eben NICHT bei COnrad, damit sind schon einige hier auf die Nase gefallen.
Wenn du es billig haben willst kauf dir die 10 Zellen 2400 mAh Nicd Sanyo Packs, die haben genug Power
das Problem ist der Innenwiderstand der Zellen, wenn der zu Hoch ist kriegst die Kiste kaum in die Luft, und leider ist das genau das Problem bei den billigen Sets.
und nochmal zu dem Netzteil, die 30 bis 40A sind kurze Strompulse, die dauerbealstung ist niedriger, aber wenn das Netzteil bei sowas auch nur kurz einknickt, kann dein Regler durchaus der Meinung sein, den Motor LANGSAM wieder hochzufahren. nicht ganz ungefährlich
) ca. 140,-
