Blade MCX2 - Trainingsgestell sinnvoll?
  • Lars
    Lars
    vorab, da es mein erster Beitrag ist, kurz etwas zu mir:
    Ich bin mittlerweile 28 Jahre alt und seit ungefähr 23 Jahren vom Modellbaufieber erfasst (danke Papa, das schöne hart verdiente Geld ) ßber Autos und Boote gehe ich nun seit 5 Wochen in die Luft. Ich bin schon "immer" von Helikoptern (1:1 also keine Modelle) fasziniert und bleibe bei jedem Hubi stehen und gucke so lange in den Himmel bis man nichts mehr hört , was meine Frau vor 3 Wochen veranlast hat mit einen kleinen Silverit KoaxHeli zu schenken... Schön, aber schnell auch frustrieren, da die 2 Kanalsteuerung doch recht einfach gehalten ist und darüber hinaus der Heli nicht trimmbar (Gier unmöglich) und somit "trudelte" der arme kleine nur traurig umher. Gestern abend habe ich dann den Tipp bekommen mal die Heckmotorachse mit dem Heckrotor zu verkleben (eventuell dreht der Motor in der richtigen Umdrehungsgeschwindigkeit, der Heckrotor aber bringt die nötige Geschwindigkeit nicht auf.
    Egal, anderes Thema.
    Gestern habe ich mir dann (aus Frust) den e-Flite Blade mCX2 mit der einfachen Fernsteuerung bestellt. Wenn ich damit klar komme soll relativ schnell die Spektrum DX6i dazukommen.
    Jetzt ist meine Frage:
    Habt ihr einen Tipp für mich als 4Kanalanfänger?
    Sollte ich ein Trainingsgestell nutzen? Habt ihr da einen Selbstbautipp?
    Vielen Dank
    Lars
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Blade MCX2 - Trainingsgestell sinnvoll?
    2 carbon stäbchen/röhrchen drunter und fertig.
    vielleicht gibt´s im baumarkt hoplzstäbchen oder sowas.
    wichtig ist, daß es nicht zu schwer wird und der schwerpunkt passt.
    für sinnvoll halte ich das sowieso am anfang!
    GruÃ?, Flo
    • Lars
      Lars
      Und dann einfach ein "X" damit basteln und an den Enden noch Styroporkugeln dran? Oder lieber einen Ring komplett aussenherum? Durchmesser so groß wie die Rotorblätter oder bei einem Koax etwas größer?
      Wieviel "Mehrgewicht" hält ein Heli mit folgenden technischen Daten aus (wenn sie einer nicht im Kopf hat )
      Technische Daten:
      # Rotordurchmesser: 190 mm
      # Länge: 200 mm
      # Höhe: 120 mm
      # Gewicht: 28 g
      # Akku: 120 mAh 1S1P
      Ein 1000mm x 1mm starker Carbonvollstab soll etwa 1,8g wiegen, wäre also für 2x 200mm etwa 0,72g sind also (ohne Befestigung/Styroporkugeln etc) 2,5% des Eigengewichtes
      Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2010, 08:48. Grund: Berechnung des Zusatzgewichtes bei gefügt
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        keine ahnung, was der trägt...
        mach da einfach n X drunter und fang auf parkett an, da rutscht´s schön!
        styro-kugeln brauchst du dann auch nicht.
        ein stäbchen würd ich so 15cm lang machen, das reicht!
        GruÃ?, Flo
        • Lars
          Lars
          Ja Parkett bringt unser Wohnzimmer her.
          Bin auch vor einer Woche auf die Seite helischool.de gestoßen. Wahnsinn!!
          Da lerne ich ne Menge auch wenn es da eher um nicht Koax Helis geht (wie nennt man "nicht Koax Helis" eigentlich?
          Danke dir auf alle Fälle schonmal für deine Tipps! Die Verbindungen der Stäbe würde ich mittels Gummibändern realisieren, mit denen ich dann auch gleich das Gestell an die Kufen montieren könnte.
          • Drewi
            Drewi
            Du brauchst bei einem Koax garkein Trainergestell. Die sind so eigenstabil das man da drauf verzichten kann. Mein erster Heli war auch ein Koax. An einem Trainergestell habe ich nie gedacht. Erst als ich dann mit einem normalen Heli angefangen habe. Dann sollte man auch damit und einem Simmulator anfangen.Ob sich für einen Koax die DX6I Lohnt, lass ich mal dahin gestellt. Meiner Meinung nach nein.
            Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2010, 09:11.
            • Lars
              Lars
              Beim Koax soll ja nicht Schluss sein
              • Lars
                Lars
                Mein mCX ist da!!!!!!
                Aber mal eine Frage zur Akkulaufzeit:
                IST DIE WIRKLICH SOOO KURZ??
                Ich lade den Lipo in der batteriebetriebenen Ladeschale (komischerweise hört die LED nach 5 min komplett auf zu blinken (ja auch das 20sec Blinken habe ich abgewartet) und der Heli fliegt danach ca 4 min...
                Ist das so normal*
                Im Flug geht die blaue "Cockpitbeleuchtug" aus, der Heli geht runter und lässt sich nicht mehr steuern...
                Akku ist der originale eFlite EFLB1210S (3,7V 120mAh 14C)
                Aber es macht sauviel Spaß!!!!!!!
                Dagegen kann man den Silverlit Rescueteam (2ch) ja echt vergessen!
                Der mCX ist das best angelegteste Geld seit langem!!
                  Wenn du das öfter machst, geht der Akku sehr bald gar nicht mehr!
                  • Drewi
                    Drewi
                    Ist doch Blödsinn. Was macht er denn Falsch?
                    Das der Akku nur 4 Min flugzeit hat kann am Anfang sehr gut sein. Die Lipos bekommen ihre volle Kapazität erst nach dem 7-8 mal laden.
                      7 bis 20% Kapazität sollte man schon drin lassen!
                      • Lars
                        Lars
                        Und woran erkennt man 7 - 20% Kapazität von aussen, wenn man so stark schwankende Flugzeiten hat?
                        • Drewi
                          Drewi
                          Wenn der Heli nicht mehr hoch geht und nicht mehr Steuerbar ist ,dann ist noch genügend Kapazität im Akku. Der wird nur ganz entladen wenn man dann noch versucht weiter zu fliegen. Das ist bei den Koax helis einfach so geregelt. Und steht sogar so in verschiedenen Bedienungsanleitungen. Jedenfalls ist das bei meinem Piwi und bei meinem Jamara Lama1 so. Die fliege ich immer so weit ,bis sie nicht mehr hoch gehen. Und das schon seit langer Zeit. Ich fliege zwar nicht mehr oft mit einem Koax, aber im Winter schon häufiger mal im Wohnzimmer. Da habe ich nach zwei Jahren und gefühlten 250 Ladungen noch keinen neuen Akku gebraucht.
                          • Lars
                            Lars
                            Zitat von Drewi Beitrag anzeigen
                            Wenn der Heli nicht mehr hoch geht und nicht mehr Steuerbar ist ,dann ist noch genügend Kapazität im Akku. Der wird nur ganz entladen wenn man dann noch versucht weiter zu fliegen. ...
                            Ja und so (wie ja auch beschrieben in meinem Post zu Beginn) mache ich es auch und nihct anders
                            • Drewi
                              Drewi
                              Das ist auch genau richtig so. Wie schon gesagt nach der 7-8 Ladung bekommt der Akku seine volle Kapazität. Sollte das allerdings nicht der Fall sein, dann liegt irgendwo( Ladegerät oder Akku) ein Defekt vor. Lass dich nicht entmutigen. Und außerdem wünsche ich dir viel Spaß mit dem kleinen.
