aus aktuellem Anlass mal eine lokale Kopie einer US-Foren-Umfrage, dessen Verlauf ich bis jetzt als sehr interessant empfand.
Ich zum Beispiel fliege, und ich habe gewechselt ohne ein Problem zu haben, mit den ALIGN-Lagern außen (also an den Blättern angrenzend). Dabei sind die Kugeln innenliegend, also auf der nicht sichtbaren Seite. Bis jetzt keine Probleme.
AW: Blade mCP X - Ausfallstatistik Blatthalterlager
Schöne Statistik, da sehe ich Probleme auf HH zukommen !
Werde direkt heute bei Fielman fragen, ob es die Brillengläser in meiner Stärke auch aus Panzerglas gibt ....
( Rechung reiche ich dann bei HH ein ....)
mfg
Roland
Der gleich mit nur zwei Akkus auf die Wiese geht ....
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Fände es aber besser, wenn man etwas detailierter abstimmen könnte.
Ganz wichtig ist ja nun, ob die Schraube gecheckt (Spiel) und gesichert wurde. Dann wäre die nächste Frage, ob das Lager mit der Kupferseite nach aussen oder innen gerichtet ist.
Laut neuestem Kenntnisstand ist die Einbaurrichtung wohl egal. Das die Schraube gesichert wurde, davon gehe ich nach der ganzen Diskussion mal aus. Ich habe übrigens trotzdem Spiel mit den Originallagern auf der BLW, die Schraube obwohl die Schaube fest ist..
Das Problem ist halt,wenn man sich die 681X W1.1 http://www.google.com/search?q=681X%...f42ea0688&bs=1
sucht und einbaut,können die von zig verschiedenen Herstellern sein und somit auch völlig unterschiedlicher Qualität sein.
Wie ich im Erfahrungsthread schon mitbekommen habe,bestellen manche die Lager bei Ebay irgendwo,was die da bekommen weiß kein Mensch.
Richtig, deswegen schreibe ich ja auch explizit ALIGN-Lager. Und die kommen bestimmt auch noch aus China..
Ich glaube eher, daß diese selten gebrauchten Lager alle von ein und denselbem Hersteller stammen.
Die Statistik ist hinfällig: es könnte ja jemand nach 1 Akku auswählen, daß er keine Probleme hat. Was ja bei erst 1 Akku wenig aussagekräftig ist.
Dirk
Ich glaube kaum, dass dieser Faktor eine große Rolle spielt. Warten wir es mal ab.
Musst ja nicht abstimmen, wenn du es für fragwürdig hälst.
Hab auch mit 1 gevotet weil noch keine Porbleme, wenn das Lager auseinanderfällt vote ich neu.
100 Akkus je 4 Min = 400 Min bei 4000 U/min (ca.3 kg Zug an der Blattspitze)
und
1 Akku 4 Min
Das Ganze vorausgesetzt ohne Feindberührungen dürfte schon einen Unterschied machen,oder?
Schon rein Verschleißtechnisch.
Die Umfrage ist wahrscheinlich schon ein wenig fragwürdig,aber trotzdem interessant.
Na na, seit mal nicht päbstlicher als der Pabst!
Es ist doch wohl logisch, das Teile verschleißen. Und diese wechselt man doch auch von Zeit zu Zeit. Und vielleicht gibt es dann ja auch schon eine offizielle Stellungnahme zu dem Thema!
ßber 80 Flüge und etliche Crash mit original Lager ...
Die original Lager halten *auf Holz Klopf*
Mittlerweile denke ich die Einbaurichtung der Lager ist egal.
Aber all meine sind (und waren es von Anfang an) so eingebaut, dass man keine kupferseite sieht.
