Shape S2!
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #61
    AW: Shape S2!
    Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
    Was ist mit dem RTF? Was ist das für ein Sender, welches Protokoll?
    Schau selber das RTF-Set bei Freakware an. Es ist eine Radiolink T8FB, die ähnlich spartanisch wie Blades DX5e wirkt. Nun ja, wirklich einstellen muss man am Radio bei einem modernen FBL eh kaum was.
    Weiß jemand, was das für ein Adapter rechts oben auf dem Zubehörbild ist?
    Grüße von Andreas
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      #62
      AW: Shape S2!
      320g !? wäre Schlimm, bin mal gespannt was er wirklich auf die Wage bringt.
      Da schimpften immer alle über den T-rex 250 der ist ne Blei-Ente, der hatte aber ein paar mehr Alu Teile
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        AW: Shape S2!
        Wieso schlimm? Leichter wird der Oxy 2 in der Kunststoffversion auch nicht. Und meiner mit ca. 350-360 Gramm fliegt mit dieser Blattlänge (200-210 mm) phantastisch leichtfüßig.
        Wer behauptet, der Align sei eine Bleiente? Der Oxy ist etwas auf der pummeligen Seite. Mit den kurzen Blättern (190 mm) mochte ich ihn nicht wirklich.
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          #64
          AW: Shape S2!
          Na Alle -die man nach ihrer Meinung zum 250er fragt.
          Auch ich empfand ihn als Pummelchen für nen 200er.
          Erst nach einer Abspeck-Kur und 238er Blättern war er Perfekt
          wie gesagt warten wir mal ab.
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            #65
            AW: Shape S2!
            Bin eben gerade am überlegen, Oxy 2 oder Shape 2,
            ob ich aber so lange warten kann bis es Erfahrungen zum Shape 2 gibt, weiß ich noch nicht.
            Kann ich verstehen, habe meinen Oxy 2 erst letzte Woche zusammengebaut.
            Hätte ich vom Shape 2 gewusst, hatte ich vor der gleichen Frage gestanden.
            Wobei man beim Zusammenbauen und beim Einstellen des Helis einiges lernt.
            Ist ja für spätere Reparaturen und Inspektionen auch ganz nützlich!
            Bin jedenfalls gespannt und freue mich jedenfalls über einen neuen Kleinen,
            der meiner bescheidenen Meinung nach, bestimmt den Markt etwas aufmischt!
            Zuletzt geändert von michaMEG; 23.10.2018, 15:12.
            Grüße, Micha
            • Werner M
              • 30.05.2011
              • 284
              • Werner
              #66
              AW: Shape S2!
              Der Shape S2 - PNP ist auf Lager. Würde mich auf ein Feedback freuen.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                AW: Shape S2!
                Wo ist er auf Lager, bei Dir?
                Gruß Klaus
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #68
                  AW: Shape S2!
                  Edit by mod - bitte keine Shoplinks
                  Zuletzt geändert von thomas1130; 26.10.2018, 13:31.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • HubiHub
                    • 11.03.2008
                    • 311
                    • Nordlicht
                    #69
                    AW: Shape S2!
                    Was wäre denn ein sinnvoller Spektrum Summensignalempfänger für den Kleinen? Ich hab noch die alte DX7 mit DSM2. Was bzw. welcher würde da passen? Ich vermute mal ein Satellit wie bei dem Trex 150 reicht nicht?
                    Danke+Gruß
                    Stefan
                    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #70
                      AW: Shape S2!
                      Welches FBL? Die meisten kommen ja mit Satelliten only klar!
                      • HubiHub
                        • 11.03.2008
                        • 311
                        • Nordlicht
                        #71
                        AW: Shape S2!
                        Na das FBL vom shape... also das neue mini microbeast.
                        In der Beschreibung steht dass man zB einen Spektrum Summensignalempfänger nehmen kann. Und da wusste ich nicht welcher das sein könnte oder ob ein Satellit reichen würde.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #72
                          AW: Shape S2!
                          Auf dem Bild sieht man, dass da ein Satellitenport vorhanden ist:
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #73
                            AW: Shape S2!
                            Man sieht nicht nur den Port auf dem Bild, nein, das steht auch noch explizit aufgedruckt da.
                            Ich weiß zwar nicht, was für ein Link das war, aber wo ist der Unterschied zu den Links in den Freakware-Shop? Ich denke ja, bei einem solchen Exoten kann jeder Link nützlich sein.
                            Grüße von Andreas
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #74
                              AW: Shape S2!
                              Das meinte ich auch so!
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                AW: Shape S2!
                                Ach komm, ist bei Dir etwa Google zerbrochen?
                                Mal nach vorne hol.
                                Nächste Woche in Wien soll er auf der Modellbaumesse zu "befummeln" sein - mal schauen, ob er dem Oxy 2 Konkurrenz machen kann
                                War jetzt schon jemand beim "Fummeln" auf der Messe, die läuft ja seit gestern?
                                Thomas, Du vielleicht?
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.10.2018, 17:23.
                                Gruß Klaus
