[HK500]HK-T500 CCPM 3D Clone
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: HK-T500 CCPM 3D Clone
    Hallo Zusammen! Habe heute meins zusammen gebaut und eingeflogen, Fliegen tut er ganz gut, wie ein Rex eben, Landegestell ist zu weich, Haube passt nicht richtig und die Kugelkopfe am TS musste ich mit Zweikomponentenkleber festkleben. Für den Preis kann man nicht viel verlangen,
    Ich bin sehr zufrieden!
    Mit freundlichen Grüßen !
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      Schön zuhören dass er fliegt
      Mit den Kugelköpfen habe ich kein Problem aber die Haub streift am HZR. Das werd ich aber mit dem Dremel beheben.
      Das Landegestell ist aber wirklich Müll. Wenn das aber die einzige Sonderinvestition sein sollte ist das kein Thema.
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • Talentfrei
        Talentfrei
        Nach drei flüge, HeRo Blatthalterlager zuviel luft. Nachbesserugs bedarf
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          Wo ist das Spiel?
          Könntest das auf nem Bild zeigen?!
          • Talentfrei
            Talentfrei
            Das Drucklager wird nicht richtig eingezogen. Man sollte Messingscheibe in der mitte leicht verbiegen indem man ein Kugel nimmt und leicht mit Hammer drauf haut ( aber nur leicht).
            Beim einschrauben wird Lager festgezogen. Soll aber alles leichtgängig bleiben (sehr wichtig!)
            Hier ist meins!
            [IMG][/IMG]
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              Was hast du für Servos verbaut?
              • Talentfrei
                Talentfrei
                Am TS sind Graupner DES 676BB, Heck LTG 2100 mit S9257.
                PS: Die mitgelieferte Blätter kann man gleich in der tone werfen
                Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2009, 05:31.
                • waschtel82
                  • 25.05.2007
                  • 1106
                  • Sebastian
                  • Erolzheim
                  Hab mir heute Graupner DES 657 BB für 19€ das Stück gekauft.
                  Stimmt, die Blätter sehen nicht sehr toll aus.
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    Es sollte die langen Kugelköpfe gegen die beliegenden kurzen, an der Taumelscheibe ausgetauscht werden.
                    Mit den Langen klemmt es bei starker Neigung und viel Pitch.
                    • Talentfrei
                      Talentfrei
                      Und ich dachte schon was rasselt den da beim rollen? Danke!!! Wen Du noch was findest, bitte gleich PN an mich schreiben. Werde ich auch tun wen ich darf! Danke nochmall!
                      Mit freundlichen Grüßen ! Sergej
                      • waschtel82
                        • 25.05.2007
                        • 1106
                        • Sebastian
                        • Erolzheim
                        Wenn du was finden solltest, schreib es besser hier rein.
                        Dann haben alle etwas davon
                        • Talentfrei
                          Talentfrei
                          Werde ich sowieso tun. Ich bin leider nicht oft da, nur des wegen. Hier, im Forum bekommt man keine Meldung, wenn was Neues gibt… Leider
                          Gruß!
                          • Cesco1
                            Cesco1
                            Im HK forum findet man den hinweis die heckrotor - drucklager zu fetten. Macht das NICHT !
                            Die 1.5mm schrauben die die blatthalter sichern sind mit CA eingeklebt und scheren beim rausschrauben ab.
                            Gruss Cesco
                            • Talentfrei
                              Talentfrei
                              Das liegt vielleicht am dein Werkzeug. Ich habe meine gut rausbekommen.
                              • waschtel82
                                • 25.05.2007
                                • 1106
                                • Sebastian
                                • Erolzheim
