Also der Hacker ist ja schon beim ZOOM sehr heiß geworden bei 2000u/min.
Und das nicht nur bei meinem Heli.
Der Rex mit SS23 hebt sogar bei 1700 u/min ab- ist dann zwar keine Rakete aber es geht sehr gut( für Rundflug und in der Halle absolut ausreichend).
Fred2 hast du das mit dem Rex ausprobiert,oder wie kommst du auf so was.
Tschüß Tilo
ja sind alles meine eigenen Erfahrungen, bin den Hacker lange im Rex geflogen mit bis 4S und 2800 UPM ohne irgendwelche Hitzeprobleme. Ich spreche allerdings über den Helimotor von Hacker, der hat serienmässig einen Kühler.
Ich habe auch Versuche zur Belastung der M2 Schrauben und Blattlagerwelle gemacht., da das ja die kritische Stelle am Hauptrotor ist.
80kg (800N) hält die Blattlagerwelle mit der Originalverschraubung aus ohne Verformung. Vielleicht auch mehr, habe aber nur bis 80kg getestet.
@ Frank:
ST 37 hat eine Mindestzugfestigkeit von 360N/mm² .
Mit Deinen 1,5mm² komme ich da auch noch auf 540N (54Kg).
Wie kommst Du auf 250N ?
) mit der Blattlagerwelle und den Schrauben als Verbindungselement an die Decke gehängt. Schrauben und Welle vorher und nachher gemessen um evtl. Verformung zu ermitteln.
