[RJX] X-Treme 90 EP Antrieb?
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: RJX X-Treme 90 EP Antrieb?
    Hallo Olaf.
    Hier kanst Du deinen Heliantrieb sehr einfach berechnen lassen. http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
    Ich würde einen Motor mit 400 U/V einsetzen. Damit wärst Du am flexibelsten. Zb. Scorpion HK4035-400. Bei 10S sind Drehzahlen von 1300 - 1800 möglich, bei 12S 1550 - 2100 möglich.
    Persönlich würde ich den Heli für 12S auslegen. Mit 6s und 4S Packs bist Du so am flexibelsten.
    VG Bernd
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      Hallo Olaf
      ich hab mir auch einen 90EP bestellt.
      Meine Ausstattung wird sein:
      Pyro 700/52 mit 10er Ritzel. Bei 10s ca 1700U/80%, bei12S ca 2100 U/80%
      Hab den Pyro mit langer Welle bestellt. Sicher ist sicher ;-)
      PowerJive 120HV
      Spartan mit BSL251 oder DS650 am Heck
      TS: BSL451 oder DS610
      Mein Sohn hat gerade die ersten Flüge mit seinem 90EP hinter sich.
      Er hat den Scorpion 4035/400 mit 12S und 10er Ritzel
      sind ca 1600U/80%
      Geht gut durch alle Figuren...er fliegt aber auch schön sanft und weich!
      Er wird als nächstes auf das 12er Ritzel gehen. Ergibt dann knapp 2000U/80%
      Viele Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Schakal
        Schakal
        Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
        Aber mit wenig Drehzahl kommt der Heli auch träge auf Pitch, ich denke die 1700 U/min solltest du schon anstreben.
        Ich flieg den 90er X EP ab 1400 U/min ohne dass er wobbelt
        • Ocean
          • 27.08.2007
          • 141
          • Olaf
          Schakal
          Welchen Motor und welche ßbersetzung hast du genommen? Als Regler müsste der Kontronik 80 HV reichen oder?
          Olaf
          • Schakal
            Schakal
            Hab HK4035-500 übersetztung 1/9,3
            80er HV reicht wenn du´s nicht übertreibst
            • ThiloM
              ThiloM
              Moin moin,
              meint ihr im 90er würden 12s 5000er Lipos Platz finden? Ein 6S Lipos hat die Maßen 143mm*50mm*48mm... Es soll nur normaler Kunstflug geflogen werden und kein 3D....
              Gruß Thiol
              • pfeiferl
                • 08.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                Hallo Thiol,
                kommt auf die Länge des Motors an.
                Mit einem Scorpion HK-4035 400 geht es sich haarscharf aus.
                Da ist dann zwischen Motor und Akku nur ein minimaler Spalt.
                Viele Grüße,
                Georg
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
                • ThiloM
                  ThiloM
                  Hi Georg,
                  Also ich würde gerne den Scorpion 4035 500KV benutzen.... sollte mit dem dann gehen, oder?
                  Hab momentan zur Auswahl Turnigy 12 4000er als 40C oder Turnigy 12s 5000er als 25C....
                  Gruß Thilo
                  • pfeiferl
                    • 08.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    Hallo Thilo,
                    das sollte passen.
                    Wir haben noch zippy 5000 und die passen beim Skorpion ganz knapp rein.
                    Ist halt ein bisschen schwer dann.
                    Hauptakkus werden bei uns die Turnigy 4000 er 12S
                    Ich werds auch mal mit Turnigy 4000 10S probieren (flieg ich im Rex 600)
                    .....wenn nur mein Pyro endlich geliefert wird.......
                    Viele Grüße,
                    Georg
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • ThiloM
                      ThiloM
                      Sachtmal sind bei dem Bausatz eigentlich Heckrotorblätter dabei?
                      GRuß THilo
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Nein!
                        Das wäre mir NEU!
                        • ThiloM
                          ThiloM
                          ok danke gut zu wissen (-:
                          Möchte gerne mit einer Drezhal um die 1900-1950rpm fliegen... sollte ich da lieber 95mm oder 105mm Heckrotorblätter nehmen?
                          Gruß Thilo
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            Nein!
                            Das wäre mir NEU!
                            na dann is es dir jetzt neu!
                            es sind welche dabei! 95mm cf blades
                            • ThiloM
                              ThiloM
                              aja wunderbar... dann muss ich mir deswegen schonmal keine Gendanken mehr machen (-:
                              Gruß Thilo
                              • mavnezz
                                • 21.04.2008
                                • 996
                                • Julian
                                hab mir jetzt mal den Scorpion hk_5020_450 bestellt (http://www.scorpionsystem.com/catalo...0/hk_5020_450/)
                                Denke mal mit ein bissel umgeritzel geht der mit 10s ganz gut, sprich 90er HZR und 12 oder 14 Ritzel. Beim 90er sollte es gar keine Probleme geben.
                                Ich denk mal der Motor zieht alles durch, selbst die Akkus
                                BTW: Von der Höhe kein Problem, vom Durchmesser keine Ahnung, werde ich morgen sehen, aber hab in Erinnerung dass ich genug Platz hab.
                                EDIT: der 4035-560 geht sehr gut bei 10s, zum Test gerade den 4035-530 sind, meiner Meinung nach weniger Power.
                                Zuletzt geändert von mavnezz; 17.02.2010, 17:05.
