Belt cp v2 - Heli hebt nicht mehr ab
  • Usdamar
    Usdamar
    guten abend zusammen,
    seit dem heutigen tage bin ich registrierter benutzer dieses Forum, hab mich nach einigen hin und her für dieses entschieden. nun habe ich auch direkt eine frage bzw ein problem mit meinem heli.(belt cp v2)
    gestern wollte ich mit dem heli wieder ein paar übungsflüge machen, nur leider hebt er nicht mehr ab. irgendwie kommt der auch nicht auf drehzahl, sondern hüpft wackelig auf dem boden hin und her. (verstellt wurde seit dem letzen flug nichts, akkus sind ebenfalls i.o.) hat damit vielleicht jemand erfahrung, ich tippe auf den motor oder den regler?? weiterhin macht der heli im oberen drehzahlbereich surrende geräusche. bitch kann ich bis auf vollgas geben, er bleibt am boden mit einigen tanzbewegungen.
    vielleicht hat ja jemand eine gute idee für mich, wollte den händler erst einmal nicht aufsuchen.
    freundliche grüsse
  • torpedo
    torpedo
    AW: Heli hebt nicht mehr ab
    Zahnräder i.O.?
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Ich weiß von einem Bürsten-Motor der nach einigen Flügen immer kaputt gegangen ist und früher mit dem Belt geliefert wurde. Was hast du denn für einen Motor drin etc?
      • Usdamar
        Usdamar
        also die zahnräder scheinen i.o. zu sein, aber das werd eich wohl nochmal genauer prüfen. kurz vor dem flug muss ich ja gestehen habe ich mich mal kurz vertan: beim check ob alle servos funktioniren habe ich, warum auch immer, den pitch mal eben hoch runter...das war bestimmt ne irre belastung für die zahnräder denke ich mal...
        • Usdamar
          Usdamar
          also das ist ein brushlessmotor drinne..450er laut anleitung.
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            AW: Belt cp v2 - Heli hebt nicht mehr ab
            Denke mal der Akku ist platt , und dein Pitsch stimmt nicht ! Wieviel Grad hast du ??
            Grüße Karsten
            • Usdamar
              Usdamar
              Grüße Karsten
              hi, also ich habe 2 akkus, habe beide getestet. das wäre aber ein zufall wenn beide direkt platt wären. aber kann natürlich auchs ein. am besten ich probiere mal nen ganz neuen akku aus
              • Avionix
                Avionix
                Hallo !
                Nutzt du den originalen Set-Sender ? Kann es sein, dass du entweder die Gaskurve oder die Pitchkurve verändert hast ?
                Ein surrendes Geräusch deutet jedoch eher auf ein mechanisches Problem hin. Läuft das Getriebe denn ohne erhöhten Kraftaufwand ?
                Wird evtl. der Motor sehr heiß ? Vielleicht hat sich da ein Kugellager verabschiedet.
                Christian
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Denke das den Hauptzahnrad defekt ist
                  Schau mal alle Zähne genau an.
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Xtrem
                    Xtrem
                    Es kann auch vieleicht das Freilauf lager sein.
                    Ich habe nämlich nen Belt-cp und manche probleme kenne ich.
                    Sonst würde ich noch sagen das der Regler sich verabschiedet hat.
                    Ja oder die Akkus.
                    Grüße Jannik
                    • Dave24121985
                      Dave24121985
                      des ding ist kein Heli, sondern ...
                      Regler Verabschiedet sich sofort, wenn du einmal vom stand aus idle up machst-> Sehr schnell defekt, neuer lohnt sich nicht für den Vogel, Sorry. Kauf dir gleich ein gescheiten Heli, wer einmal Billig kauft, zahlt zweimal und noch mehr ersatzteile!!!!
                      Motor verschlaißt auch sehr schnell!!!
                      • Avionix
                        Avionix
                        interessanter Problemlösungsansatz
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          Ist mit Sicherheit was elektrisches .. Akku , Regler , Motor ..
                          • Skyrat
                            Skyrat
                            ... blablabla bla blablabla bla bla
                            Ohje, die T-Rex Fraktion meldet sich zu Wort ! Komm Junge, geh doch Lego spielen
                            Also als erstes würd ich sagen das du evtl. den linken Drehregler ( Hov.Pit ) verdreht hast, zuviel positiv. Dann sag mal Bescheid was dein Zahnrad macht und die Riemenspannung...
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Beim Belt CPV2 passiert da nix mehr ......
                              Motor verschlaißt auch sehr schnell!!! Note 6....setzen
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
