[RJX] X-Treme 90 EP Antrieb?
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    #46
    AW: RJX X-Treme 90 EP Antrieb?
    Dank euch!
    Bei 2300 brummt die TorqueTube. Mit Riemen geht das vermutlich.
    Speedflüge und Riesenloops machen mit über 2000 aber schon Spaß. :-))
    Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • ThiloM
      ThiloM
      #47
      AW: [RJX] X-Treme 90 EP Antrieb?
      So ich habe jetzt mal den Phoenix 85HV gegen den Roxxy 9120-12 ersetzt! Hatte bei dem 85er immer bisschen Angst dass er mir im Flug aussteigt! Hat von euch wer den Roxxy im RJX?
      Welches Timing würdet ihr einstellen? Mein Motor ist der Scorpion 4935-500KV.....
      Gruß Thilo
      • ThiloM
        ThiloM
        #48
        Sachtmal was habt ihr denn für Heckblätter drauf?
        Habe gestern meinen neuen Regler, den Roxxy 9120-Opto, das erste mal geflogen...
        Die Drehzahl liegt jetzt bei ziemlich genau 2000rpm eingestellt, wodurch aber leider mein Heck nicht mehr gut steht /-:
        Hab im V-Stabi an der Empfindlichkeit rumgespielt, aber kein wirklich zufriedenstellendes Ergebniss gefunden! Mit dem Alten Regler hatte ich ca. eine Drehzahl von 2100rpm, wodurch das Heck anscheinend wirklich super stand! Meint ihr da würden größere Heckblätter abhilfe schaffen?
        Gruß Thilo
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          #49
          Hy,
          original 95mm CFK von Rjx...
          Hält alles bombenfest ind der Ursprungslage.
          NOVA 7.0
          • ThiloM
            ThiloM
            #50
            hmmm mit was für einer Drehzahl fliegste denn? Und wenn du V-Stabi hast, welches Heckerso und welche Empfindlichkeit hast du?
            Gruß Thilo
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              #51
              Gruß Thilo
              Hy,
              fliege immer so mit 1900 -2000 rpm!
              Heckservo ist das 1290 von Savox...! Empfindlichkeit ist bei 90 soweit ich weiss!
              NOVA 7.0
              • ThiloM
                ThiloM
                #52
                hmm komisch, hab genau das gleiche Servo und die Empfindlichkeit auch auf 90....
                Seit der etwas harten Landung und dem Reglerwechsel ist total wabbelig /-:
                Gruß Thilo
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  #53
                  Gruß Thilo
                  Stell Stop Gain etwas höher ein.
                  Und Beschleunigung auch höher und teste nochmal.
                  NOVA 7.0
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Markus
                    • Erding b. München
                    #54
                    Wenn es zuvor noch gut funktioniert hat, würde ich jetzt mal nicht am Vstabi spielen, sondern mir den Regler nochmal anschauen. Bei den Roxxys kann man über die Progbox im Menü "Gov Response" das Regelverhalten etwas beeinflussen. Könnte sein, dass das lasche Heck auch daher kommt. Einfach den Wert mal etwas erhöhen... wenn das Heck unruhig wird regelt er zu hart, dann wieder etwas zurücknehmen.
                    Grüße und viel Glück!
                    Markus
                    • ThiloM
                      ThiloM
                      #55
                      @makis: ok werde das die Tage mal testen... wie sind da bei dir die Einstellungen?
                      @Squenz: wäre auch ne Idee... glaube das Reglerverhalten ist da auf der höhsten Stufe eingestellt...
                      Gruß Thilo
