Graupner heim 3D brushless spezial
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    AW: Graupner heim 3D brushless spezial
    hier die bilder
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      beim Ladegerät sind pins und Aussparung auf einer Linie
      beim stecker nicht
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Der wird an der Seite eingesteckt und nicht oben auf dem USB Lader.
        Ist das vielleicht der Grund?
        Genau! Klappt es jetzt?
        Grüße, Micha
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          beim stecker nicht
          Wenn der Lader nicht wie hier gesagt noch andere Anschlüsse an der Seite hat, passen die LiPos nicht zum Lader. Der Lader hat Steckplätze für die kleinen 1S bis ca. 200mAh, die bei "schwachen" Blades wie MSR, NQX Serie sind. Die von dir gezeigten LiPos dagegen verwenden Molex, was so von Walkera eingeführt wurde und in zwei Polaritäten auch heute noch bei diversen chinesischen 1S-Modellen genutzt wird. Diese Lipos haben eher Kapazitäten von 500mAh und höher. Keine Ahnung, was nun in welcher Kombination bei Heim vorgesehen ist. :dknow:
          Grüße von Andreas
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Die Molex-Anschlüsse sind an der Seite beim Lader!
            Geht etwas schwerer beim Einstecken, aber sollte gehen ...
            Grüße, Micha
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Das ist das falsche Ladegerät!
              Die Molexanschlüsse sind, wie schon gesagt, seitlich angeordnet!
              Grüsse Robert
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                Nein ist nicht falsch, die Anschlüsse an den Seiten sind nur nicht gleich ersichtlich!
                Es sind die schmalen Schlitze an den Seiten!
                Grüße, Micha
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  Hallo Catnova und MichaMEG
                  Die setilichen Anschlüsse habe ich übersehen.
                  Jetzt klappt es.
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    Jetzt habe ich das Problem. dass die Einstellung nicht richig funtioniert. die Schalter sind wohl falsch zugewiesen.
                    Kann mir jemand die Datei aus dem Modellspeicher für den Heim 100 und die mx-20 senden.
                    Danke
                      Die Schalter musst Du dir in der Funke selbst zuweisen. Da würde dir jeder was anderes schicken.
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        ich habe die Einstellungen von einem Goblin übernommen, aber der Motor läuft nicht an, egal, was ichauch mache. habe die auro auf schalter 8
                          Und der Rest geht?
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1523
                            • Uwe
                            wenn du den Servomonitor des Senders anmachst, bewegt sich dann der Balken von Kanal 6 analog zum Schalter oder Steuerknüppel, je nach dem, wie du Gas bedienst?
                            Hast du vielleicht den Gaslimiter aktiv?
                            lG Uwe
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              ich habe gas über die gaskurven eingestellt. vielleicht ist das falsch. ich will ja eine konnstante Drehzahl
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                Sag mal, du bist sei 2012 hier im Forum mit über 600 Beiträgen und stellst dich so an? Bei dir klingt alles so, als ob der Heim dein erster Heli wäre? ßbrigens hast du den Thread hier gekapert, das ist nicht die Beratung zum normalen Heim, sonder hier geht es um einen Brushless-Umbau.
                                Grüße von Andreas
