Tz-v2 90
  • siliconsensing
    siliconsensing
    #46
    AW: Tz-v2 90
    sehr schöne Nabe.....
    die Fertigungsqualität überrascht mich.... trotz der kleinen Schönheitsfehler.
    Konstruktiv ist das Ding eigentlich gelungen, gute Anlenkungen,
    super Heckdesign mit den 2 Anpressrollen. G10 auch nicht verkehrt, TS und Kopf
    sind mehr als ok für den Preis. ..
    Wenn ich keine Synergy bzw. Ersatzteilproblematik hätte wäre ich dabei
    Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2009, 23:50.
    • Michael Faupel
      • 29.07.2008
      • 475
      AW: Tz-v2 90
      Was sind denn Abec-5 Lager ?
      Ist das ne Firma ?
      Wer klärt ausf ?
      Michael
      Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        AW: Tz-v2 90
        Ist das ne Firma ?
        Wer klärt ausf ?
        Michael
        • HoJa
          Gesperrt
          • 04.01.2007
          • 1123
          • Holger
          • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
          #49
          AW: Tz-v2 90
          Micha,
          fahren deine Kid`s keine Inlineskates ?
          ABEC ist die Abkürzung von Annular Bearing Engineering Committee, einem Fachausschuss der American Bearing Manufacturers Association (ABMA �
          In aufsteigender Qualität wird unterschieden zwischen ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9 und ABEC 11.
          So muss zum Beispiel ein ABEC-11-Kugellager nicht zwangsläufig besser sein als ein ABEC 5.
          Gruß Holger
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Holger
            #50
            AW: Tz-v2 90
            Moin Kai, da hast Du ja ne klasse Freilaufnabe gedreht.
            Hut ab !!!!
            • Odysse
              Odysse
              #51
              AW: Tz-v2 90
              Hut ab !!!!
              Danke, Danke
              ich bin am ßberlegen ob ich für das Riemenrad auch eine Nabe machen soll, bin ein bissl
              Skeptisch ob das hält mit den zwei Schrauben in Riemenrad,
              Was meinst Du?
              Gruß Kai
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                • Holger
                #52
                AW: Tz-v2 90
                Hi Kai, ich denke schon das die Riemenradbefestigung hält.
                So viel Scherkräfte wurken da ja nicht. ßberleg mal was dagegen die kleinen M2 Schräubchen an der Heckpitchbrücke aushalten müssen beim Wechsel von links nach rechts Piruette. Bei meinem Roxxter wird das Heckriemenrad nur durch zwei M3 Schrauben auf zwei Abflachungen auf der HRW geklemmt. Beim TZ sind die auch noch richtig mit der HRW fest verschraubt...hält also noch mehr.
                • masch
                  masch
                  #53
                  AW: Tz-v2 90
                  Hallo Kai!
                  Also die Nabe ist wirklich sehr gut gelungen.....
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    #54
                    AW: Tz-v2 90
                    Zitat von Odysse Beitrag anzeigen
                    Danke, Danke
                    Was meinst Du?
                    Gruß Kai
                    Planst du auch das Teil in Serie zu fertigen?
                    Schöne Grüße Alex
                    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                    DX8 mit DSMX
                    • HoJa
                      Gesperrt
                      • 04.01.2007
                      • 1123
                      • Holger
                      #55
                      AW: Tz-v2 90
                      So, bin wieder zurück von zwei Einstellflügen bevor der große Schnee kam.
                      Ich hatte ja berichtet das sich der TZ-V2 sehr satt fliegt. Zu Hause auf der Werkbank habe ich dann mal die Originalpaddel abgeschraubt und gewogen. Der Heli wurde nämlich selbst mit 8° zyklisch kaum weniger.
                      Die Waage zeigte dann satte 40 Gramm pro Paddel an....das erklärt so einiges. Also habe ich mal die 22Gramm Kunststoffpaddel rangeschraubt die auf der Messe in Sinsheim bei Heli-Pro zu den MAH 690mm Blättern dazugegeben wurden. Bin nun aber echt gepannt wie er um die Ecken geht. Wer es gemütlich mag, der ist mit den 40 Gramm Paddeln sicher voll zufrieden.
                      So long...
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #56
                        AW: Tz-v2 90
                        wahnsinn, was die jungs von HK da auf die beine stellen!
                        bin mal auf die 600/700er nächstes jahr gespannt...
                        wäre ein umbau auf E bei dem tz-v2 möglich?
                        GruÃ?, Flo
                        • HoJa
                          Gesperrt
                          • 04.01.2007
                          • 1123
                          • Holger
                          #57
                          AW: Tz-v2 90
                          Torro habe dir grad ne PM geschrieben.
                          • daybyter
                            • 12.06.2007
                            • 1046
                            • Kaiserslautern / Deutschland
                            #58
                            AW: Tz-v2 90
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              #59
                              AW: Tz-v2 90
                              Naja die Lösung mit den Akkus gefällt mir jetzt nicht so, geht bestimmt auch besser. Wenn die jetzt wieder Lieferbar sind hole ich mir auch einen und aue den mal auf E um.
                              MFG Sebastian
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #60
                                AW: Tz-v2 90
                                nix angekommen?
                                GruÃ?, Flo
