habe da ein Problem mit meinem HK 450 pro TT.Nach dem ich den HK fertig aufgebaut habe wollte ich ihn nun einfliegen.Mein Problem war beim einstellen,daß ich auf der Heckwelle bei Neutralstellung nur noch ca 1mm nach links Platz hatte und nach rechts den ganzen Weg der Welle.
Nun hab ich das Heck umgebaut wie es bei Helifreak beschrieben wird.Leider musste ich feststellen das mein Heck im HH Pendelt.
Nun ist meine Frage :
Muss ich am HK überhaupt das Heck umbauen ?
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht ?
Wie kann ich das Problem beseitigen?
Ich bin am Servohorn ganz innen geht nicht weiter rein.Dann habe ich 3 verschiedene Kreisel versucht,Servos getauscht,und und und.Immer das gleiche Problem.Aber nur immer im HH mode.
Also Kreisel ist ein KDS800 mit S9257 ,Jazz Regler ,Scorpion Motor ,2700 Drehzahl
Gruß Kalle
