Daa wackelt nichts.
[HK 500]HK-500GT Vibrationen
Xtrem -
Xtrem -
AW: HK-500GT Vibrationen
Was hälst du davon erstmal das zu testen, was man dir vorgeschlagen hat?Zitat von Xtrem Beitrag anzeigenWas könnte es den nich sein??HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Uff
Was erwartest Du bei dem Preis *?
Heli debuggen = alles noch mal raus und auswiegen, Lager checken, stimmt die Flucht der HR Wele und der Lager ? Blätter ausgewogen Heck und Hauptrotor ??
Xtrem
Das mache ich auch noch nur das Blöde ist das ich da net so einen doofen Programer habe da geht´s schneller mit.
EcoRc
bei meinem HK500GT eiert der Kopf um ca. 1-2mm jetzt warte ich auf einen neuen so will ich nicht fliegen...
hast du das gleiche problem ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3a26aaa21bf081
mfg,
Stefan
Xtrem
Hii NEIN das prob. habe ich net.
Hast du dir jetzt deswegen nen neuen bestellt*
Das mit dem zahnrad war bei mir auch habe nen Align reingemacht.
Und wenn du wissen willst warum dein rotorkopf so wackelt :::: Deine HRW ist bestimmt krum.
Hast du den HK Regler ohne etwas zu verstellen eingebaut ?
Xtrem
Nein habe ich net!!!
Mein Freund hat mir dabei geholfen sooo und der hat gesagt was ich machen muss also sozusagen weiß er was eingestellt ist er hat nämlich selber nen rex 500esp.
Achjaa bevor ichs Vergesse ich habe mal die HK HRW übern Tisch rollen lassen und im rollen hats iwie klak klak klak gemacht als wen sie nen ganz bisle krum wäre und dan habe ich nen neue aling HRW genommen die hatte das klak klak klak net gemacht.
Kann es daran liegen**
NEIN
Denke bei dir ist der Regler zu hart eingestellt. Für den Turnigy Motor nimm einmal den Soft Anlauf.
Wenn du keine Progger Karte hast, dann progge es mit der Funke
Anleitung zum Regler findest du bei HobbyKing
Ich habe vier HK 500 aufgebaut, und eine große Schwachstell ist das Heck.
Abhilfe: Alu heck mitbestellen dann noch Riemen und Heckrotorwelle vom Original nehmen.
Gruß Hermann
OpiWan
Eine Welle die "klak klak" macht ist krumm und erzeugt vibrationen.Zitat von Xtrem Beitrag anzeigen.....ich habe mal die HK HRW übern Tisch rollen lassen und im rollen hats iwie klak klak klak gemacht......
Tausche die Welle aus.
Ich weis nicht, was viele an dem Heck auszusetzen haben.
Kunststoff-Hecks machten bei mir immer weniger Probleme als das Aluzeug.
Es sind schon Alu-Hecks wegen vibrationen auseinander gebrochen.
Das hatte ich bei Kunststoff-Hecks noch nicht.
Es gibt hier Antworten "Ich hab' auch einen HK500".
Hier ist von dem HK500GT die Rede. Die beiden sind nicht vergleichbar.Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2010, 07:48.
Xtrem
Ich habe jaa ein ALIGN alu heck.
Und so wie das wetter im momment ist aussieht kann ich die neue HRW mal testen hoffe es ist wech.
Xtrem
Ansonsten müsste ich nochma alles abbauen und kuken wo er aufhört zu vibrieren.
OpiWan
Auch das soll es schon zerissen haben.Zitat von Xtrem Beitrag anzeigenIch habe jaa ein ALIGN alu heck.
Es gibt da einen Handwerkerspruch: Was wackelt bricht nicht.
Soll heißen, das ein Aluteil eher bricht als nachgiebt.
Es soll aber wieder nicht heißen, dass ich mir kein Alu an mein
Heck schrauben werde. Sieht doch Geil aus oder?
Rotorkopf und oder Blatthalter könnte ich mir auch nicht aus Kunststoff
vorstellen.
