Shape S2!
  • marefefl
    Junior Member
    • 07.04.2009
    • 8
    • Matthias
    • Rhein Main Gebiet
    #211
    AW: Shape S2!
    ....ist bei mir auch so.
    LG Matthias
    T-Rex 600 Dominator Microbeast V4
    Solo Pro 229
    Futaba T10J
    • Bombardierpilot
      • 22.12.2009
      • 99
      • Oliver
      • 91522 Ansbach
      #212
      AW: Shape S2!
      Zitat von MPi Beitrag anzeigen
      also der Hinweis mit der Oxy Haube ist ja mal genial (meine war grade im Eimer und nicht lieferbar).
      Zum einen ist es nicht so ein Joghurtbecher und zum Anderen passen nun auch 1000er GensAce drunter.
      Ich denke da wird der Shape aber durch das zusätzliche Gewicht der 1000er Lipos seine Probleme bekommen.
      Gerade beim 3D fliegen.
      • Stone
        • 02.09.2016
        • 42
        AW: Shape S2!
        Weiss wer Bescheid wie die Motorsteuerung mit dem Nano Beast funktioniert?
        Wie ich das sehe bekommt das Nanobeast keine Drehzahl vom Regler, also wird da vermutlich interne eine V-Kurve hinterlegt sein und der Motor Parameter vermutlich der Offset sein?
        Der Motor bleibt so kalt, ich werd das Gefühl nicht los dass der deutlich mehr kann und nur nicht richtig angesteuert wird. Hab sowieso den gr-16 dran, könnte genau so gut einen gr-18 mit fbl anschliesen - wär sogar noch weniger gewicht.
        Müsste man nur den Regler programmieren, hat da villeicht jemand einen Tip was das für ein Regler ist?
        Gruss,
        Thomas
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #214
          AW: Shape S2!
          Wie ich schon in den Beiträgen 23 und 24 schrieb, wurde mir auf einer Messe gesagt, dass das Nanobeast die Drehzahlen über das Servokabel vom ESC bekäme.
          Ich würde ja noch immer tippen, dass dieser JST-Stecker zum LiPo unterdimensioniert ist. Ich denke, erst mit XT30 o.ä. könnte man wirklich sehen, ob etwas an der Motorreglung auszusetzen ist.
          Grüße von Andreas
          • Stone
            • 02.09.2016
            • 42
            AW: Shape S2!
            Kann ich ausschliessen, hab xt-60 drangelötet
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #216
              AW: Shape S2!
              Und? Hast du einen Unterschied bemerkt? Wird der JST überhaupt warm?
              GruÃ?,
              Daniel
              • marefefl
                Junior Member
                • 07.04.2009
                • 8
                • Matthias
                • Rhein Main Gebiet
                #217
                AW: Shape S2!
                Hab die XT30 drauf .
                Kaum Unterschied .
                Aber gutes Gefühl das nichts am Stecker abrauchen kann.
                Solo Pro 229
                Futaba T10J
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #218
                  AW: Shape S2!
                  Habe einen s2 unterm Weihnachtsbaum und denke natürlich schon über sinnvolle Upgrades nach... Wenn es kaum ein Unterschied ist, ist es ja einer. Dann werd ich mir wohl auch xt60 dranlöten. Von dem bisschen Leistung möchte ich nichts verschenken.
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • MPi
                    MPi
                    • 18.04.2017
                    • 17
                    AW: Shape S2!
                    Naja für Soft 3d wirds schon reichen, aber für mehr wirds evtl. wirklich bisschen schwer/träge damit.
                    Bezüglich Verstellung der Motorleistung im Beast, konnte ich auch keinen wirklichen Unterschied bei der Leistung erkennen. Hab bei mir xt30 montiert, die xt60 fand ich irgndwie zu groß.
                    • freya 68
                      • 24.09.2011
                      • 18
                      • Hendrik
                      #220
                      AW: Shape S2!
                      ich möchte das das FBL wechseln. Leider sind nirgendwo Daten der Komponenten zu finden. Ich brauche Angaben zu den Servos ( Mittenimpuls, Ansteuerfrequenz ) und die Polzahl des Motors. Als Regler werde ich einen HW 25 nehmen, der hat ja einen Gov. Kann mir jemand helfen?
                      MfG
                      Hendrik
                      • Bombardierpilot
                        • 22.12.2009
                        • 99
                        • Oliver
                        • 91522 Ansbach
                        #221
                        AW: Shape S2!
                        Die Daten habe ich selbst auch schon vergebens gesucht.Am besten villeicht direkt beim Händler anfragen
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #222
                          AW: Shape S2!
                          MfG
                          Hendrik
                          Im Beast nachschauen? sollte ja korrekt eingestellt sein...
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #223
                            AW: Shape S2!
                            So! Bin seit Heilg Abend auch Mitglied im Shape-Club!
                            Erste Erfahrung: Fliegt aus der Schachtel ganz anständig. Ist mechanisch auf den ersten Blick gut eingestellt, die Senderprogrammierung ist total seltsam und er hat nicht wirklich viel Power. Verhält sich aber sehr gutmütig ohne seltsames Eigenleben. Ist also für den Zweck "Kleinräumiges Fliegen hinterm Haus" oder in der Halle gut geeignet.
                            Allerdings war ein Haubenhalter schon im Karton abgebrochen und der zweite ist wenige Minuten später auch abgefallen. Ist das an der Stelle blöd konstruiert oder bin ich der Einzige, dem das passiert ist? Die Halter als Ersatzteil kosten 4,50€!!!
                            Ist klar - die werde ich jetzt so ersetzt bekommen. Nichts desto trotz ist das ein stolzer Preis für die zwei Plastiknippel...
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #224
                              AW: Shape S2!
                              Zitat von Fraje Beitrag anzeigen
                              Hab auch ein Problem:
                              Studio X sagt, ich muß ein Firmware Update machen.
                              Ich kann mich anmelden, dann kommt aber die Meldung:
                              "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte ausloggen und nochmals versuchen."
                              Kann ich so oft machen wie ich will, ändert sich nix.
                              Hat das schon jemand gehabt?
                              Hey Frank,
                              stehe seit Tagen vor dem gleichen Problem. Habe bisher keine Lösung finden können. Bin auf Mac mit StudioXM unterwegs. Einstellen und Updaten meiner 7200er BX und 7210BX hat immer funktioniert. Hier geht nix... Hast du eine Lösung gefunden?
                              Bei mir fehlen in der Software anscheinend auch die Motorwerte. Ich würde soooo gerne den Motor auf Bank 1 NICHT ausschalten. Motor aus auf dem Flugphasenschalter ist doch Bödsinn!
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • MPi
                                MPi
                                • 18.04.2017
                                • 17
                                AW: Shape S2!
                                Da wirst Du wohl wenig in der Software machen können, zumindest habe ich da keine Möglichkeit gefunden. Ich habe meinen Motorschalter in der Funke so konfiguriert, dass dieser den FZ 1 hat und der Motor aus ist. Sobald Motor ein, bin ich schon in der ersten Flugphase und schalte dann mit dem Flugphasenschalter nur noch in die zweite hoch (oder dritte wenn man so will).
