[HK 500]HK-500GT Vibrationen
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: HK-500GT Vibrationen
    Ich finde das schwarze alu heck sieht geil aus und ist richtig gut.
    • OpiWan
      OpiWan
      Schwarz sowieso, ich mag das ganze BlinkBlink nicht.
      Selbst bei meinem Sender in spe werde ich das ganze Chromzeug
      abmachen.
      • Xtrem
        Xtrem
        Soo ich habe ja jetzt die neue HRW getestet.
        Es vibriert immer noch sogar heute ging das Heckservo Hoch als ob es locker gewesen wäre was es net war.
        Dan habe ich die Blätter abgemacht aber es vibriert immer noch und das HS ging wieder hoch.
        • Martin Vogt
          • 22.08.2005
          • 1019
          Du bist doch hier der kleine "Meister" der Bauvideos. Mach doch mal eins von deinem vibrierenden Heli.
          • Xtrem
            Xtrem
            Ja ich werde ein Video machen.
            • RCHelis4-ever
              • 22.05.2009
              • 1130
              • Dominic
              • Niederauerbach
              warum das denn* ein paar bilder kann ja jeder machen denn der meister der bauvideos is heliernst
              T-Rex 450
              T-REX 500
              • Xtrem
                Xtrem
                #37
                Ja da haste recht.
                Hier das VIDEO !!!!
                • RCHelis4-ever
                  • 22.05.2009
                  • 1130
                  • Dominic
                  • Niederauerbach
                  #38
                  moin jannik komm mal icq... weiß is hier off-topic, aber was solls du wirst es mir bestimmt verzeihen
                  T-Rex 450
                  T-REX 500
                  • Canolito
                    Canolito
                    #39
                    hmmm, ist noch schwierig zu sagen. Hast du ihn mal ohne Kopf laufen lassen, also nur mit HZW? Ev. noch ohne komplettes Heck laufen lassen.
                    Gruss Gianni
                    • toddi14
                      toddi14
                      #40
                      Also für mich sieht es so aus als wenn die Vibs vom Heckrotor kommen. Hab´s mir mehrfach angesehen und meine das der sich von hinten aufschwingt.
                      Lass´ ihn doch mal ohne Heckrotorblätter laufen, schwingt er dann immer noch, die Heckrotornabe auch noch abbauen.
                      Viel Glück
                      • Novice
                        Novice
                        #41
                        Hey Xtrem,
                        ich habe die Motorleistung soweit reduziert, dass die ekelhafte Resonanz nicht mehr auftritt. Bei MEINEM Flugstil ist das immer noch ausreichend. Woher sie kommt, weis ich auch nicht, habe schon ein anderes Heck, neue HRW, neue Ritzel und Blätter (alles NICHT von HK )
                        Aber wie gesagt, die Vibs habe ich immer noch bei >als 46% Motorleistung lt. Th.Curve bei meiner Aurora9. Wieviel Drehzahl das tats. ist, weis ich nicht.
                        Wenn der China-Bomber das nächste mal runter kommt, tausche ich den ges. Kopf auch noch aus um zu checken, ob's dann besser wird. Es sei denn, irgendein anderer Crack findet die Ursache früher.....
                        • Xtrem
                          Xtrem
                          #42
                          Ich habe mal den Riemen lockerer gemacht kuken wie er sich morgen verhält.
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            • Stuttgart (Rosensteinpark)
                            #43
                            Ich habe an meine Rex 500 die weißen Plastikheckblätter drauf, und da gabs auch starke Vibrationen.
                            Viel Tesa hat geholfen
                            T-Rex 500 ESP Microbeast
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • Xtrem
                              Xtrem
                              #44
                              Das werde ich auch mal überprüfen.
                              • BlackBaron1971
                                RC-Modellbau-Center
                                • 21.07.2009
                                • 3527
                                • Uwe
                                • Dettingen am Albuch
                                #45
                                Der Riemen und das Zahnrad sind i.o.
                                Lass den Heli mal OHNE Heckrotorblätter laufen
                                RC-Modellbau-Center
                                OnlineShop
                                RC-Modellbau-Center
