Belt cp v2 - Heli hebt nicht mehr ab
  • Mig21
    Mig21
    AW: Belt cp v2 - Heli hebt nicht mehr ab
    sind die akkus wirklich voll? riemen nicht zu fest eingestellt? alles leichtgängig? und stimmt der pitch?
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Den Pitsch solltest du mal messen , hatte ich dich aber schon gefragt !
      Grüße Karsten
      • Skyrat
        Skyrat
        Ich schalte immer vor dem abheben um, meinem Regler macht das nix - und der hat schon einige Stunden Flugzeit...
        Wenn er allerdings sofort umschaltet ohne den Motor etwas hochlaufen zu lassen sind die Zähne am HZR weg...
        • crazygo
          crazygo
          Muß da Skyrat recht geben, denke auch mal das er evtl. den Hov-Pit, das ist der Drehregler oben lins an der Funke, zu weit Positiven Pitch gegeben hat das der Motor gar nicht mehr richtig auf Drehzahl kommt, stell den Regler mal auf mittelstellung und berichte ob es besser geworden ist !
          mfg Uwe
          • Usdamar
            Usdamar
            also, der heli ist für den angang mal völlig ausreichend, aufrüsten kann man ja dann immer. also der hov pitch steht in mittelstellung, habe ich auch schon verdreht. alles ist leichtläufig, der "riemen" is auch nicht zu stramm. da ich von der technik leider noch nicht soo viel ahnung habe muss ich wohl nochmal zum händler und auf hilfe hoffen. aber schaue mir den heli jetzt nochmal ganz genau an..da muss ja irgendetwas sein...geht ja gar nicht.
            • Sims
              Sims
              ich denke das der splint vom rotorkopf defekt is hatte ein ähnliches problem.
              Also guck ma ob der splint am rotokopf drin is oder ob er vielleicht gebrochen ist so das sich der rotorkopf auf der welle überdreht!?
              • Usdamar
                Usdamar
                ja das werde ich mal machen jetzt....danke für den tipp
                • Usdamar
                  Usdamar
                  also, habe mir das zahnrad mal angeschaut. wenn ich am hzr drehe geht das nicht unbedingt leichtläufig. da merkt man so ziemlich jeden einraster auf dem zr des motors. sollte das auch völlig leicht laufen, dann is da das problem
                  • Sims
                    Sims
                    sollte halbwegs laufen machs aber net zu locker sonst machst du bei gasgeben das Zahnrad nieder
                    • Usdamar
                      Usdamar
                      mmhh, dann is das vielleicht doch so in ordnung.aber glaube so langsam das es an den zr liegt. gehe gleich mal aufs feld nen test machen...melde mich
                      • Sims
                        Sims
                        ok ich wart ma hier
                        • Skyrat
                          Skyrat
                          Nein,
                          das ist normal. Bei dem Motor ist schonmal vorgekommen dass das Lager nach unten rausgerutscht ist ! Merkt man wenn man den Motor bewegen will, einfach mal dran ziehen...
                          • Usdamar
                            Usdamar
                            also, da scheint alles io zu sein, aber mir ist noch etwas eingefallen. welcher servo (beim belt) ist für den pitch zuständig...zufällig das vordere servo, an der schnauze.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Der Heli hat eine 120° Anlenkung, es müssen also alle 3 Taumelscheiben- Servos gleichzeitig nach oben gehen, wenn Du abheben willst.
                              Warum suchst Du nicht mal Kontakt zu ein paar Piloten in der Gegend, die sich den Heli mal anschauen? Frag' doch bei den Jungs mal nach ..
                              Juky
                              • Usdamar
                                Usdamar
                                das is wohl ne gute idee, vorerst mal danke an die vielen infos...:-)))
