SJM500
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #91
    Re: SJM500
    Hi Dieter,
    der SJM-500 in der CF-Pro Version incl. Motor und 60 Ampere Regler für 300 EUR ? Sag mir mal den Shop, wo der für 300 EUR zu haben ist.
    Es kursieren im Moment viele Gerüchte, die sich aus Erfahrung meist als heiße Luft herausstellen. Die wesentlichen ßnderungen am CF-PRO E:
    NEW PRO Enhanced Main Rotor Head + Swash Plate
    - anderer extrem spielfreier Heckrotor
    - 392er Blätter
    - andere Motorhalterung
    - anderes Chassis asu 3K Carbon
    - Heckrohr mit 540 mm
    - Pitchbereich +-12 Grad
    - 1050 KV Motor anstatt 950 KV
    Hans-Willi
    Stein Elektronik The Multirotor Specialists
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      #92
      Re: SJM500
      Hallo Hans-Willi,
      herzlichen Dank.
      Jetzt wird die Sache doch langsam transparenter.
      Die 300 Euro Preisprognose stammt übrigens nicht von mir und bezieht sich wohl auf dem SJM-500 - welche Ausführung auch immer?. Ich kenne bis dato auch keinen Webshop ausser rc-tek und Deinem, in dem der SJM-500 respektive SJM-500 CF Pro-E gelistet sind (die Chinesen mal ausgenommen).
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • thom11111
        thom11111
        #93
        Re: SJM500
        Wenn ich auch nicht Dieter bin.
        Und demnächst soll Andi66 zum gleichen Preis welche anbieten.
        Es gibt scheinbar zur Zeit nur diese Version, das andere waren Vorserienmodelle.
        Aber es kommen bestimmt noch welche nachgereicht.
        Gruß Thomas
        • thom11111
          thom11111
          #94
          Re: SJM500
          Moin !
          Jetzt wird er auch von himodel angeboten, aber da kann was nicht stimmen.
          Dort soll er mit Regler und Motor ca. 200 Euro kosten.
          Vieleicht ein Schreibfehler?
          Gruß Thomas
          • HeliJan
            HeliJan
            #95
            Re: SJM500
            hi thomas,
            also gestern war er bei himodel noch nicht auf der homepage.
            für 200 euronen. ich dreh durch..........................
            thomas sollen wir ne bestellung machen?
            mfg jan
            • Steffen 2.0
              Steffen 2.0
              #96
              Re: SJM500
              hmm also ich find ihn grad nicht auf der hompage von himodel
              Vielleicht wirklich ein schreibfehler
              • MadHeli
                MadHeli
                #97
                Re: SJM500
                Augen auf
                SJM500 Carbon-Fiber & Metal 3D CCPM Electric Helicopter Kit from manufacturer SJM, in category Helicopters - Electric.
                • HeliJan
                  HeliJan
                  #98
                  Re: SJM500
                  angenommen es ist tatsächlich ein schreibfehler.
                  was passiert wenn man das gute stück tatsächlich zu dem preis bestellt *
                  mfg jan
                  • sixxer
                    sixxer
                    #99
                    Re: SJM500
                    Bin beim himodel-SJM noch etwas skeptisch.
                    scheint jedenfalls nicht dasselbe Modell wie der von Hans-Willi Stein zu sein!
                    Der Regler scheint keine integrierte BEC zu haben - Der bei Hans-Willi hat eine....! Ob es da noch mehr Unterschiede gibt!?
                    Warte gespannt auf einen Kommentar von Hans-Willi!
                    Grüsse
                    • Helios
                      • 15.09.2006
                      • 1165
                      • Dr. Hans Dieter
                      • 74626 Bretzfeld
                      #100
                      Re: SJM500
                      ich sehe schon die $-Zeichen in euern Augen blitzen. Der Preis bei Himodel ist schon bestechend. Allerdings wird es dabei nicht bleiben. Da kommen sicher noch Steuern, Zoll und Versandkosten dazu. Wer Erfahrung mit China-Geschäften hat kann das ja mal ausrechnen.
                      Was die erforderliche Reglerausstattung des SJM-500 anbelangt, da passt irgendetwas nicht zusammen. Den Vergleich zu meinem gleich schweren und gleich großen Spirit Pro SE habe ich ja oben schon mal gezogen. Ich verwende zur Zeit den Jazz 40-6-18, Kontronik Twist 37 und die etwas archaische Akkuausstattung mit 8 Zellen Sanyo 3600mAh. In der Kombi zieht der Twist maximal 30 bis 35A. Der SJM-500 wird mit 6s also etwa mehr als der doppelten Spannung geflogen. Demnach müsste der Motorstrom weniger als die Hälfte betragen. Da der SJM-500 sicher besser motorisiert ist als mein Spirit müssten sich Motorströme im Bereich 20A ergeben. Wozu man also einen 60A-Regler braucht ist mir nicht klar.
                      Vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler in meinen ßberlegungen.
                      Was die BEC-Angaben anbelangt, wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Der Jazz 40-6-18 oder 55-6-18 sind bis 6s zugelassen und verfügen über ein 2A BEC. Es gibt wohl etliche Anwender, die bei Helis im Bereich Rotor 800mm und größer mit einem zusätzlichen Pufferakku fliegen, obwohl der Jazz über eine getaktetes BEC-System verfügt und normalerweise keine thermischen Probleme hat. Ein Regler, der mit BEC-Linearreglern an 6s betreiben wird, bekommt bei 3A mit Sicherheit thermische Probleme. Oder der 60A SJM-ESC verwendet auch ein getaktetes BEC, was aber wohl eher unwahrscheinlich ist.
                      Ich könnte mir vorstellen, dass der SJM-500 noch mit einem Jazz 40-6-18 betrieben werden kann, ggf. mit 450mAh Pufferakku. Wenn das möglich wäre, würde ich eher auf den Bausatzregler verzichten, den bei Ebay verscherbeln oder in einem Flächenmodell einsetzen.
                      Da ich mir aber keinen SJM-500 kaufen werde (sechs Helis ohne den PiccoZ reichen fürs Erste), ist das alles reine Theorie.
                      Gruß Dieter
                      • water_and_sun
                        water_and_sun
                        #101
                        Re: SJM500
                        Hallo Dieter
                        Also nur zur Info, wie ich bereits früher bemerkt habe...
                        Zitat von Scott RC-TEK...
                        - Dual 3S 2200 15C+ stacked or a one 6S 15C+ 2200+ li-po
                        - Futaba 9257/9650 or HITEC HS-81/85 servos (SJM is also going to make some digitals)
                        - Stock 1100KV motor (14T/16T) (included)
                        - Stock 60A ESC with stock external 3A/5A switching/shielded 5/6V BEC (included)
                        Regards,
                        Scott
                        Also natürlich ein getaktetes BEC - wäre ja schade um die Energie, die man mit einem Linearregler verbraten würde...
                        Daniel
                        • Ures
                          • 04.08.2005
                          • 22
                          • Uwe
                          #102
                          Re: SJM500
                          Ich bin jedenfalls erstaunt das Himodel und RC-Tek, abgesehen von individeullen Anfangseiten, ein identisches Manual haben. Auch alle Teilenummern in den Explosionszeichnungen sind absolit identisch. Von der kannn ich mir nicht wirklich vostellen das RC-TEK ein anderes Chassis oder eine andere Taumelscheibe verwendet. Die von RC-Tek herausgegeben Teileliste für ihr Pro-Modell enthält zumindest keine Nummern für diese Teile die man nicht auch bei der Himodel-Version findet. Das länger Heckrohr mit verlängertem Riemen ist auch bei Himodell im Manual enthalten. Eventuell ist das längere Heckrohr bei himodell aber nur ein Upgrade, wohingegen es bei RC-Tek Serie ist. Der Regler heisst bei beiden Versionen jedenfalls "SJM-60A" es fällt mir schwer zu glauben das es ihn einmal mit BEC und einmal ohne unter gleicher Bezeichnung gibt.
                          Den Preis bei himodel finde ich auch sehr interessant. Incl Versand und allen Abgaben müsste man eigentlich immer noch unter der 300 Euro Marke bleiben. Wenn der Unterschied zwischen der Himodel-Version und der RC-Tek Version wirklich nur so klein ist wie es mir derzeit den Anschein macht, dann dürfte Hans-Willi ein nicht unerheblicher Teil der Interesenschar untreu werden.
                          Wird es eigentlich auch ein günstiges Crashkit für den 500er geben?
                          • thom11111
                            thom11111
                            #103
                            Re: SJM500
                            Ein Schiff wird kommen.....
                            Nächstes Wochenende werde ich mich als SJM500 Besitzer outen.
                            No Risk No Fun
                            Jetzt könnt ihr mich
                            Ich bin dann weg
                            • HeliJan
                              HeliJan
                              #104
                              Re: SJM500
                              hallo thom,
                              wie dat ?
                              haste grad bei himodel einen geordert ?
                              mfg jan
                              • sixxer
                                sixxer
                                #105
                                Re: SJM500
                                Zitat von water_and_sun
                                Hallo Dieter
                                Regards,
                                Scott
                                Daniel
                                Die frage ist bloss, wieso steht bei himodel:
                                Require:
                                ●1ß remote controller and receiver with over six channels(in support of ccpm 120 degree)
                                ●1ß 4.8~6V BEC.
                                ●1ß22.2v lipo batteries
                                ●4ßservos
                                ●1ßgyro
                                grüsse
