HD502 Cell
AW: HD502 Cell
Wie lange hat die Lieferzeit der Mechanik gedauert nach Bestelleingang?Zitat von Speedfreak2702 Beitrag anzeigen
GrußG700C, Brain, HW130
HD502, Brain, HW100
G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
AW: HD502 Cell
soweit ich weis ging das recht flott, habe meinen ja von nem bekanntem übernommen...
is auch alles dabei bis auf die haube halt, bzw vieleicht ist sie ja inzwischen auch direkt dabei.
Der aufbau ist meiner meinung nach recht einfach, musst dich halt nur an den ein anderen tip halten der hier bzw im nachbartreat schon erwähnt wurde.
Und fliegen lässt er sich echt gut für mich.
AW: HD502 Cell
Wenn die Akkus noch in den Heli passen, kannst Du diese schon nehmen. Ich selbst fliege auch mit 4600mah 35C von myLipo. Diese passen vom Querschnitt her nur in einer Richtung in den Heli. Die Querstrebe zum Landegestell begrenzt die max Höhe des verwendbaren Akkus.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenHallo, kann man den HD Cell 500 auch mit 6s 5000mah fliegen (meine wiegen 720g) oder sind die zu schwer ? Habe glaub ich gelesen dass beim Heli bis 520mm Blades passen oder gibt es einen Strech-Kit auf 550mm ?
Mit dem hohen Gewicht ist der Heli nicht so dyamisch, aber für normalen Kunstflug geht's schon.
AW: HD502 Cell
kein Thema. Fliege in meinem entweder
Gens ACE 6s 4000 60C
Gens ACE 6s 5000 45C
OptiPower 6s 5000 30C
Marco
AW: HD502 Cell
Im RC-Markt steht einer mit 570er SAB-Blättern, also denke ich, da könnte es zumindest eine Anleitung zum Stretchen im Netz gebenZitat von danuzzi Beitrag anzeigenHabe glaub ich gelesen dass beim Heli bis 520mm Blades passen oder gibt es einen Strech-Kit auf 550mm ?
AW: HD502 Cell
Designed for 465mm up to 520mm blades the HD 502 CELL DBDS is perfect for extreme 3D but can also be flown with low RPM -> der Satz von HD Helicopter 520 möglich. Problem bei 520mm haben viele Blätter eine 12mm Blattwurzel.Zitat von TomF Beitrag anzeigenIm RC-Markt steht einer mit 570er SAB-Blättern, also denke ich, da könnte es zumindest eine Anleitung zum Stretchen im Netz geben
Hier ein Link zum Stretch auf 550 des HD Cell. HD Cell 550 - Stretch it!!! ;-) - RC-Heli Community
PhilippG700C, Brain, HW130
HD502, Brain, HW100
AW: HD502 Cell
Die SAB 570 (SAB Blackline 570 3D CFK Hauptrotorbl�tter - SILBER - WORLD-OF-HELI) haben 10 mm Aufnahme.
AW: HD502 Cell
Die Blätter ZEAL 550mm haben auch eine 10er Aufnahme somit muss man die Blatthalter nicht "schwächen".G700C, Brain, HW130
HD502, Brain, HW100
AW: HD502 Cell
Mal eine andere Frage an die HD 500er flieger, fliege momentan das Setup
Scorpion mit HKIII-4020er mit 890 kV und Hobbywing 100A 3-6s
und die Drehzahlen die ich fliege 1850/2050/2300 und fliege den MSH Gov. und würde gerne die Max. Drehzahl erhöhen aber in der Combo mit 17er Ritzel (Stock) ist bei ca. 2450 Schluss.
16er Ritzel um noch ein bisschen Drehzahl zu generieren?
HD502, Brain, HW100
AW: HD502 Cell
Ein Stretch Kit gibt es nicht. Jedoch kann man das selbst machen. Man kann dann bis zu 570er Blätter fliegen.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenoder gibt es einen Strech-Kit auf 550mm ?
Die SAB hatte ich nicht geflogen, aber...Zitat von TomF Beitrag anzeigenDie SAB 570 (SAB Blackline 570 3D CFK Hauptrotorbl�tter - SILBER - WORLD-OF-HELI) haben 10 mm Aufnahme.
...die Zeal Blätter waren totaler Mist!Zitat von phlstar237 Beitrag anzeigenDie Blätter ZEAL 550mm haben auch eine 10er Aufnahme somit muss man die Blatthalter nicht "schwächen".
Um mehr Drehzahl zu bekommen müsstest einen Zahn mehr nehmen, also 18z!Zitat von phlstar237 Beitrag anzeigenund würde gerne die Max. Drehzahl erhöhen aber in der Combo mit 17er Ritzel (Stock) ist bei ca. 2450 Schluss.
16er Ritzel um noch ein bisschen Drehzahl zu generieren?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
