständig gleichmäßig hin und her. Ok wie gesagt jetzt fast nicht mehr...
                            Also mich würd echt mal interessieren ob ich der einzigste bin der so Probleme mit der V2 hat. Ich stell mich sicher nicht doof an aber dass es so extrem ist hätt ich nie gedacht. V1 hätte man mit einem Rotorblatt fliegen können so egal waren da Vibs.
                            • Shawn
                              • 07.04.2012
                              • 173
                              Hallo Wallo,
                              Mein a10 Regler mit dem hp05 und der V1...Top.
                              Auch Alu BH und TS Top.
                              Ok der hp05 hat nicht all zu viel Power aber er dreht super.
                              wenn du einen Hp05S mit dem 10A Regler im Einsatz hast, und bei dir nichts kaputt ist, brauchst du doch eigentlich nicht zu wechseln. Oder habe ich da etwas falsch verstanden.
                              Das BL Setup des mCP X hängt einfach vom Einsatzzweck ab. Wenn du kompromißlos 3D turnen willst ist ein HP06V2 schon eine sehr gut Wahl. Mit dem Nachteil das der Heli sehr gut eingestellt sein muß. Je mehr Drehzahl desto empfindlicher ist der kleine. Bei so viel Leistung sollte man sich sicher sein was man da macht.
                              Der HP05S mit dem Steckset ist ein sehr guter Trainingshubi. Für Otto Normal der noch Flipen auf der Stelle oder Funnels übt, ist genügend Leistung vorhanden. Weniger empfindlich, längere Flugzeit und echt gute Leistung, sind Eigenschaften die echt was für sich haben. Das Heck hält mit dem 7mm Motor und dem V2 Propeller sehr gut. Das macht den BL Umbau wesentlich einfacher.
                              Meiner einer hat auch ein 10A Steckset mit HP05S und 7mm Heck im Einsatz, und fliege diesen Heli am liebsten. Obwohl der Full BL mit dem Spin 16300 auch sehr viel Spaß macht.
                              Gestern hatte ich das Glück mal die Drehzahlen am Kopf messen zu können.
                              Der HP05S mit 10A Steckset und 9er Ritzel hat 6500 U/min hin bekommen Das ist schon eine Menge.
                              Der Spin 16300 mit XP-12A und 9er Ritzel hat 7500 U/min am Kopf gehabt. Der HP06 schafft auch nicht viel mehr.
                              Ich will den HP06 Befürwortern jetzt nicht abstreiten daß das ein sehr guter Motor ist, aber der HP05S reicht für vieles aus. Die Vorteile die ein HP05S vorweist sind nicht zu verachten.
                              Wenn es nicht rockt,
                              dann ist es nichts Wert!
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #2595
                                gleiches Setup wie ich in zwei meiner mCP x.
                                Nur dass die Drehzahlen leicht unterschiedlich sind.
                                Ich krieg mit dem HP05 (XP-7A) "nur" 6300 U/min, mit dem Spin 16300 dafür 7900.
                                Motoren doch nicht alle "ganz gleich", Akkus unterschiedlich, ... ich glaub, man kann keinen Heli exakt nachbauen.
                                Walter
