Jamara E-Rix-500
  • mbcupra
    • 13.06.2009
    • 397
    • Marcus
    • Hagen
    AW: Jamara E-Rix-500
    Das glaube ich. Da hast Du aber mit nem Golf angefangen und fährst jetzt Porsche.
    Mein nächster wird der 600SE. Ich muß nur noch überlegen wo ich das Riesenbaby verstecke, damit meine bessere Hälfte nicht gleich drüber fällt. Vllt. sage ich einfach es ist ein Kundenheli der zum einstellen hier ist ;-)
    MfG Marcus
    250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Helifans,
      ich habe mir mal aus Interesse den E-Rix 500 geholt und möchte hier mal berichten.
      Die Verkabelung meines gekauften RTF Heli ist sehr schlecht ausgeführt.
      Die Servokabel sind so lose verlegt, dass diese in das HZR gelangen können.
      Der Empfänger hat sich von seiner Auflage gelöst (mangelhaftes Klebepad).
      Die Empfangsantenne "schwebt" einfach so in der Luft herum und könnte so
      in drehende Teile gelangen oder sich im Heckservo verfangen.
      Die Servostecker waren im Empfänger teilweise nur zur Hälfte hineingesteckt und
      überhaupt nicht gesichert. Das Gleiche gilt für das Heckservo. Hier war der Stecker
      so lose, dass es nur einer kleine Bewegung am Heli bedurfte und das Heckservo
      war funktionslos.
      Der Regler hat sich gleich nach dem 2. Anstecken verabschiedet (durchgebrannt).
      Ein Zahnradspiel zwischen Motorritzel und HZR war überhaupt nicht vorhanden.
      Die Heckanlenkung war völlig verklemmt und ließ sich nicht bewegen.
      Sowohl dass Klettband am Akku wie auch auf der Akkurutsche ist von schlechter
      Qualität und "lieblos" = schräg verbaut.
      Die Hauptrotorblätter sind optisch von schlechter Qualität.
      Der Sender ist wirklich sehr rudimentär aufgebaut. Einstellungen lassen sich aber
      über die beigelegte Sw durchführen. Was ich allerdings nicht gut finde, ist das Akkufach.
      Hier werden einfach die 1,5V Batterien so wie in ein Radio etc. eingelegt.
      Sollte es hier mal zu Kontaktproblemen kommen, war es das mit dem E-Rix.
      Also habe ich alle Kabel neu verlegt und alle Stecker gesichert.
      Weiter wurde testweise ein anderer Regler verbaut (original vom T-Rex 500).
      Das Zahnradspiel zwischen Motorritzel und HZR wurde eingestellt und die
      Heckanlenkung beweglich gemacht.
      Der Empfänger wurde befestigt und die Antenne gesichert.
      Der Erstflug steht noch aus.
      Ich bin echt gespannt!
      Peter
      Zuletzt geändert von PeterH; 09.03.2011, 11:50.
      • Heli-Player
        Heli-Player
        Oha, das liest sich ja fast wie ein Gruselkrimi. Da hast du ja ganz schön tief reingelangt, ins ....näpfchen.
        Nun dem Bericht im Heft von rc-heliaction zu Folge, ist das vermutlich auch die Ausnahme.
        Ab der 500er Größe halte ich eh nix mehr von RTF, deshalb bau ich mir meine Helis selber auf.
        Kurzer Report zum ausstehenden Erstflug wäre nett , rein aus Neugier.
        Grüßle
        auch ein Peter
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          von RTF halte ich persönlich eigentlich auch nichts.
          Ich habe mir den Heli nur aus Interesse gekauft, weil ich Wissen wollte ob der
          Bericht in der Heli 4 Fun der Wirklichkeit entspricht.
          Selber besitze ich ja einen E-Copter 450, T-Rex 500 und TDR.
          "... Kurzer Report zum ausstehenden Erstflug wäre nett , rein aus Neugier. ..."
          Ich werde darüber berichten.
          Peter
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Na dann gebe ich auch mal meine Meinung zum E.Rix ab. Ich hatte ihn von einem Kunden zum Einstellen bekommen. Ob jetzt alles in Alu sein muss ist eine Glaubensfrage. Es gibt hochwertige Kunststoffe die in vielen Bereichen Alu überlegen sind. Selbst wenn beim Rix nicht ganz so hochwertige Kunststoffe verwendet werden reicht das für einen Anfänger heli sicher aus. Die Ausstattung des Heli ist für den Preis ok und man kann damit sicher das Fliegen erlernen. Was aber gar nicht geht ist die Fernbedienung. Erst mal ist es Schwachsinn die Software auf einem PC zu haben. Bei jeder kleinen Einstellung muss ich erst den Sender an ein Laptop hängen. Ich renne also ewig vom Platz und wieder zurück. Was machen die Leute die nur einen PC oder nichts haben? Die Fahren für jede Einstellung wieder nach Hause Was aber noch schlimmer ist. Mir ist 3 Mal die Software abgestürzt. Nicht schlimm, kann man ja neu starten. Leider hat dabei jedes Mal die Software die ganzen Einstellungen im Sender durcheinander gebracht. Leider merkt man das aber nicht mangels Display. Das hat mich beim ersten mal ein Ritzel gekostet, da der Regler null Sanftanlauf hat. Dieses Verhalten kann echt gefährlich werden. Die Heli an sich ist nicht schlecht aber bitte mit einer vernünftigen Funke. Dann kann man damit sicher das Fliegen erlernen. Das der E-Rix die ultimative 3-D Maschine ist, erwartet sicher keiner.
            Die Mechanik ist ok und selbst die Elektronik inkl. des Gyro funktionieren.
            Lob an den Jamara Service die mir bei einer Frage zur Funke kompetent weiterhelfen konnten.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              dass der Sender mittels PC zu programmieren ist, finde ich persönlich nicht schlecht.
              Man kann auch damit seine Einstellungen abspeichern und wieder zurück spielen.
              Ein kleines Netbook gehört inzwischen sowieso zur Ausrüstung, weil ja inzwischen
              viele FBL-Systeme ohne PC nicht mehr auskommen.
              Von Abstürzen der Sw kann ich selber nicht berichten.
              Es gab bis jetzt keine Probleme damit.
              Sicher ist der Sender sehr einfach aufgebaut, was aber gerade einem Anfänger
              zu Gute kommt. Im laufenden Betrieb kann ein Anfänger jedenfalls nicht aus-
              versehen wichtige Funktionen verstellen.
              Die Programmieranleitung ist in Deutsch, übersichtlich und einfach zu verstehen.
              Peter
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #37
                Natürlich kann man alles immer von 2 Seiten betrachten. Ich finde es zu umständlich und man kann keine Einstellung ohne Netbook überprüfen. Es gibt genug FBL Systeme die ohne PC auskommen.
                Torsten
                • mbcupra
                  • 13.06.2009
                  • 397
                  • Marcus
                  • Hagen
                  #38
                  [QUOTE=PeterH;1555544
                  [/QUOTE]
                  Viele*
                  Ich finde auch, daß es nicht sein kann, das ich mir noch Equipment zulegen soll, das teurer ist als der Heli selbst.
                  Ob RTF oder nicht, fest steht das der Heli, so wie die anderer Hersteller auch, vor dem Flug kontrolliert werden muß! Um das fliegen zu lernen ist der E-Rix ganz OK, wenn man mehr will sollte man sich etwas hochwertigeres zulegen. Da stellt sich allerdings die Frage, ob es dann nicht Sinn macht sich gleich was ordentliches zu kaufen und sein Geld nicht doppelt auszugeben.
                  Wenn man noch wüßte wie der Regler mit Sanftanlauf zu proggen ist, wäre das auch schon ein ganzes Stück angenehmer und würde den Spaßfaktor mit dem E-Rix deutlich anheben.
                  MfG Marcus
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #39
                    Ja, ein Sanftanlauf würde die Sache deutlich erleichtern. Möchte nicht wissen wieviele Ritzel durch den Regler schon zum Zahnarzt mussten. Gerade Anfänger schieben den Pitchhebel gern zügig nach vorn.
                    Torsten
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #40
                      wie gesagt, es ist und bleibt ein einfacher Sender, der mMn gerade für Anfänger mit
                      diesem RTF Heli ausreicht. Was ich eben sehr gut finde, ist das Abspeichern der
                      Konfiguration auf einen PC. Und mein kleines Netbook möchte ich dennoch nicht
                      missen ;-)
                      "� Wenn man noch wüßte wie der Regler mit Sanftanlauf zu proggen ist �"
                      Nun dazu müsste ich erstmal einen funktionsfähigen Regler haben um das zu testen.
                      Meiner ist ja leider abgebrannt. Ich habe heute mit meinem Händler gesprochen.
                      Dieser sendet den Regler zu Jamara ein. Mal sehen was dabei rauskommt.
                      In der Anleitung des Reglers steht unter "3. Programmpunkte ändern" wie
                      man den Regler programmieren kann.
                      Dort ist u. a. auch für die Option "3.Anlaufverhalten" der Wert "sehr sanft" vorgesehen.
                      Hat das schon mal jemand getestet?
                      Peter
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        #41
                        Peter
                        Muaaah...
                        Bitte kein Erstflug ohne vorher alle Schrauben mit Loctite zu sichern.
                        Wenn da bautechnisch so viele Schnitzer drin sind, glaube ich kaum, dass die Schrauben gesichert sind.
                        Hans-Willi
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #42
                          Hallo Hans-Willi,
                          erstaunlicherweise sind alle Schrauben gesichert und fest.
                          Ich habe testweise 2 Schrauben gelöst, da wurde sogar
                          Schraubensicherung verwendet.
                          Ansonsten ist gegenüber dem mangelhaften elektrischen Aufbau
                          der mechanische Zusammenbau (bis auf das nichtvorhandene Ritzelspiel)
                          des RTF Helis gut ausgeführt.
                          Peter
                          Zuletzt geändert von PeterH; 11.03.2011, 14:08.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #43
                            heute stand eigentlich der Testflug des E-Rix 500 auf dem Programm.
                            Leider blieb es nur bei dem Versuch.
                            Nachdem ich ihn das erste Mal in die Schwebeposition nehmen wollte drehte
                            sich der Heli kurzer Hand um 180 Grad. Ich konnte gerade noch so Gegensteuern
                            und sicher landen. Also habe ich erst mal das Heck und den Kreisel einigermaßen
                            eingestellt. Danach setzte ich zum erneuten Schweben an. Jetzt stand das Heck ruhig.
                            Dann hörte ich auf einmal ein merkwürdiges Geräusch, wie als ob das HZR "gequält"
                            wird. Also Motor aus und Notlandung.
                            Beim ßberprüfen stellte ich fest, dass überhaupt kein Spiel zwischen Motorritzel und
                            HZR vorhanden war, obwohl ich dieses vorher eingestellt hatte.
                            Der Grund hierfür war, dass sich die Motorwelle ca. 1 cm nach oben verschoben hatte
                            und somit das "dickere" Ende des Motorritzels in das HZR fasste. Also habe ich den
                            Motor ausgebaut und festgestellt, dass die Madenschraube welche die Motorwelle
                            am unteren Ende der Motorglocke fixiert, ziemlich locker war und auch nicht mit
                            Sicherungslack versehen wurde.
                            Mit so was kann ein wirklicher Anfänger wohl nicht fliegen.
                            Vermutlich habe ich aber ein RTF "Montagsheli" erwischt.
                            Weitere Tests folgen.
                            Peter
                            • Blackmoon21
                              Blackmoon21
                              #44
                              • Thunderkoeppi
                                • 12.06.2010
                                • 589
                                • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                                #45
                                Hi leute
                                !!!!!DANGER!!!!
                                Also ich Las die finger von.hab ein rtf außprobiert und das währe schief gegangen wenn ich nicht geschaut hätte ob alles fest ist. HeckRotor lose und ohne Schrauben sicherungslack
                                Dan die Rotorblätter sind der Horror, Das chassi ist aus alu und der motor und regler ist auch nicht so schlimm, der Rotorkopf ist wie ein Rex Kopf ,
                                die Servos haben ein Spiel ,das ist so Groß wie der Marianen Graben.
                                da lohnt nicht mal der kauf, da kauf ein HK und du hast echt mehr von ,da brauch man nur ein paar teile tauschen.
                                GruÃ? Martin :)
