Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • kobayashi
    kobayashi
    #7621
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Ich glaube an der Masse der vorhandenen Suzi´s in DE liegt es nicht. Es ist aber nicht jeder bereit 100-200-300 oder mehr Kilometer Strecke zu fahren.
    Allein hier in DE sind mir über 20 Suzi Piloten bekannt, von denen fast die Hälfte mittlerweile Teile oder ganze Chassis von mir in Form von Ersatzteilen, Zubehör oder Upgrades bezogen hat.
    Ist aber nicht schlimm, ich bin da keinem irgendwie böse.
    Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2014, 11:07.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #7622
      besuch ma einfach den Peter... und klatschen a paar hauben im Keller aussa
      • airmexx
        • 05.10.2010
        • 407
        • Markus
        • Linz Umgebung
        #7623
        Zitat von kobayashi Beitrag anzeigen
        Moin Männers,
        aus Mangel an Interesse sag ich das Suzi Treffen hiermit ab.
        Für einige ist es einfach zu weit und leider überschneidet es sich mit dem RC-Heli Sommertreffen.
        Grüße!
        Ich hätt dich mal angeschrieben wegen Teile. ...........
        Suzi Laos
        Protos 500
        McpX BL
        • kobayashi
          kobayashi
          #7624
          Hab ich aufm Schirm, meld mich wenn ich wieder gefräst hab.
          Akut isses ja nicht wie ich dich verstanden hab.
          • airmexx
            • 05.10.2010
            • 407
            • Markus
            • Linz Umgebung
            #7625
            Wollt ja nur mal wissen mit wieviel ich rechnen muss.
            Suzi Laos
            Protos 500
            McpX BL
            • Martin_S_aus_W
              Junior Member
              • 13.09.2009
              • 9
              ich habe mir einen gebrauchten Suzi Janis geschossen und bin jetzt auch stolzer Besitzer eines tollen Helis.
              Wie so üblich habe ich erst einmal den Janis komplett zerlegt und neu aufgebaut, was auch alles bisher super geklappt hat.
              Jetzt habe ich einen DFC Kopf mit kuzer Welle verbaut.
              Meine Frage: Ich finde das die "Gestängeführung" etwas komisch aussieht, also die Gestänge laufen nicht gerade, siehe Fotos. Ist das richtig so?
              Danke für eure Hilfe.
              Martin
              Acrobat SE, Voodoo 600, TDR,
              Suzi Janis 800
              • airmexx
                • 05.10.2010
                • 407
                • Markus
                • Linz Umgebung
                #7627
                Das ist ganz richtig so. Kannst dir auch auf Peter seiner Seite ansehn.
                Suzi Laos
                Protos 500
                McpX BL
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #7628
                  Die Kugelköpfe hast aber nicht sehr weit raufgedreht.
                  Ich würde so nicht fliegen mit der Suzi.
                  Die TS-Gestänge vom 700erDFC sind aber auch zu kurz.
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • Martin_S_aus_W
                    Junior Member
                    • 13.09.2009
                    • 9
                    Danke für eure Antworten.
                    Das ist ist richtig, ich habe das Gestänge vom 700 DFC verbaut.
                    Was wäre dann das "richtige" Gestänge?
                    Suzi Janis 800
                    • Martin_S_aus_W
                      Junior Member
                      • 13.09.2009
                      • 9
                      Kann es sein das ich auf dem Holzweg war:
                      Ich bin davon ausgegangen, das wenn ich Kopf, Taumelscheibe und Gestänge aus dem 700E DFC verwerden, auch automatisch die Gestänge-Längen passen.
                      Wenn ich aber Fotos von anderen Janis anschaue, dann ist meistens das Gestänge vom 700 N verbaut. Also müsste ich das Gestänge vom 700N mit dessen Maßen nehmen?
                      Suzi Janis 800
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #7631
                        Sooo... Wochenende darf kommen ð???
                        Muss aber noch wegen der HRW schauen... Dfc is eventuell zu niedrig ... Der Kopf baut tiefer, bzw sitzt tiefer als der dfc kopf... Hab aber schon gesehen, eine normale 700er welle, nix dfc, nix fl... Unten gekürzt sollte genau passen... Die gleicht die ca 5mm aus!
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #7632
                          Reichen ca 14cm zwischen Blätter und Heck!? Oder doch besser 700N Welle abschnippeln !?
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            • Menden, LSC Kirchlinde
                            #7633
                            Bei welcher Blatt Länge wollst den drei Blatt fliegen, müsste aber erst nochmal nachmessen für ein genaues Maß.
                            Think positive, fly negative ;)
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #7634
                              Werde jetzt erstmal mit 730er Blätter fliegen...
                              werde aber heute auch noch die 700er (ohne irgendetwas, denke das war/ist die Nitro Welle) unten abschneiden und Bohren.... dann kommt der Kopf wieder 7mm höher...
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #7635
                                Ja genau!
