Ich hab durch Zufall dieses Modell gefunden https://www.acrowood.net/epages/6171.../Products/6800
Ich finde den Heli sehr interessant .
Kann irgendwer schon etwas berichten?
Wie ist die Teilequalität und oder gibt es gar Flugerfahrungen ?Technische Daten:
Hier noch ein paar techn. Daten
- Länge: 1238mm (ohne Haupt-und Heckblätter)
- Höhe: 328mm
- Breite: 176mm
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1489mm (mit 670mm Blättern)
- Rotorblattlängen: von 600mm bis 680mm (empfohlen 650mm - 670mm)
- Heckrotordurchmesser: ca. 225mm (mit 92mm Blättern)
- Heckrotorblätter: 90mm bis 95mm (empfohlen 92mm)
- ßbersetzungsverhältnis: 8.72 : 1 : 4.89 mit 11T Motorritzel. (optional erhältlich 10T, 12T, 13T Motorritzel)
- Abfluggewicht: Mit 6S-5300mAh, 4030Motor ca. 3520g
- Empfohlener Motor: 4030 mit 6mm Motorwelle. (passende Motorgrössen 4025, 4030, 4035, 4225, 4525, 4526)
- Empfohlen Motordrehzahl: für 6S - 900KV bis 1100KV. Für 12S - 450KV bis 540KV.
- Empfohlene Reglergrösse: Bei 6S - 120A+. Bei 12S - 100A+
- Empfohlen Akkugrössen: Bei 6S - 4200mAh bis 6000mAh. Bei 12S - 2600mAh bis 4200mAh.
Lieferumfang:
Der Bausatz enthält alle Teile zum Aufbau der Mechanik und die lackierte GFK-Kabinenhaube.
! Regler, Motor, Servos, FBL-System, Fernsteuerung, Akku sowie Haupt- und Heckblätter gehören NICHT zum Lieferumfang !
Gruß Thomas
