Funcopter von Multiplex
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #1381
    AW: Funcopter von Multiplex
    Moin Ralf,
    Gibts denn schon eine ?
    lG
    Christoph
    lG Christoph
    • Slider
      Slider
      #1382
      Zitat von cwh Beitrag anzeigen
      Moin Ralf,
      Volker hat wohl was in Arbeit .... Bild im Nachbaruniversum.
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #1383
        Hi Ralf,
        ich habs grad gelesen und Volker angeschrieben.
        danke!
        Das wäre ja die "Rettung" ...
        lG
        Christoph
        lG Christoph
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #1384
          Hi ...
          aber es kommt ja wie es kommen muss ...
          Erst schmort mir die Hülse durch die Spinne (vermutlich weil ich nicht geschmiert habe und das Ding eh ohne Kugellager läuft... und DAS bei 9000 rpm !); dann ist die Welle krumm gedrückt worden (ist ja weiches Alu, auf dem 7 Madenschrauben Halt finden müssen) ...
          Aber das Nervigste ist:
          Seit ich mit dem Riemenantrieb unterwegs bin
          (ich war echt stolz, dass das Heckwedeln weg war)
          ist dieses Heckpendeln wieder da.
          - Hat da jemand ne Idee dazu ? -
          Mein Heck ist folgendermaßen konfiguriert:
          Ich fliege nen LTG 2100 mit Savöx 1357.
          LTG auf "Digi" und RotateRate ganz auf.
          LTG ist auf ner eigenen gepolsterten Platte montiert.
          Sense 100. Tiefer bringt keine ßnderung.
          Aber ich hab noch die originale lange Schubstange zum Heck. Ist es DAS ?
          Das Heck hat ja jetzt ne höhere Drehzahl. Macht das was aus ?
          Hat damit schon jemand Erfahrungen ?
          Werde in der Halle auch nochmal verschiedene andere Einstellungen austesten...
          ABER:
          Auch die Tuner mit Kardan und 1:3 ßbersetzung haben dieses "Nico-Symptom" (wink Nico, Ralf, und alle Anderen) ...!
          Sollte die mangelnde Präzision im Grundkonzept des FC sich hier rächen ?
          Aber ich wäre sonst NIE so schnell zu einer Heckrotorwelle aus Edelstahl gekommen (lieben Dank Calle) und erst Recht nicht zu einer kugelgelagerten Heckspinne (herzlichen Dank Ralf) !
          Der Rest findet sich auch schon wieder ein...
          Auf jeden Fall macht der Funcopter mit 4S NOCH süchtiger als ohnehin schon !!!
          (Hab jetzt 1 x 3S 3000mAh und 1 x 3S 3300mAh über...)
          lG
          Christoph
          Zuletzt geändert von cwh; 20.01.2011, 16:21.
          lG Christoph
          • Slider
            Slider
            #1385
            Hi ...
            Christoph,
            kann es sein, da du da zeitlich was durcheinander bringst ?
            Mit dem Umsieg auf Besenstil-Optik hast du auf jeden Fall ein Problem, die
            Ansteuerstange zum Heck. Die ist viel zu weich, im Elapor-Rumpf wird sie
            in einer Aussparung geführt .... das mußt du jetzt nachbilden (CFK-Rohr oder
            etwas ähnliches).
            Weder der Riemenantrieb noch die 1:3-Direkt-Variante sind das Problem, es
            ist immer die Anlenkung und das Spiel .....
            • schreckschraube
              schreckschraube
              #1386
              hey, Christoph
              der hiesige FC, zeigt dieses Symptom nicht, auch dann nicht, wenn er ohne Hülle unterwegs ist.
              ( und ohne CFK-röhrchen-Führung.)
              Ist noch axiales Spiel auf der Heckrotorwelle? Kugellager bis auf Anschlag im Heckrotorgehäuse?
              Gestängespiel (von Hand, nach Abklemmen vom Servohorn) leichtestgängig? Umlenkwinkelhorn fixiert? Fluppt irgendwas durch, sobald man den Heckrotor festhält und den Hauptrotor bewegt?
              Hat das Rotorkopfzentralstück auf der HRW rotatorisches Spiel?
              Rutscht das vordere Riemengetriebe?
              Sitzt die HRW im unteren Motorlager stramm?
              guten Flug, Calle
              • Slider
                Slider
                #1387
                Noch einen hinterher:
                Hast du die Blatthülsen eingebaut? Wenn nicht, machs mal .... deine
                Probleme könnten sich allein damit erledigen ....
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #1388
                  Hi Ralf und Calle,
                  Danke, danke, danke ...
                  Jetzt muss ich das erstmal langsam abarbeiten ...
                  Aber der HeRo hat viel Spiel. Da sollte ich mir was einfallen lassen ...
                  Calle, dein Statement gibt mir wieder Mut, obwohl der Steuerdraht ja nun wirklich nicht der Exakteste ist ... Aber das Spiel im HeRo muss weg...
                  Ralf, ich muss erst nochmal nachlesen, wie das mit den Hülsen war... Oder meinst du andere ?
                  lG
                  Christoph
                  lG Christoph
                  • schreckschraube
                    schreckschraube
                    #1389
                    lass das mit den Blatthülsen mal außen vor, sonst hast Du noch ne weitere Variable im Spiel!
                    Das Ding flog vorher.
                    Also jetzt!
                    Calle
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #1390
                      hi,
                      aber genau da ist die Stelle...
                      alle Kugellager im HeRoGehäuse
                      HeRoWelle ists eher nicht
                      Spinnenhülsengedingsbumser auch eher zu vernachlässigen
                      Riemenscheibe und HRW fest
                      das meiste Spiel haben die HeBlätter auf den Maden im ZS.
                      setze erstmal U-scheiben rein...
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • Slider
                        Slider
                        #1391
                        hi,
                        Das wird nichts bringen (außer mehr Stromverbrauch). Setz die Hülsen in die
                        Blattarme, und stabilisier den langen Ansteuerdraht.
                        • luckyamd
                          luckyamd
                          #1392
                          Ich hatte Multiplex angeschrieben,wegen der krummen Heckrotorwellen,promt kam die Antwort :Wenn ich fehlerhafte Teile hätte,soll ich sie ihnen zuschicken und bekomme sofort neue Teile zugeschickt.Nach 2 Tagen bekam ich eine neue geprüfte Heckrotorwelle aus Messing zugeschickt.Da kann ich nur sagen,Top MPX,hätte ich nicht gedacht.
                          Gruss Klaus
                          • schreckschraube
                            schreckschraube
                            #1393
                            hi,
                            das meiste Spiel haben die HeBlätter auf den Maden im ZS...
                            lG
                            Christoph
                            Na und, hatten sie das etwa zuvor nicht*
                            (Ich hatte erst Hülsen aus zusammengerollten Strohhalmen probegesteckt, was nichts entscheidend verbesserte, als Nico noch mit dem Problem kämpfte, nun sind zwar Aluhülsen drin, aber der Materialwechsel erbrachte keine Präzisionssteigerung...)
                            Placebo, Calle
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #1394
                              hi
                              @Klaus
                              das ist ja in der Tat lobenswert von MPX. Aber meine jetzige ES-Welle ist top. Das ists nicht.
                              @Ralf
                              ich werd wohl eher Hülsen setzen müssen. Haste Recht... (welche Maße haben die ?)
                              Den Steuerdraht betrachte ich mir danach.
                              Ich kann ihn ja bis dahin mit ner zusätzlichen Führung stabilisieren und ggf durch nen Carbonrohr ersetzen ...
                              @Calle
                              aber dann wäre dieses elendige SPIEL weg...
                              Ob MPX wohl auch für Hülsen sorgt *
                              lG
                              Christoph
                              Zuletzt geändert von cwh; 20.01.2011, 22:39.
                              lG Christoph
                              • luckyamd
                                luckyamd
                                #1395
                                Hallo Christoph
                                Auch ich habe meinen FC auf Besenstiel Optik umgebaut,das Heck steht wie eine 1.Was hier schon geschrieben wurde,ist schon richtig.Es wird immer wieder die Anlenkung unterschätzt.Wenn da nur ein bißchen Spiel drin ist,bekommt man nie ein ruhiges Heck.Bei mir läuft die Anlenkstange in einem GFK Röhrchen,das Röhrchen ist in zwei Halterungen fixiert.Somit kein Spiel und ein ruhiges Heck.
                                Gruss Klaus
