Hallo Ihr alle
Ich glaube ich hab jetzt den dreh raus .
wenn der Motor kalt ist drehe ich die Hauptdüsennadel 1,5 umdrehungen auf,dann springt er relativ gut an.
Wenn er dann ein bischen gelaufen ist drehe ich die Düse nochmals 1,5 umdrehungen raus ,dann hält er auch den Leerlauf und muckert nicht all zu viel bei vollgas und voll Pitch.
Darf dann nur nicht vergessen sie nach dem fliegen wieder 1,5 umdrehungen zu zudrehen sonnst ist er gleich beim nächsten Starten abgesoffen.
Desweiteren habe ich die Luftzuführung direkter zum Zylinder geleitet.
das ging ganz gut mit dünnem Holz und nem Dremel Multi.
kann nur noch nicht´s über die temp.sagen ,das bestellte Termometer kommt sicher nächste Woche irgendwann.
Eine Hola-Hop Landehilfe die so 400 gr. wiegt hab ich mir auch schon gebaut.
Muß diese eigentlich genau mit dem Schwerpunkt mittig ausgerichtet sein ?
Sonnst könnte der Heli doch nach dem Start nach irgend einer Seite Ausbrechen.
Ich wollte eigentlich jetzt am WE meinen ersten Flug wagen, mit meinem MPX Sender Commander mc 2010 komm ich schon ganz gut mit dem FMS-Sim. zurecht .(Nasenflug,Landungen,Rundflug)
Wie lange hällt euer Senderakku im schnitt durch ?
meiner macht bei ca.15 min. schlapp,ist das normal?
Mal sehen wie es wird .
Drückt mir alle die Daumen das sich der Schaden in Grenzen hällt.
Grüße aus Hettstedt und Danke für die vielen hilfreichen Tip´s :rolleyes:
Martin
