Blade MCP-X Akkus....
  • Silent
    Silent
    #241
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    also ich hab so einiges durchprobiert, es geht definitiv nichts über 2 verlötetet Nano´s von Turnigy, nach 4min lässt der druck etwas nach, man kann dann nochmal 4min lockeren rundflug machen. und das bei 1,3g mehr als der serien akku, nach 8min in der luft lade ich ca. 300mAh nach.
    • derKai
      derKai
      #242
      Und das passt so wie auf dem Bild einfach in den Halter? Als Anfänger darf ich das fragen : die sind parallel verkabelt, irgendwann gibts da auch einen gewissen "Zelldrift", oder? Egal, die Lösung gefällt mir.
      • Silent
        Silent
        #243
        in den halter nicht, aber drunter. parallel verkabelt ja... celldrift? kann sein, solange ich jedesmal 300mAh nachladen kann driftet nichts... wenns wesentlich weniger wird muss man sich gedanken machen.
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #244
          mach doch nen Balancer - Kabel dran und lad über normales Ladegerät.
          GruÃ? Michael
          RC-TT
          • nimic
            kfz-tattoo.com
            Folienplots
            • 05.01.2009
            • 1188
            • Schalksmühle
            #245
            Zitat von nimic Beitrag anzeigen
            00er Zellen für den MCPX
            hab sie jetzt 2 Tage lang getestet jeweils 3 Ladungen, Flugzeiten liegen wie berthold sagt zwischen 6 und 8 Minuten. der Druck bleibt bis zur 6. Minute konstant dann wirds etwas weniger, genau richtig um den Motor wieder runterzukühlen.
            GruÃ? Michael
            RC-TT
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #246
              Noch nen kleinen Nachtrag zu den 300er Akkus,
              da mir das mit dem in die Verkleidung stecken nicht gefallen hat, hab ich ein Landegestell aus CFK gefräst, (0,9 mm Material) und nun kann ich die etwas größeren Lipos ohne weiteres auch im richtigen Schwerpunkt anbringen.
              Seht selbst ...
              (Wenn Interesse besteht einfach per PN melden bitte.)
              GruÃ? Michael
              RC-TT
              • Chhris
                Chhris
                #247
                Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
                Nachdem heute Abend der Wind nachgelassen hat, bin ich gleich mal mylipo Lipos geflogen. Also bei Mir passen Sie ohne Probleme in die Halterung, und Sie sind im Moment das Beste was ich geflogen habe. Nochmals besser wie die Hyperions. Auch etwas leichter, der Druck hält bis 5 Min. Natürlich kann ich nichts über die Haltbarkeit sagen, aber in der Vergangenheit war es bei mir immer so, was Druck hatte, hielt auch lange.
                hallo,
                welche mylipos hast du denn genommen? 160 oder 220?
                Chris
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #248
                  Hier noch nen video
                  [YOUTUBE]82dDGxXUX2E[/YOUTUBE]
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • bikerks
                    • 18.05.2005
                    • 296
                    • Carsten
                    #249
                    Hatte mir ja 2x von diesen 3S 250mAh-Wellpower geordert, hieraus 6 Akkus für den Flugwicht gezaubert ->Modellbau Lindinger Onlineshop .
                    Sind 1a. Druck bis zum Schluss.
                    Zur Info. Lassen sich mit 25W Lötkolben und normalem Lot bearbeiten.
                    Also nix mit Alulot respektive Probleme .
                    Akkuschacht mit Schere durchschneiden.
                    Ich überlege mir sogar, die originalen E-Flit*hen-Akkus aus Gaudi in die Luft zu jagen(überladen - Lipospengfest), da sie nichts taugen.
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #250
                      Als nächstes probiere ich mal diese hier aus.
                      24x19x5 mm ist doch nen optimales Maß bei 240 mAh für 1,82 $
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • Silent
                        Silent
                        #251
                        die kann man schon fix und fertig in der Bucht kaufen
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #252
                          ich flieg die schon seit Wochen, neben original Akkus, Zippy 240 30 C (nicht so gut), Hyperion 240 und Wellpower 250.
                          Passt, wie schon geschrieben, wie die Wellpower 250 problemlos in die aufgeschnittene Akkuhalterung (Hyperion geht schwer).
                          Für normalen Rundflug ohne großartiges Rumgehopse sind die 240er Zippy voll ausreichend, Flugzeit ist auch ok. Natürlich gehen die Wellpower und die Hyperion etwas besser.
                          Das Preis-Leistungsverhältnis ist aber voll in Ordnung.
                          Gibt es übrigens - wie auch schon geschrieben - so gut wie immer zum Swarm-Preis von 1.39 US$.
                          Da kommt dann ein Akku mit Steckern (Conrad) etwas über 1 Euro - biliger geht es wirklich nimmer.
                          Hier geht es zu den Swarm-Angeboten:
                          HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY 240mAh 20C single cell
                          Walter
                          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 21.05.2011, 22:46.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #253
                            http://cgi.ebay.de/1x-Zippy-Lipo-Akk...item3367bf6b3d
                            7,90 €*
                            Da krieg ich ja 6 - 7 Stück drum, incl. Versand und Steckern, etwas basteln ist halt angesagt.
                            Walter
                            • Silent
                              Silent
                              #254
                              Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                              7,90 €*
                              Walter
                              ja auch wenn der händler die selbe waage hat ich bin es nicht mal davon abgesehen das händler sicher etwas mehr kosten haben als die teile zu importieren.
                              • Mathias.H
                                Mathias.H
                                #255
                                Fliegt schon einer wie vom Oberhausener Shop als Tuning Akku empfohlen die 500 (13,9 Gr.) Lipos vom Blade 120. Von dehnen hätte ich einige, Stecker passt aber leider nicht.
