Wenn vorhanden, kannst du auch das RX2SIM verwenden. Damit kannst das Beast auch mit dem PC verbinden.
Shape S2!
AW: Shape S2!
Ich hatte es schon einmal gefragt: Was ist das für ein Adaper auf dem Bild des Zubehörs rechts oben? Hat der was mit der Programmierung des MB Nano zu tun?Grüße von Andreas
AW: Shape S2!
Das ist ein Programmierschalter.Da kann mann abgespeckt zur StudioX Software Einstellungen vornehmen.z.b. bei Bindeproblemen. Feineinstellungen der Servos,Taumelscheibe,Rettungsfunktio.So stehts in der Anleitung
AW: Shape S2!
ich habe den Shape S2 und das BLE2SYS. Wenn ich mit der App verbinden möchte, kommt entweder "falscher PIN" für die BT Verbindung oder, wenn es dann doch mal verbindet, die Meldung "Unsupported Firmware, please Update your device!". Klicke ich dann auf Update und melde mich beim FW Network an, steht da "Status: bitte warten...". Und ich warte und warte und warte. Es passiert nichts. Zur Zeit ist die FW "ShapeS2 Heli V2005.1.5" drauf und für das Update steht die V2005.1.6 zur Auswahl. Ich komme nicht auf das Beast um irgendetwas einstellen zu können. Das gleiche wenn ich über RX2SIM mit dem PC verbinden will. Hatte das schon mal einer von euch bzw. kennt jemand eine Lösung?
Danke schonmal für Antworten!
AW: Shape S2!
Ich verschiebe zur weiteren Diskussion aus News in #sonstige HelisStay hungry. Stay foolish.
AW: Shape S2!
Problem gelöst!Zitat von RicoG Beitrag anzeigenHallo,
Es lag nicht an der App oder dem BT Modul, meine Handy hatte der App einfach keinen Schreibzugriff gewährt. Berechtigung erteilt und siehe da, funktioniert top
AW: Shape S2!
So - Update hat jetzt funktioniert ..Zitat von helilover Beitrag anzeigenDie Neue Studio X Version hab ich jetzt drauf
Jedoch funktioniert das Anmelden auf der FW Seite nicht richtig um es zu aktivieren..
Status : Bitte warten steht da immer weiter..
FW hatte ein Server Problem - Jetzt kann ich auch den Motor Wert verändern..
Stand in FL 2 auf 610 - Hab ich jetzt mal auf 810 gesetzt ..
AW: Shape S2!
FW hatte aber auch ein Server Problem - Hatte die angeschriebenZitat von RicoG Beitrag anzeigenProblem gelöst!
Bei mir funktionierte es nämlich auch nicht
AW: Shape S2!
Hab den Motor mitlerweile auf 1000.Das komische ist aber das man den auf bis zu 3000 stellen kann.
Aber mit 1000 fliegt er wirklich super.Tic Tocs und langezogene Loopings sind kein Problem für den Kleinen.
ICH LIEBE IHN
AW: Shape S2!
Ach so. Dann konnte es ja nicht funktionieren.Zitat von helilover Beitrag anzeigenFW hatte aber auch ein Server Problem - Hatte die angeschrieben
Ich war jedenfalls recht gefrustet als Samstag der Heli kam, nichts funktionierte wie es sollte und die Grundeinstellungen des nanoBeast waren auch nicht nach meinem Geschmack. Rettung funktionierte auch nicht. Wollte den ganzen Krempel schon zurückschicken.
Jetzt geht ja alles. Gestern Abend bei mir im Hof noch ein paar Einstellungen getestet. Läuft
AW: Shape S2!
PrimaZitat von RicoG Beitrag anzeigenAch so. Dann konnte es ja nicht funktionieren.
AW: Shape S2!
Ich hab ihn von 650 auf 810 gestellt,aber noch nicht getestet..Zitat von Bombardierpilot Beitrag anzeigenHab den Motor mitlerweile auf 1000.Das komische ist aber das man den auf bis zu 3000 stellen kann.
ICH LIEBE IHN
Wäre ja Interessant zu wissen welche Kopfdrehzahl er dann zb mit dem 1000 er Wert macht und wie es sich auf die Flugzeit auswirkt ..
Gruß Dirk
AW: Shape S2!
Ich hab den Heli jeden Tag im Einsatz und er hat jetzt mittlerweile ca.150 Flüge runter.Ich kann nichts negatives berichten.Auch die Rettungsfunktion funktionierte immer zuverlässig.Im übrigen hat man immer das Gefühl man kann sich auf den Heli verlassen.Wenn ich dabei an andere Helis denke die out of the box mit unfliegbaren Hecks daher kommen ist der Shape eine ganz klare Kaufempfehlung.Es muss auch nix getunt werden.Er fliegt wirklich wie auf Schienen.Und macht alle Piuretten mit.Das einzige was mir einfallen würde sind Carbon Rotorbätter.
Das mit der Motoreinstellung versteh ich aber selbst nicht.Diesen kann mann bis 3000 hochstellen und ich hab neulich einfach mal auf 2500 gestellt.Als ich in doe Flugphase 2 geschalten hab wurde der Motor abgeschalten und der Heli fiel 2m über dem Boden vom Himmel.Aber nix passiert.Er fliegt immer noch wie am ersten Tag.
AW: Shape S2!
Welche Hauptrotorblattlänge weist der Shape eigentlich auf? Die Blätter sind mit x200 gekennzeichnet, in der Produktbeschreibung ist jedoch eine Blattlänge von 190 mm Blattlänge genannt.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
AW: Shape S2!
Die X200 sind 190mm lang.
Hab auch ein Problem:
Studio X sagt, ich muß ein Firmware Update machen.
Ich kann mich anmelden, dann kommt aber die Meldung:
"Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte ausloggen und nochmals versuchen."
Kann ich so oft machen wie ich will, ändert sich nix.
Hat das schon jemand gehabt?
FrankLogo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
