[Shape 9.0] Setup - eure Wahl?
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    #271
    AW: [Shape 9.0] Setup - eure Wahl?
    Naja, jammern indirekt. Billiger wär mir schon lieber, aber hilft ja nix. Entweder Shape fliegen oder eben nicht
    Er wird jetzt auf jeden Fall neu aufgebaut. Das steht mal außer Frage. Sollte ich weiterhin Pech mit dem Heli haben, was ich nicht hoffe, muss ich mir überlegen ob ich nicht zu nem anderen Modell wechsel.
    50€ für nen HZR und 75€ für Kufenbügel find ich schon bisl krass wenn ich ehrlich bin. Die anderen Sachen find ich ja noch ok. Aber wenn ich mir überleg, dass bei nem Crash grundsätzlich 200€ warsch. hin sind (Blätter, Kufenbügel, HRW, BLW) dann ist das schon krass. Klar, nen 700er ist nicht billig. War mir von anfang an klar. Aber so ... mal sehen.
    Hab den Heli jetzt grad mal so halb zerlegt. Hats mir doch glatt einen Haubenhalter etwas verbogen (den werd ich aber warsch. nicht tauschen, viel ist es nicht) und auch einen Kufenhalter. Meint ihr, kann man den zurückbiegen. So viel ist es nicht. Sind halt wieder 20€ ...
    Hochlaufe hab ich ihn auch grad mal lassen, ohne Blätter und Rotorkopf. Man merkt am Heckrohr schon Vibrationen, aber ob das nun der Starrantrieb ist, oder was anderes ... wie soll ich das rausfinden? Außer zerlegen?
    Aktuelle Liste:
    T212-002 KUFENHALTER 18,90 EUR 18,90 EUR
    SH035 SEITENPLATTE LINKS 78,50 EUR 78,50 EUR
    T216 HECKFINNE 18,00 EUR 18,00 EUR
    T228 BLATTLAGERWELLE (10mm, gehärtet u. geschliffen) 14,00 EUR 14,00 EUR
    LANDEGESTELL KOMPLETT 75,00 EUR 75,00 EUR
    SH036 HAUPTROTORWELLE (12mm Hohlwelle gehärtet u. geschliffen) 19,90 EUR 19,90 EUR
    KGPF001 KUGELPFANNE 4,8 M2,5 (10 Stück)
    Gesamt 230€
    Zuletzt geändert von DDM; 29.08.2011, 15:32.
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
    • detonator
      • 22.05.2008
      • 546
      • stefan
      • FSG Schwarzenbach/S.
      #272
      Der Preis für das Landegestell ist schon happig - der Rest geht OK.
      Vermesst doch mal Eure Bügel und schaut, ob man nicht bei Procarbon alternative Teile etwas günstiger bekommen könnte.
      Die Seitenplatte würde Ich mit Endfest 300 reparieren ( 10 min bei 100°C in den Backofen )
      Sonst nichts weiter kaputt ?
      Stefan
      Zuletzt geändert von detonator; 29.08.2011, 20:18.
      Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
      Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
      • wallaby_su
        wallaby_su
        #273
        Moin.
        Ich bin immer noch beim Zusammenbauen und hab da noch ein Problem. Die Rollgestänge habe ich genau nach Anleitung auf 94,4 bzw. 79 mm abgelängt. Wenn ich die nun montieren will, ist eins immer ca 3 mm zu lang. Kann ich einfach beide um 1,5 mm kürzen? Die rollhebel sind genau wie in der Anleitung mit dem großen Winkel. Nach oben montiert.
        Danke und Grüße.
        Helge
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          #274
          Ja kannnst du, ist kein Problem!
          GruÃ? LEO
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            #275
            jo, die Gestängelängenangaben beziehen sich auf die Mitte der Kugel...lässt sich ohne passende Messmittel nicht messen.
            Ich habe bei mir das einfach so zusammengeschraubt das es zu den Servos passt, dass die Winkel im PP 90° sind und halt so wie in der Anleitung beschrieben mit den 90° und 6° an der Hauptrotorwelle.
            Das Problem ist auch das je nach Hersteller die Naben von den Servos leicht unterschiedlich positioniert sind.
            Gruß, Johannes
            Helis
            IG MeckPom
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              #276
              Stefan
              Bisl günstiger ist es noch geworden. Das LG für 75€ ist mit dem Aluschellen zum befestigen der Kufen. Die sind ja noch OK. Beide Landegestellteile gibts für je 31,50€, also 12€ billiger zusammen, ohne die Schellen.
              Die LG Halterung die verbogen war, konnte ich wieder fast komplett zurückbiegen. Minimalst schief noch, was aber nicht weiter tragisch sein sollte.
              Somit hab ich nun für 200€ ne Bestellung aufgegeben. Brauch aber noch nen Akkuklettband. Das ist mir sauber abgerissen an der Naht und leider nicht im Shop. Daher warte ich noch auf Franks Rückantwort und den endgültigen Preis dann ... hoffe er meldet sich bald.
              Die Seitenplatte reparieren ... ich weiß nicht. Ist das wirklich so ne gute Idee? Ist ja an einer Stelle fast komplett durchgerissen. An ner anderen Leicht eingerissen. Aber gerade da wo es fast komplett durch ist, ist ja doch ne tragende Stelle.
              Bestellt hab ich jetzt mal eine. Zur Not hab ich noch eine auf Ersatz halt daheim ...
              Sonst scheint nix kaputt zu sein. Hab den Heli zur Hälfte zerlegt, Heckrohr auch raus und den Starrantrieb und auf ne Wasserwaage gehalten. Sieht gut aus. Mal meine ich, dass das Heckrohr 1mm verbogen ist am Ende, beim anderen mal siehts wieder gerade aus.
              Kugelpfannen sind am Kopf ausgerissen halt. Bei jeder Anlenkung ist eine kaputt eigentlich. Servos und Gestänge haben nix abbekommen.
              Selbst die BLW und die HRW sehen noch gerade aus, aber die werd ich trotzdem tauschen. Muss nur noch eine der Schrauben aus der BLW rausbekommen ... das ist immer nen Scheiß.
              @wallaby_su:
              Also bei mir haben die Gestängelängen wie in der Anleitung beschrieben super gepasst. Hast du evtl. nicht die Mitten der Kugelpfannen gemessen sondern andere Punkte. Kann ja mal passieren.
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                #277
                vielleicht tuts auch das hier wegen den Klettbändern: --> http://klettladen.de/
                Gruß, Johannes
                Helis
                IG MeckPom
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  #278
                  Zitat von DDM Beitrag anzeigen
                  @wallaby_su:
                  Bei mir hats auch auf anhieb gepasst!
                  GruÃ? LEO
                  • Splitt
                    Splitt
                    #279
                    Hallo ,
                    ich wollt mal offiziel hier bekannt geben mein erst flug ist auf anhieb geglückt ganze 11min lang ein geiles Gerät !!!
                    Gruss Splitt
                    • hessc
                      • 04.07.2010
                      • 19
                      • Christopher
                      • Rund um Meersburg
                      #280
                      Zitat von CooleSau Beitrag anzeigen
                      Hallo Dominik (DDM),
                      check mal bitte deine Settings im Jive-Regler. Hier ein paar Anhaltswerte:
                      Glättung auf +
                      I-Anteil auf -
                      P-Anteil auf -
                      Timing auf Auto
                      Akkutyp Lipo
                      Akku leer auf abregeln
                      Bremse auf aus
                      Ansprechverhalten auf weich
                      Gruß Michael
                      Hallo Michael,
                      ich habe jetzt für meinen Shape einen Scorpion 4535-550 Limited Edition ergattert
                      [SIZE="1"](und mache mir schon ein paar Sorgen wegen der brutalen Leistung)[/SIZE].
                      Die von Dir empfohlenen Einstellungen gelten sicher auch für diesen Motor, oder?
                      Sollte ich außerdem auch noch den KSA-Modus aktivieren?
                      Hast Du evtl. noch andere Tips zum Einsatz dieses Motors im Shape? Ein 10er Ritzel hab ich schon da, bis jetzt hatte ich einen Pyro 700-477 am 11er Ritzel drin.... Hoffentlich hält das HZR...
                      Vielen Dank!
                      Grü�e, Christopher
                      • Schraubi
                        Schraubi
                        #281
                        Kurze frage, hattet Ihr auch die Mail bekommen wegen der fehlerhaften HRW bzw. des Austausches der selbigen??
                        Schon jemand eine neue bekommen??
                        MfG Schraubi
                        • karstenN
                          • 07.10.2010
                          • 190
                          • Karsten
                          • Minden-Lübbecke
                          #282
                          Ja, die mail habe ich auch bekommen.
                          Aber noch keine neue Welle
                          Karsten
                          TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                          • hessc
                            • 04.07.2010
                            • 19
                            • Christopher
                            • Rund um Meersburg
                            #283
                            dto.
                            Grü�e, Christopher
                            • Splitt
                              Splitt
                              #284
                              Hi ,
                              ich warte auch noch darauf , herr Leonhardt hat gemeint er hofft das er sie diese woche noch ausliefern kann , gefertigt sind sie schon --> sie müssten nur noch geschliffen werden und das ist zeitlich kein grosser aufwand /// aber habe bis jetzt auch noch keine erhalten . fliegt ihr voll oder sachte oder gar nicht bis die neue HRW kommt *?
                              Gruss Splitt
                              • karstenN
                                • 07.10.2010
                                • 190
                                • Karsten
                                • Minden-Lübbecke
                                #285
                                Ich fliege weiter....
                                Karsten
