Warum läuft mein pitch in die falsche richtung?
  • FranK g3
    FranK g3
    #46
    AW: Warum läuft mein pitch in die falsche richtung?
    Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
    habe mir die Anleitung gerade mal angesehen und einige Bilder des Kopfes im Netz. Wenn es sich um einen Rechtsdreher handelt, wovon ich mal ausgehen, dann sind die Blatthalter nachlaufend angelenkt, was bedeutet, daß in diesem Fall die TS oben negativen und unten positiven Pitch hat. Das würde zumindest erklären warum hier alle bisherigen Versuche zu Helfen nichts gebracht haben.
    Claus
    also sollte ich den motor umpolen damit er gegen den uhrzeiger sinn läuft?
    ach ja und die blätter drehen
    • Thallius
      Thallius
      #47
      Das wäre sicher keine gute Lösung
      Kann es evtl. sein, daß die TS Servos um 180° verdreht montiert sind ? Es wäre sehr hilfreich wenn wir ein paar Fotos von dem Heli sehen könnten wo man die Stellung der Servos, der TS und der Blatthalter jeweils in den Zuständen "Gas unten", "Gas oben", "Roll links", "Roll rechts", "Nick vorne" und "Nick hinten" gut erkennen kann.
      Claus
      • FranK g3
        FranK g3
        #48
        gas unten 0.
        http://de.tinypic.com/view.php?pic=30c3z7o&s=6
        gas mitte.
        http://de.tinypic.com/view.php?pic=2rzq3o4&s=6
        gas oben.
        http://de.tinypic.com/view.php?pic=oka73q&s=6
        • Hellechinno
          Hellechinno
          #49
          Hey,
          also so wie das aussieht ist bei Gas oben voll negativ Pitch oder täusche ich mich da?
          Gruß Marco
          • FranK g3
            FranK g3
            #50
            hey,
            ja, das ist doch das problem!
            • Thallius
              Thallius
              #51
              Also wenn ich mir den ganzen Thread hier nochmal durchlese, dann sehe ich einige falsche Kommentare, vor allem die, daß die Servos nach oben gehen müssen wenn du Gas gibst.
              Das ist bei Deinem Heli falsch. Wenn Du Gas gibst, dann müssen die Servos bei Dir nach unten gehen.
              In einem Posting hatttest Du ja schon gechrieben, daß das passiert wenn du den Throttle Reverse machst am Sender. Wie schaut es denn dann mit dem Motor selber aus wenn du das machst ? Hast Du dann Vollgas unten oder passt das dann auch ? Dann wäre das nämlich die richtige Lösung.
              Claus
              • Hellechinno
                Hellechinno
                #52
                Oh sorry steht ja oben schon...
                Hab mir grad die Anleitung mal angesehen...Seite 29 DIP Schalter...
                Was passiert denn wenn du die für Roll und Nick Servo´s mal umkehrst?
                Gruß Marco
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  #53
                  Wow, ich glaube das ist Rekord.
                  52 Beiträge um an einem G-Punkt (ähhh Toy) das Pitch einzustellen. Und es geht immer noch nicht
                  Die Helis scheinen wirklich spitze zu sein.
                  • Aerwalk37
                    Aerwalk37
                    #54
                    so dip schub schalter umgelegt,
                    gas!
                    servoarme gehen nach unten.
                    würde es so gehen oder müssen die servos nach oben gehen?
                    Das ist auch meiner Meinung nach die Lösung, kommt eben nur noch drauf an was
                    der Motor macht. Wenn der nicht sofort hoch dreht sollte das Problem gelöst sein.
                    Gruß Andy
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #55
                      Ich würde den Motor umpolen und die Blätter drehen.
                      Guck dir Vids an vom start um zu sehen wie rum sich andere drehen.
                      • FranK g3
                        FranK g3
                        #56
                        ich denke ich lege den dip schalter um setze die servo arme hoch,
                        das sie bei mitte pitch 90° stehen.
                        und dann mal gucken
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #57
                          Also der Heli is ein rechtsdreher und die Blatthalter sind nachlaufend.
                          Somit muss für positiv Pitch das Gestänge nach unten gezogen werden, sprich die Taumelscheibe nach unten gehen.
                          Checke das mit der Drehrichtung nochmal denn die Servos gehen bei bei ja eh schon nach unten.
                          • napster90
                            napster90
                            #58
                            Wie ist der Heli denn sonst so?
                            kann man den kaufen oder sollte man ehr was anderes nehmen?
                            • snakespex
                              snakespex
                              #59
                              Hi Frank !
                              2 Sachen ums hier leichter zu machen:
                              1. Häng doch die Pics einfach an deinen Post. Dauert ja ewig der externe Link !
                              2. Rotorblätter dran machen und dann für Pitch oben, mitte & unten die Rotorblätter von der Seite fotografieren (also vom Blattende zur HRW hin) und bei Nick und Roll die Taumelscheibe jeweils so fotografieren , dass man sieht wohin sich die TS relativ zum Heli neigt !
                              Dann sollte die Auswertung was evtl. verpolt/verdippt ist auf jeden Fall für alle hier einfacher werden !
                              Viel Spass beim knipsen !
                              Grüßle, Fabri
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2010, 23:38. Grund: Mann, deutsch kann manchmal so schwer sein ;)
                              • FranK g3
                                FranK g3
                                #60
                                also gut sieht er ja aus,wenn er jetzt noch fliegen würde.
                                fliegst du denn schon länger oder willste dir erst einen kaufen?
                                soo...habe die servos jetzt andersrum laufen also schub hoch, servo
                                runter.
                                TS wagerecht zum boden usw.(schub 0,-4°schub50,0°schub100,-10°)
                                werds morgen testen ob er fliegt.
