Rebell XL Erfahrungsaustausch
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    Hi Chris,
    Preise sind noch nicht bekannt, aber auf dem Rc-Heli treffen wird eins von Herrn Maussner zu sehen sein......Und falls doch nicht dann kann ich mal ein paar Bilder organisieren....
    Gruß Basti
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      Ja dann organisier mal Bilder! .... Da bin ich mal gespannt!
      www.heli-masters.com
      • Mark
        Mark
        @ Bandit
        was für eine art störungen hast du den ?? Ich hatte bevor mein Motor abgeraucht ist auch ganz heftige störungen -------aber schon beim einschalten !!!!!!! und nur am HECK ?(
        ich hoffe das es am Motor lag (ist grad mal 2min gelaufen) bin grad am hin - und her schicken wegen der garantie
        haste eventuell noch Bilder wie du deine Komponenten verlegt bzw. verbaut hast ??
        • Sebastian Zwahr
          • 06.10.2003
          • 493
          • Sebastian
          Hi Leute,
          Also hier mal die Bilder:
          Preise sind noch nicht bekannt...
          Das Chassis ist jetzt insgesamt 20mm breiter geworden (dritte Platte) und nimmt dann die ganz neuen breiten Kokams auf....
          Zu meinen Einbauten:
          Kreisel hinten oben auf dem Alu Empfänger gegenüber vom Heckservo, Regler ganz vorne links außen und der Empfängerakku auf der anderen Seite. Hab leider keine Bilder dazu mehr.... Habe da mit Empfänger und Kreiselposition rumgespielt was keine Veränderung gebracht hat.....
          Ich werd jetzt noch mal nen Doppelsuperhet Empf. probieren. Bisher waren es nur normale...
          Meine Störungen waren immer die gleichen: In ca 30m Entfernung hat er das Gas rausgenommen und die servos mit einer unterbrechung von 3-4 zehntel Sekunden, danach kurz (1-2 zehntel) Empfang, usw gesteuert......
          Gruß Basti
          • addel1
            • 20.03.2004
            • 388
            • Maik
            • Kamenz (Sachsen)
            Hallo.
            Mal was zu den Störungen.
            Habt Ihr in der Leitung vom Regler zum Emfänger Ferritringe drin?
            Wenn nicht solltet Ihr das mal tun. Ich hab einen gleich nach dem Regler und einen kurz vorm Empfänger.
            Hatte mal ein Problem mit einem anderen Heli wo ich auch immer kleine Aussetzer hatte und im Rückenflug war die ganze Sache dann fast nicht mehr steuerbar.
            Dann Ferritringe rein und keine Probleme mehr gehabt.
            MFG Maik
            Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              @ addel1:
              Ich hab bis her noch keine Störung gehabt die sich so ausgewirkt hat, das mit der Motor wegblieb. ) Ich flieg weiter ohne
              @ Bandit:
              Das Chassie schaut nicht schlecht aus ..... ich warte mal auf den Preis )
              Hier mal ein schön abgenutztes Hauptzahnrad ) (*hust* nach 40 Flügen 8) )
              Muss wohl ein neues mal so langsam eingebaut werden
              Gruß Chris
              • Rene D.
                Rene D.
                #37
                Hi!
                Das Hauptzahnrad nach 40 Flügen schon verschlissen?? ?( ?( 8o
                  Heli Masters
                  Veranstalter
                  • 08.09.2003
                  • 1867
                  • Christoph
                  • Ingolstadt
                  #38
                  Es kann auch sein das ich das Zahnflankenspiel nicht so richtig eingestellt habe, aber das war am Anfang recht in Ordnung. )
                  Der Orbit zieht halt richtig durch
                  Was mir gerade so einfällt ..... wie hab ihr eure Heckabstrebung gebastelt?
                  Gruß Chris
                  • Sebastian Zwahr
                    • 06.10.2003
                    • 493
                    • Sebastian
                    #39
                    Also ich hab keine Ferritringe drin, aber das werd ich jetzt mal ausprobieren.....
                    Das Chassis wird sich übrigens bei ca 110 Eier einpendeln......
                    Also bei deinem Zahnrad hat das Flankenspier mit sicherheit nicht gestimmt.....Also bei mir ist es genau auf null Spiel eingestellt und dann soll das angeblich über 200 Flüge halten........
                    Die Heckabstrebung ist aus 4mm Kohle nit vorn und hinten nem Kugelkopf dran....
                    Kann man aber auch bei Artfantasie bestellen.....
                    Gruß Basti
                      Heli Masters
                      Veranstalter
                      • 08.09.2003
                      • 1867
                      • Christoph
                      • Ingolstadt
                      #40
                      Das mit dem Zahnrad ist nun egal ...... da kommt nun ein schrägverzahntes rein .... wen n ich eins bekomme ..... )
                      Gruß Chris
                      • Mark
                        Mark
                        #41
                        weiß einer von euch was die Heckabstrebung denn kosten soll für den XL
                        • Sebastian Zwahr
                          • 06.10.2003
                          • 493
                          • Sebastian
                          #42
                          Nee leider keine Ahnung......
                          @ chris
                          ein Schrägverzahntes? Ok das ist leiser, erzeugt aber auch mehr Reibung und: es verursacht eine axialkraft auf die Rotorwelle....Und die wird nicht ganz gering sein....Solltest du mal nen gedanken verschwenden ob das die Lager zusätzlich zur normalen axialen Belastung aushalten.........Ich wollte es nur mal erwähnt haben......
                          Gruß Basti
                            Heli Masters
                            Veranstalter
                            • 08.09.2003
                            • 1867
                            • Christoph
                            • Ingolstadt
                            #43
                            mh........ ich lass mir das mal durch den Kopf gehen .... mal schauen .... aber danke für deine Anregung
                            Gruß Chris
                            • schlangafanga
                              schlangafanga
                              #44
                              Servus,
                              mein Haupt und Heckantriebsritzel war nach 70 Flügen hinüber.
                              Jetzt kommt ein Stahlritzel anstatt dem Alu-Ritzel ans Heck und die Lagerböcke werden so modifiziert, dass sie parallel stehen. (Verbindung)
                              Schlangafanga
                              • Sebastian Zwahr
                                • 06.10.2003
                                • 493
                                • Sebastian
                                #45
                                Mhmm* bei mir steht da alles parallel......
                                Gruß Basti
