RVE Phecda E680
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    #76
    Zitat von Dino Beitrag anzeigen
    Kommt darauf an, was genau man fliegt. Bin auch schon 9min in der Luft gewesen. War dann aber sehr weich und soft geflogen.
    Hallo Dino,
    hast du hierfür eine spezielle Einstellung am Sender vorgenommen ?
    Wenn Ja ,würdest du diese für die Softy's unter Uns als möglichen Vorschlag unterbreiten ?
    LG Achim
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #77
      Ich habe drei Bänke im FBL eingestellt. Einmal mit F3C Einstellung, mit "normaler" Einstellung und die letzte ist auf Low-Rpm 3D angepasst. Als FBL ist das MAXXtronic verbaut. Senderseitig ist da nichts unterschiedlich.
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • carsten
        • 17.12.2016
        • 578
        • carsten
        #78
        wie sieht den ein f3c Einstellung im Vergleich zu normal aus.
        • Nichtdiemama
          • 27.08.2021
          • 320
          • Jens-Frederik
          • Dettenheim
          #79
          Hat jemand das gewicht der mechanik?
          MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 545
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            #80
            Lt. Instruction Manual = Full Equipped Weight = 3520 g mit 6S 5300mAh Akku
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              #81
              Da steht 12s 5300mAh. Das stimmt in gar keinem Fall!!!! Vielleicht ist es das Gewicht ohne Akku aber niemals mit.
              Gruß Christian
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                #82
                Gruß Christian
                Da haste leider Recht . Die Daten vorher mit 6S sind aus der beigelegten original Manual. Das auf dem Bild ist von der erhältlichen Onlineversion.
                BtW. weitere Beschreibungen und Flugerfahrungen wurden von Christian Rose im Rotor Heft 10+11 /2020 beschrieben.
                Auch er hat ca. 3480g für 6S/5000 mAh
                Zuletzt geändert von Helischober; 05.07.2024, 11:34.
