Motoren mit niederer KV haben einen höheren Innenwiderstand und damit auch weniger Leistung. Während ein 480KV Motor bei einer hohen Leistung einfach in die Knie geht und die Drehzahl nicht mehr halten kann schiebt einer mit 560KV immer noch. Und die Leistung kostet eben Strom.
Allerdings werden die Motoren auch einfach einen Tacken wärmer. Wenn ich an den Pyro 750-56 denke der auch wenn er nicht gefordert wurde immer ordentlich heiß war. Ganz anders der Pyro mit 500KV. Ist dann eher ein Effizienz"problem".
Ich sehe bei der "festen" Übersetzung kein Problem
Man muss sich eben nur etwas klarer sein, welche Drehzahl man anpeilt.
Da ich z.B. auch eher Fraktion 1900-2000 als Maxdrehzahl anpeile würde ich hier einen Motor mit 525-530KV nehmen.
Glücklicherweise bekommt man seinen Wunschmotor in allen möglichen KV Abstufungen
