glaube ich weiss nun was es ist, es ist doch wohl das hz. habe das mal ganz genau angeschaut, an einer seite sind die zr nicht mehr so gut erhalten wie es eigentlich sein sollte. wahrscheinlich durch den kurzzeitigen 100% pitch (fehler passiert nur 1mal) ein wenig gefrässt worden. wenn dann pitch gegeben wird packt das motor zr nicht mehr zu 100%, das lässt vielleicht auch das surren erklären. weil auf dem feld hat er eben nochmal ganz normal abgehoben, danach kam wieder das surren und wackeln..bestell das jetzt mal:-))
Belt cp v2 - Heli hebt nicht mehr ab
Usdamar
AW: Belt cp v2 - Heli hebt nicht mehr ab
Reicht schon wenn Ablagerungen des Kunststoffes zwischen den Zähnen lager. Durch die Wärmeentwicklung der Reibung "verschmilzt" das in den Zwischenräumen der Zähne
Sims
hz schreddder hab ich schu öffters gehabt ich empfehle dir ein anders einzubauen nicht das von esky weil das zu schnell de mücke macht
Skyrat
... und wenn du uns nun noch verrätst welches passt wär das echt super...
Usdamar
ja also ablagerungen sind da schon länger vorhanden, dann ist das wohl wirklich die ursache. hoffe der umbau ist nicht ganz so kompliziert.:-)))
Wenn du die HZR schon wechselst schau gleich mal nach ob das ZR des Heckantriebes auch was abbekommen hat
Usdamar
hi zusammen, so das hz ist gewechselt, das zr für den heckantrieb ist oki.aber leider liegt das prob noch vor, der heli hebt zwar ab,aber da kommt so ein rauschen, weiss nicht genau wie ich das geräusch beschreiben soll, so eine art stottern...is ja echt ärgerlich.woht denn keiner von euch in der nähe von köln und bonn...
