Neuer 33er SE
  • Kai Brückner
    Kai Brückner
    AW: Neuer 33er SE
    Hoi Maverick,
    wieso seitenverkehrt??
    Wenn der Heli mit Heck nach rechts steht
    Mfg
    Kai
    • Dan
      Dan
      AW: Neuer 33er SE
      Hat das HZR vom 33SE jetzt wirklich die 92 Zähne oder ist es doch ein anderes geworden?
      Kann jemand etwas dazu sagen? Und was für Motorritzel sind verfügbar?
      Kann leider auf der HP nix dazu finden.
      Danke und viele Grüße
      Dan
      • f5buli
        f5buli
        AW: Neuer 33er SE
        Hi Dan,
        HZ 92 Zähne ist richtig.
        Ritzel gibt es zur Zeit mit 9, 10 und 13 Zähnen.
        Uli
        • Stefano81
          Stefano81
          AW: Neuer 33er SE
          bin jetzt auch stolzer Besitzer eines 22.
          Ich flieg ihn allerdings "nur" mit 5s und TT OBL43/11 und 10er Ritzel. Er geht schon ganz ordentlich mit ohne Paddel, aber die Drehzahl könnte höher sein. Anfangs hab ich bei "voll" geöffentem Jazz-Regler 2220 Umdrehungen. Nach 5 Minuten sind's dann noch knapp 2050.
          Also flieg ich normalerweise konstant mit 2000. Die hält er schön bis zum Schluss.
          Damit kann man natürlich alles fliegen; aber mit 2200 am Kopf wär der Heli schon noch mal ein bisserl knackiger. Ich bräucht also ein Ritzel Schrägverzahnt, Modul 1, 11 Zähne.
          (6s will ich aber nicht fliegen!! Wenn dann kauf ich mir irgendwann einen Orbit 25-8 HE)
          Wieso gibt's ausgerechnet keine 11er und 12er Ritzel bei LF?? Weiß jemand Alternativquellen?? Evtl. bei Henseleit hätt ich schon was gefunden.. aber wie ist das denn mit der Schrägverzahnung, da muss man doch aufpassen dass der Verzahnungswinkel stimmt (welche Verzahnung ist das beim Roxxter??)
          Wär schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
          Danke
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            AW: Neuer 33er SE
            in der Bauanleitung ist 2200 als maximale Drehzahl angegeben - vielleicht ist das der Grund für die fehlenden 11er und 12er Ritzel.
            Ich fliege den RoXXter 22 ebenfalls mit 5s, OBL 43/11 und 10er Ritzel (mit Paddel) und muss sagen, mir reicht die Kraft...
            Gruß Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • Stefano81
              Stefano81
              AW: Neuer 33er SE
              Hi Jan,
              das schon. Die Kraft ist voll OK. Hab mit meinem EagleTree Logger 85A gemessen. Das sind knapp über 1,5 kW (der Jazz 80 bleibt dabei übrigens handwarm!)
              Aber wie gesagt, wenn ich ihn auf 2200 einregeln könnte das wär schon ganz lustig (und auch innerhalb der Herstellerangabe)
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                #37
                AW: Neuer 33er SE
                Hallo Stefan,
                ich habe mit den SLS ZX Lipos knapp 2200 rpm (80% Regleröffnung),
                bei den XCells ist die Drehzahl geringer (auch 80% Regleröffnung),
                die haben aber schon mehr Zyklen drauf.
                Gruß Jan
                • Stefano81
                  Stefano81
                  #38
                  AW: Neuer 33er SE
                  Hi Jan,
                  ja die SLS haben bekanntlich eine etwas höhere Spanungslage, die sie auch noch Konstant bis zuletzt halten können. Das wär natürlich auch ne Lösung...
                  Ich flieg 4000er Kokams und werd mir aber demnächst auch keine andern Akkus kaufen. Ein größeres Ritzel wär halt für mich jetzt das Ultimative gewesen.
                  Schöen Gruß
                  Stefan
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2008, 17:48.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    #39
                    AW: Neuer 33er SE
                    Hi Stefan,
                    ein Freund von mir hat neulich die Drehzahl mit einem Skytach gemessen - hoffe er hat sich nicht vertan. Den Unterschied zwischen XCell und SLS bei id. Regleröffnung merkt man übrigens deutlich.
                    Sorry, wenn ich Dir wegen dem Ritzel nicht weiterhelfen kann.
                    Gruß Jan
                    • Stefano81
                      Stefano81
                      #40
                      AW: Neuer 33er SE
                      Gruß Jan
                      Passt scho, danke... ich bin für jeden Tip offen!
                      • Dan
                        Dan
                        #41
                        AW: Neuer 33er SE
                        versteh auch nicht, warum es keine 11er und 12er gibt. Es gibt so viele Motoren.. da haberts an nem Ritzel... und das bei einer Edelschmiede..
                        • f5buli
                          f5buli
                          #42
                          AW: Neuer 33er SE
                          Hallo die Herren,
                          das ist aber jetzt ein wenig durcheinander hier!
                          Um welchen Hubi geht es denn jetzt hier 22iger oder 33iger??
                          Uli
                          • Franktrexse
                            Franktrexse
                            #43
                            AW: Neuer 33er SE
                            genau das ist beim 55er auch nicht gut!
                            Würde gerne mal die Drehzahl etwas verändern,
                            aber, es gibt nur 1 Riemenrad!!!
                            • Stefano81
                              Stefano81
                              #44
                              AW: Neuer 33er SE
                              Hi Uli,
                              sorry wollt hier kein Threadnapping veranstalten, aber hier gings ja um's schrägverzahnte 92 Hauptzahnrad; also völlig egal ob 22 oder 33 SE. Wieso gibt's nur so wenig ßbersetzungsmöglichkeiten und vor allem ausgerechnet keine 11er und 12 Ritzel??
                              Hat jemand Quellen, wo man so ein Ritzel herbekommt??
                              • f5buli
                                f5buli
                                #45
                                AW: Neuer 33er SE
                                Hi Stefan,
                                fragt doch mal bei LF nach wieso es keine anderen Ritzel gibt.
                                Könnte mir vorstellen, das er bei ausreichend Nachfrage welche machen lässt.
                                Ich hatte LF deshalb auch schon vor ein paar Wochen angeschrieben.
                                So ist die Abstufung wirklich etwas grob.
                                Uli
