TRex oder Hornet X-3D
  • Reinhard
    Reinhard
    hi, ich möchte mir einen von den kleinen zulegen. in der engeren auswahl ist hornet x 3d und der t-rex. welche flugzeiten sind bei diesen beiden möglich (bei welcher akkugröße bzw. akkukosten). wie stark unterscheiden sich die beiden im flug und im crash-verhalten (kosten) .welchen würdet ihr nehmen?
    grüße reinhard
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Hallo Reinhard,
    was willst denn mit dem Heli machen? Flugzeiten: Kommt auf den Akku an.
    T-Rex ist wohl insgesamt günstiger. Hornet mAn. der bessere und hochwertigere "Heli" (im Originalzustand betrachtet).
    Grüsse
    Tom
    • Alex Bauch
      rcheli-store
      Onlineshop
      • 22.09.2004
      • 550
      • Alexander
      • Ingolstadt/Bayern
      kann dir nur den T-Rex empfehlen... Mit anständigem Motor fliegt der wirklich spitze! Als Akku verwende ich den Thunderpower 2100 mah (3s). Flugzeit so um die 10-15 Minuten.
      E-Preise sind außerdem sehr gut, perfekter Heli zum üben, da sind die Preise bei der Hornet schon anders...
      P.S.: Hi Tom
      • HumpinHeli
        HumpinHeli
        Hi Tom
        HUGH
        Off topic on
        Warst mal wieder in Beilngries beim Flieschen? Raptor lebt?
        Off topic off
        Grüsse
        Tom
        • Reinhard
          Reinhard
          hallo, meine anwendung ist zwischendurch eine runde zu fliegen, wenn mal keine zeit ist alles für den Nt mitzunehmen. ..urlaub... oder mal verschiede sachen kostengünstiger zu üben.
          grüße reinhard
          • Alex Bauch
            rcheli-store
            Onlineshop
            • 22.09.2004
            • 550
            • Alexander
            • Ingolstadt/Bayern
            ---> Rex
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              genau, nimm den Rex.
              Gruß Stefan
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Ich weiss auch nicht, was am Hornet höherwertiger sein soll.
                Rex fliegt richtig nett .
                Gruß Frank
                • HumpinHeli
                  HumpinHeli
                  DIE OPTIK!
                  Das Material des Rex erinnert mich immer an altes NIKKO RC Spielzeug
                  Beim Hornet hast wenigstens noch ein paar CFK Teile bei...
                  Beim Rex kannst mit Tuningteilen in "Carbon-Look" (*lach*) aufrüsten (lassen wir mal das obligatorische Heckrohr aussen vor).
                  Aber: Jedem wie er will.
                  Vom fliegerischen Standpunkt aus gesehen würde ich die Hornet mit BH-Upgrade bevorzugen->einfach zappeliger und giftig :loeblich:
                  Grüsse
                  Tom
                  • Mayk
                    Mayk
                    der Hornet hat mehr Power ist aber bei einem Crash teurer. Der T-Rex hat mit dem richtigen Motor aber auch richtig Druck und die Ersatzteile sind günstig.
                    Mayk
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      Super, erst mit BK-Kit flugtauglich , und die Kosten ?
                      Ob der Hornet mehr Power hat , müsste ein Vergleich zeigen
                      Gruß Frank
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Bei der X 3D braucht's praktisch keine Upgrades mehr. Und mit dem Twister zeigt
                        sie dem Rex wohl, worauf's ankommt ) ) und das bei Hallenfliegergewicht.
                        Was der Herr Novotny da in Neuenbürg gezeigt hat ... Respekt.
                        War aber noch 'ne getunte 'II.
                        Allerdings ist die X 3D auch nicht mehr so CfK-haltig ... was aber nur dem Faktor
                        "W" Abbruch tut.
                        Ist wohl aber Einstellungssache ... so oder so
                        EE
                        • Reinhard
                          Reinhard
                          danke für eure komentare, es wird zu 95% der trex werden. der betrieb dürfte günstiger sein. die ersatzteile bekomme ich auch leichter. ich hoffe der trex ist halbwegs wendig.
                          grüsse reinhard
                          • Ralf P.
                            • 06.06.2001
                            • 1614
                            • Ralf
                            • www.mfc-red-baron.de
                            ja, und im hintergrund fummeln seine "schrauber" den nächsten Hornet II zusammen, der Peter kennt aber auch alle Tricks damit das Ding so funktioniert.
                            Nee, die HII ist sicher o.k, aber kein Alltagsheli ... meine pers. Meinung. Zu viel schrauberei notwendig ...
                            with friendly regards, Ralf
                            ... flying inverted is nothing to write home about ...
                            • Stone
                              Stone
                              Ich hab jetzt drei Jahre mit der Hornet CP aufm Buckel und rate dir offengesagt ab. Ein echter Hingucker wenn sie geht, alles drin mit reichlich Power - aber alltagstauglich ist sie nicht.
                              Das Hauptmanko in meinen Augen ist die fehlende Verstiftung oder sonstige Verdrehsicherung aller Ritzel des kompletten Hecks und die hohen Ersatzteilpreise.
                              Da hat sich meines Wissens bei der X 3D auch nichts getan.
                              Vibrationen sind kein Thema mehr und die Ersatzteilverfügbarkeit ist in Ordnung.
                              Ich schlepp sie noch weiter mit durch, weil der Marktwert für Gebrauchte glatt gegen Null geht, und das Equipment ansonsten höchsten noch für einen SloFlyer brauchbar ist. Ausserdem lehrt die Hornet Geduld und Demut
                              Nochmal antun würd ich mir das aber wirklich nicht.
                              Gruss,
                              Stone
