I have the counter bearing support in my shape. It´s perfect because it is not supporting the motor shaft it supports the pinion. I´m happy with that, but i can´t say anything to the running with out it.
no offense, but it´s easyer to read in english than the german translate from google
Hallo Shape Fans!!
habe heute meinen shape 9.0 in Poing abgeholt was habt ihr alles verbaut was ist sinnvoll und was nicht! das thema ist ja wohl ein bischen vom Deutschen ins Englisch abgewand!!! Will einfach ein sinnvolles und einigermaßen günstiges Setup fliegen währe dankbar um ein paar Setuptipps!!
Ich will auch kein schrott einbau da der Heli zu schade ist für den Preiß!!
Naja, eigentlich recht einfach. Ganz normale 700er Ausstattung und wenn mich nicht alles täuscht findest du die Setups im Thread, aber geht halt alles was sonst auch in nen TDR oder 700 Rex verbaut wird. Und entweder Jive-Gov oder Roxxy mit V-Stabi-Gov. Motoren die Qual der Wahl, fast alles irgendwie. Servos...die die du magst Ich mag die MKS Servos derzeit ganz gern, Futaba geht auch oder Savöx/Align. HV lohnt meiner Meinung nach nur bedingt, bzw. für die Größe lohnts nich.
Hey ja das ist doch schon mal was! Habe jetzt schon Blätter!
Warte noch auf meine axiallager die leider nicht im Paket war!
Ausstattung werde ich noch ein Kontronik Pyro 700 52,
Und einen roxxy Regler und savöx Servis nehmen wie es aussieht!
Jetzt noch eine frage zur taumelscheibe in der anleitung sind 2 M3*4 Gewindestifte die vor den Kugelköpfen eingeschraubt werden!!
Wenn die Schrauben drin sind geht die TS sehr schwer auf die hauptrotorwelle!
Nun die frage müssen die Schrauben da wirklich rein??
Für Tipps Tricks und Rat währe ich dankbar!!
Wenn mich nicht alles täuscht dann sind die dazu da um genau auch das Spiel der TS einzustellen. Aber da die in der Anleitung drin sind, würd ich die rein machen. "Nur so" hat Frank die sicher ned vorgesehen
(Bei mir war die TS vormontiert aber sind auch drin die Madenschrauben.)
Ja das denke ich mir auch sitzen die bei dir Fest drin? Wenn ich die nur leicht andrehe geht das Kugelgelenk nur in eine Richtung!
Bekomme jetzt evtl. eine neue habe nur nichts mehr von Freakware gehört!
Sollte schon unterwegs sein mal schaun was alles dabei ist!!
Die TS ist bei mir ohne schrauben Spielfrei!
Naja mal schaun wie sich das entwickelt!!
Danke Jungs für die Antworten, hab die eine od. andere mal gelöst und die restlichen alle auf Festtigkeit geprüft. Ist so das da wirklich schon gut vorgearbeitet wurde. War od. ist aber immer noch ne heiden Schraubarbeit. Hab gestern "nur" das Chassis fertig gemacht.
Hier aber noch ne Frage: an der TS soll laut Anleitung noch ein Gewindestift rein zwischen Kugelkopf und TS. Dieser Gewindestift (glaube 4mm) ist bei mir aber nicht dabei. Ist das Absicht! Braucht man den nicht, kommt man trotz des kürzeren Weges auf seine Pichwerte von sagen wir mal 8°. Hab mich jetzt fürs V-Stabi entschieden und wie es der Zufall so will ist das gestern auch noch angekommen. Abgesehen von der weißen Haube ist jetzt alles komplett. Es sei denn dieser fehlende "Gewindestift" lässt mich nicht die richtigen Pitchwerte einstellen.
Kurz, brauch ich die Verlängerung des Kugelkopfes an der TS auf jeden Fall* Oder ist der nur für "überdimensionale" Pitchwerte?
habe diese stifte aber da geht die ts nicht drauf geht zu streng was hast du gemacht rausgelassen oder dann eingebaut??
Die Kugelköpfe werden NICHT verlängert. Die bleiben wie sie sind. Hatte mich in der Anleitung vertan! Der Gewindestift war für die TS und war auch schon verbaut.
Ja verlängert nicht aber eingeschraubt! Bei mir geht die TS nur streng auf die hauptrotorwelle wen die Schrauben eingeschraubt sind!
Daher denke ich mir das die unnütz sind oder wie sehr ihr das??
Unnütz evtl. so lang wie kein Spiel in der TS is, aber wie oben schon beschrieben wurd sich mMn bei jedem Schräubchen schon was bei gedacht. Aber kann mich auch irren.
Hast du dazu schonmal Frank Leonhardt gefragt? Das Kugelgelenk wird ja eh eingeklebt, drum kann sein das die somit nur ganz minimal gegen gedreht werden, damit der Kleber in Ruhe aushärten kann.
Was ist denn wenn du die nur einfach ein mü gegen drehst, klemmt´s dann immer noch? Bzw. passen die Kugelköpfe dann noch genauso gut rein?
Wenn dann muss ich sie ca. 1 ganze Umdrehung zurück drehen das es leicht geht!
Von den Kugelköpfen her ist das überhaupt kein Problem!
Denke auch das die zwei Schrauben dann evtl. Ihren Zweck nicht mehr erfüllen,
Viel. Doch nur zum aushärten!
Wie kann ich denn mit dem Leonhard Kontakt aufnehmen über freakware??
Diese beiden Madenschrauben (DIN 913-M3x4) halten deine Taumelscheibe zusammen! Also bitte festziehen. Bei den "ersten" Modellen ist diese Schraube gleich verbaut gewesen, daher war ich etwas verwirrt und konnte sie nicht finden.
Die TS geht Anfangs etwas "stramm", das gibt sich mit der Zeit. Ist immer noch besser als zuviel Luft ;-)
War bei mir auch so.
Hey,
Erst mal danke an dieser stelle für die Hilfe!
Das Problem war die Taumelscheibe selbst,
Die netten Leute von freakware haben mir mit den Lagern eine neu TS mitgesendet
Und bei der gibt es kein Problem mehr läuft sauber auf und ab
Und sitzt perfekt! Die Kugel geht auch per Hand viel leichter zu bewegen als
die alte! So dann kann's jetzt mit der Elektronik weiter gehen!
