PSG-Dynamics "ZENYT SEVEN"
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: PSG-Dynamics "ZENYT SEVEN"
    Zitat von JeMa Beitrag anzeigen
    Hallo Seven-Piloten
    Ich habe eine Frage zum möglichen Drehzahlspektrum des Seven und zwar in Richtung Low Rpm.
    Kann vielleicht jemand bei Gelegenheit einfach mal probieren, ab welcher Drehzahl der Seven mit der Standardkopfdämpfung (4 O-Ringe pro Seite) anfängt zu wobbeln oder sonstige -Unarten- zeigt?
    Mich würde vor allem der Bereich zwischen 1000 und 1200 U/Min interessieren.
    Geht das noch?
    Warum sollen das andere für Dich machen?
    Probiere es doch selbst und berichte dann.
    Vorausgesetzt Du hast den Heli schon.
    Gruß Klaus
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.05.2022, 17:14.
    Gruß Klaus
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 281
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      #362
      Gruß Klaus
      Was für eine sinnfreie Antwort ist das denn?
      Er möchte sicher wissen ob der Heli zu ihm passt, bevor er 1635€ investiert.
      "Glück ab, gut Land"
      Henry
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Hallo Seven-Piloten
        Geht das noch?
        Vielleicht interessiert es den ein oder anderen ja auch?
        Vielen Dank für eure Hilfe und immer guten Flug mit dem tollen Heli.
        Schöne Grüße, Jens
        Schau mal irgendwo am Anfang vom thread. Tim hat das schon gemacht. 12S setup mit nur 6S geflogen�. Meine das wären so etwa um die 1200 gewesen. Gibt auch ein Video dazu.
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          #364
          Ich will hoffen, ich lande nicht in der Seven Hölle.
          Zuletzt geändert von jsifly; 12.05.2022, 18:22.
          T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
          • JeMa
            • 11.10.2009
            • 40
            • Jens
            #365
            Vielleicht kurz zur Erklärung zu meiner Low-Rpm Frage.
            Ich habe einen Seven bestellt und fliege gerne mit wenig Drehzahl.
            Ich hatte diesbzgl. schon mit Dino Kontakt und er hat meine Fragen sehr geduldig und ausführlich beantwortet. Hierfür noch mal vielen Dank!
            Bis ca. 1300 U/Min ist mit dem Seven sicher kein Problem.
            Zum Bereich zwischen ca. 1000 bis 1200 U/Min konnte mir Dino aber keine zuverlässigen Angaben machen. Sie haben es schlicht noch nicht getestet.
            Dino hat mir den Tipp gegeben, den Kopf evtl. mit einem O-Ring pro Seite weniger aufzubauen (3 O-Ringe).
            Mich hätte jetzt einfach interessiert, ob der Seven vielleicht schon mit der Standardkopfdämpfung (4 O-Ringe) mit so niedrigen Drehzahlen klar kommt?
            Ich hätte dann Gewissheit, wie ich den Kopf aufbauen muss?
            Wenn also mal jemand Lust und Zeit hat es mit seinem Seven auszuprobieren, würde ich mich sehr freuen.
            Bis ich meinen Seven flugfertig habe wird sicher noch einige Zeit vergehen.
            P.S. Hallo Daniel.
            Danke, den Flug mit 6s kenne ich. Laut Dino müssten dass die getesteten ca. 1300 U/Min sein.
            Vielen Dank für eure Hilfe,
            Jens
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Warum solltest du?
              Du musst bitte unbedingt mal daran arbeiten das deine Bilder nicht immer auf dem Kopf stehen.
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                #367
                Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                Warum solltest du?
                Das deppische Eierfon hängt irgendwelche Metainfos ans Bild dran. Um die ßberkopfbilder zu verhindern, hillft nur Zwischenspeichern, was aber beim direkten Weg Teflon -> Forum recht umständlich ist.
                Die Akkuschiene hat übrigens heute die ersten drei Flüge durchgehalten. Evtl. drucke ich sie irgendwann nochmal mit schwarzem Filament - der Optik wegen.
                Gruß Jan
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ach wegen der gedruckten Schieneâ?¦ Ok
                  Du musst einfach das foto aufnehmen, dann foto bearbeiten kurz zb die Größe hin und her ziehen / speichern. Schon passt es.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #369
                    Genau!
                    Grüsse Robert
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #370
                      Der Seven ist laut Webseite aktuell nicht lieferbar, entweder sind die Auftragsbücher voll oder es gibt Lieferengpässe�
                      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                      • Christoph Lipinski
                        • 06.09.2008
                        • 523
                        • Christoph
                        • Herdecke
                        #371
                        Es bleibt spannend..
                        GruÃ?
                        Christoph
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Was willst du uns damit sagen? Wer einen möchte fragt bei Dino an und bekommt dann eine Info zur Verfügbarkeit.
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 637
                            • RMV Nimbus
                            #373
                            Meiner ist auch fertig ...
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1613
                              • Dirk
                              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                              #374
                              Schick schick Micha,
                              Magst Du am 25/26 Juni zu uns zum Sommerfest?
                              Würde mal gerne den Seven in Live sehen ;-)
                              Zuletzt geändert von Dirk S; 27.05.2022, 09:13.
                              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                              • Bernd
                                • 16.07.2001
                                • 209
                                • Bernd
                                #375
                                dein Seven sieht sehr gut aus. Gefällt mir!
                                Wo hast du die Haube lackieren lassen?
