[RJX] X-Treme 90 EP Antrieb?
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: RJX X-Treme 90 EP Antrieb?
    hmmm hört sich interessant an!
    Ich habe jedoch extra den 500kv genommen, da ich aufgrund meines vorhandenen Phoenix 85HV gerne mit 12S fliegen möchte! So sollte ich bei nem 10er Ritzel und 80% Regleröffnung bei genau 1910rpm liegen... Sollte eigentlich genau passen (-:
    Gruß Thilo
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      Hallo Thilo,
      bei meinem Bausatz waren weder Hauptrotorblätter noch Heckrotorblätter dabei.
      Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Hi Tilo,
        wie kommst du auf 1910U/min?
        Ich komme auf 2222 50V x 80% =40 V x 500U/V= 20000 U / 9 = 2222 U/min
        90 HZ / 10 Ritzel = 1:9
        Michael
        Helis eben, was sonst?
        • Schakal
          Schakal
          Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
          Hallo Thilo,
          Grüße, Georg
          Da sind normal schon welche dabei...
          http://hurrican24.com/cms/online-sho...&category_id=8
          • ThiloM
            ThiloM
            jo wenn man mit 50V rechnet haste schon recht.. meine Rechnung beruht auf 44.4V und einem 93Zahn- Hauptzahnrad (-;
            Damit sollten es etwa 1950rpm werden....
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Sorry,
              Heckrotorblätter waren dabei, aber Hauptrotorblätter nicht!
              Gruß, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • Schakal
                Schakal
                #37
                Sorry,
                Gruß, Georg
                Wo hast du schon mal was von Hautrotorblättern gelesen
                Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 21:54.
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  da bin ich aber mal gespannt!
                  Lädst du dein Akkus nur bis 3,7 Volt voll, dann kannst du aber nicht sehr lange fliegen mit den 12S Pack.
                  Wenn du den Akku an den Regler anschließt hat er 50 Volt, wenn du den Regler 80 % aufmachst sind das 40 Volt am Motor. da machen die 3 Zähne am HZ auch nicht die Welt.
                  Michael
                  • ThiloM
                    ThiloM
                    #39
                    hmmm jo dann werdens wohl mehr (-; Dann wird wohl der regler net ganz so weit geöffnet und vll ne Drehzahl von 2100 angepeilt...
                    Gruß Thilo
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      #40
                      mal ne Frage dazwischen:
                      welche Drehzahl verkraftet zB die CY690?
                      Grüße, Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        #41
                        hallo,
                        meine Frage hat sich erübrigt.
                        Ab ca 2300 Umdrehungen schwingt sich die TorqueTube meines RjX 90EP auf und das ganze Heck fibriert zum Erbarmen.
                        Die Blätter haben es ausgehalten ;-)
                        Viele Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • MaP
                          MaP
                          #42
                          hallo,
                          Viele Grüße, Georg
                          Ich will ja nix sagen, laut Anleitung!!!!
                          --> The rotor head should not exceed 2,000 RPM
                          Markus
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #43
                            Danke Markus,
                            hab ich glatt überlesen ;-)
                            Nachdem die Amis das Teil auch mit 2500 RPM betreiben, dachte ich, ich probier mal ein bisschen.
                            Macht aber wenig Sinn! Frißt richtig Strom bei den hohen Drehzahlen.
                            Mit 1700-1900 ist schon unglaublich Kraft da!
                            Werd mich die nächsten Male in Richtung 1500 RPM bewegen, dann sollten auch 6 min aus dem 4000mAh Akku gehen.
                            Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              #44
                              quelle henseleit!
                              Die Loggerdaten zeigen, das der Wirkungsgrad der Blätter mit zunehmender Drehzahl rapide abnimmt, so dass die meiste Energie umsonst verballert wird. Für den gleichen Flugzustand "Schweben auf der Stelle" braucht man mit 1300 U/min am Kopf 570W während es bei 1850 U/min schon 1000W sind. Bei über 2100U/min sind es dann schon 1500W also fast der dreifache Betrag, obwohl man nichts weiter macht als schwebt.
                              glaube mit um 1750-1900 und flybarless bist im 90er gut bedient!
                              • Makis
                                Nova 7.0
                                Entwickler
                                • 20.06.2006
                                • 3138
                                • Joakim
                                • Goldboden
                                #45
                                Hy,
                                wir fliegen den 50er Kopf mit 690er Blätter beim Dragrace an 12s mit über 2300 U/min am Kopf.
                                Wenn es also der kleine Kopf aushält dann wird es der Große locker wegstecken.
                                Makis
                                NOVA 7.0
