HD502 Cell
  • Speedfreak2702
    • 06.05.2017
    • 23
    • Dirk
    • Bürgel - Bieber
    HD502 Cell
    ich bin gerade dabei mir einen HD502 Cell auf zu bauen.
    Hat da schon jemand erfahrungen mit gesammelt ?
    Den ein oder anderen Tip kann ich inzwischen auch schon geben "aus fehlern lernt man"
    Gruß erst mal Dirk
    PS.: ich hoffe ich hab den Beitrag an der richtigen Stelle gepostet.
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: HD502 Cell
    Servus Dirk,
    schau mal hier:
    Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los - RC-Heli Community
    Gruss ThomasD
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      AW: HD502 Cell
      Jep!
      Wie ist das denn gemeint?! :dknow:
      Ich kann dir auch ein paar Tips geben, schau mal hier: klick
      • Speedfreak2702
        • 06.05.2017
        • 23
        • Dirk
        • Bürgel - Bieber
        AW: HD502 Cell
        ah ok danke für die Antworten,
        genau sowas mit Tipps und Tricks wie in dem Beitrag hatte ich im Sinn.
        Das mit dem aus Fehlern lernt man bezog sich zum Beispiel auf die Anlenkstange vom Servo zum Heck.
        Die sollte man beim einbau schon vorher durch die Abstützung schieben, bein nachträglichen Versuch sie "einzuklipsen" ist mir nämlich leider die kleine Nase abgebrochen.
        Oder aber das man die Carbonteile leicht auffeilen muss wo der Riemenspanner fürs Heck seitlich geführt wird.
        Da das mein erster komplett selbst aufgebauter Heli ist war das erst mal Neuland für mich soweit, und wie bzw ob das beim HD500 auch schon so war weis ich natürlich nicht.
        Ca. 30 Jahre Modellbauerfahrung helfen da schon allerdings war ich immer nur auf der Strasse unterwegs bzw hab Funktionsmodelle gebaut.
        • 600ESP
          • 18.04.2009
          • 216
          • Markus
          • BW
          AW: HD502 Cell
          Hier auch noch ein paar Tipps und Erfahrungen (HD 500): HD 500 Cell DBDS Kontronik Combo
          Markus
          TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            AW: HD502 Cell
            Die Tips und Tricks aus den HD500 Posts dürften da immer noch aktuell sein. Der 502 hat an sich nur eine andere Haube und den verschluss an der Akkurutsche. Rest ist an sich Baugleich. Deine Erfahrungen hatten wir da alle auch schon mal gemacht
            Viel Spass beim bauen und beim fliegen.
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • Speedfreak2702
              • 06.05.2017
              • 23
              • Dirk
              • Bürgel - Bieber
              AW: HD502 Cell
              ja hab inzwischen mal bischen gelesen...
              vibrationen hat meiner auch, aber hält sich für mein ermessen im rahmen.
              Die haube habe ich noch nicht bekommen, sie war im Bbausatz nicht mit dabei wegen lieferengpässen. wird aber nachgeliefert.
              ansonsten ist er bis auf das fbl-system fertig gebaut inzwischen.
              Die abgebrochene führung hab ich durch eine vom logo 600 ersetzt, bzw werd ich noch ersetzen "teil ist bestellt"
              und den rest sehe ich dann wenns soweit ist.
              bin eh noch am anfang meiner "flugkünste"
              zum üben hab ich noch einen logo 400se.
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                AW: HD502 Cell
                Kann mir einer sagen wie lang die Blattlagerwelle ist,da ich zur zeit im urlaub bin und nicht nachmessen kann.
                Danke Gruss Jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  AW: HD502 Cell
                  Der hd 502 fliegt schön und hat keinerlei vibrationen.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • phlstar237
                    • 06.01.2014
                    • 114
                    • Philipp
                    • Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
                    AW: HD502 Cell
                    Guten Tag,
                    Welche Größe haben die Heckblätter des HD CELL 502 und befinden sich welche im Kit?
                    Möchte mir den jetzt gleich ordern.
                    Danke für die Hilfe
                    G700C, Brain, HW130
                    HD502, Brain, HW100
                    G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      AW: HD502 Cell
                      Haupt und Heckblätter sind meines Wissens immer im Kit.
                      Marco
                      • phlstar237
                        • 06.01.2014
                        • 114
                        • Philipp
                        AW: HD502 Cell
                        Heckrotorblätter welche größe/länge 80mm? 85mm?
                        Philipp
                        Zuletzt geändert von phlstar237; 18.07.2018, 21:56.
                        G700C, Brain, HW130
                        HD502, Brain, HW100
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          AW: HD502 Cell
                          80mm sind im Kit bei!
                            AW: HD502 Cell
                            Liegen bei der Haube
                            • Speedfreak2702
                              • 06.05.2017
                              • 23
                              • Dirk
                              • Bürgel - Bieber
                              AW: HD502 Cell
                              nääääää Blätter waren gleich dabei ;-)
                              und die Haube soll ende nächster Woche geliefert werden.
                              Bin gespannt...
